我校微机室现有微机50台,其中20台从学校总变压器接一火线,用一dz47-63 c63断路器,另外30台也是从学校总变压器接一火线,用同样一断路器接入,从学校总变压器出来两火线共用一根零线。未用稳压装器及UPS。现发现问题1、这50台微机同时开机,当时无事,一会(约2分钟左右)后,学校总变压器跳闸。2、那20台微机单独开机,一切正常,无跳闸现象。3、那30台微机单独开机,当时无事,一会(约2分钟左右)后,学校总变压器跳闸。
希望各位老大,帮一下,分析一下原因及解决办法。谢谢
本帖最后由 zxj7409 于 2010-9-1 11:48 编辑 ]
12楼
好的,我向校长建议看看吧,谢谢
13楼
有的可以把漏保线挑了 不知能否
14楼
是学校的总闸跳,微机室的未跳,微机室的电是从学校变压器房内直接接出来的。
15楼
应该是总闸漏电动作了。
16楼
原因是现在即使我们微机室不用,有时也会跳闸,比如今天上午,就跳过三次,下午我一节40台微机,至今接近1.5小时了,又跳了三次。
17楼
楼主应该找个专业点点的电工,来检查下线路,然后找人重新设计下系统,这个才是解决事情的办法。在这里是解决不了的。
18楼
:handshake :handshake 交流好
19楼
xiankanyiuxia
20楼
学习一下, :) :)
21楼
总变压器跳闸是什么意思?如是漏电开关跳闸是正常的事,一般同一回路不能超过14台电脑,否则由于泄漏电流造成30ma的漏电动作电流的漏电开关动作.一般一台电脑泄漏电流2ma.
