我校微机室现有微机50台,其中20台从学校总变压器接一火线,用一dz47-63 c63断路器,另外30台也是从学校总变压器接一火线,用同样一断路器接入,从学校总变压器出来两火线共用一根零线。未用稳压装器及UPS。现发现问题1、这50台微机同时开机,当时无事,一会(约2分钟左右)后,学校总变压器跳闸。2、那20台微机单独开机,一切正常,无跳闸现象。3、那30台微机单独开机,当时无事,一会(约2分钟左右)后,学校总变压器跳闸。
希望各位老大,帮一下,分析一下原因及解决办法。谢谢
本帖最后由 zxj7409 于 2010-9-1 11:48 编辑 ]
22楼
仍在解决中,呵呵
23楼
根据你说情况我认为如下:变压器保护总开关跳闸,而且不是马上跳那就是过载跳了。你下面的负载分配要大致平衡,就是接三相出来然后大概平均分配负载。每一相装带短路过载的漏电开关。开关选用要合理然后就没有事了。至于三十台电脑正常情况不会有那么大的漏电电流,而且漏电就会瞬时动作,过载才是一会动作。为了搞清问题你最好用钳表量下电流,再有就是画出电路图有利于仔细分析!
24楼
楼主得找个电工看一下,这点钱是不要省好些!
25楼
很显然是变压器到30台电脑的线路有故障,很有可能线缆外皮受损导致接触不良,建议测一下该段线路对地绝缘电阻
26楼
:lol
为什么总是总闸跳,那么问题肯定是漏电的原因。
为什么漏电?两火一零从总变出线,那么请问你两火一零时如何压线的,几个开关出来,是什么样开关?
27楼
:lol
按你提供的说法,那肯定是漏电的原因。。
问题一:两火一零,如何从变压器那里出线,开关如何接线,几个开关馈出?
问题二:到终端分别用两个不带漏电的开关带?
28楼
配电不合理!建议楼主重新配电,合理配线,合理选择开关。
29楼
建议楼主用三相四线(或五线)电源过来,重新计算负荷,重新分配负荷,每个回路最好不要超过6台电脑,电脑泄漏电流是属于比较大的。
30楼
配电不合理。空开小了
31楼
把漏电总保的线拔掉就行了
