墙体 、过梁 、窗 、屋面 、楼梯的计算工程式
xhb0213
xhb0213 Lv.2
2010年08月27日 14:02:07
1、墙体工程量计算方法⑴墙体体积=长×宽×高—门窗洞口体积—墙内过梁—墙内柱—墙内梁等­①实心砖墙、空心砖墙及石墙均按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加,凸出墙面的砖垛并入墙体体积内。­
a墙长度:外墙按中心线,内墙按净长计算。­
b墙高度:­
i外墙:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。­
ii内墙:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶;有框架梁时算至梁底。­
iii女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)。­
iv内、外山墙:按其平均高度计算。­
v围墙:高度算至压顶下表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)围墙柱并入围墙体积内。­
②现浇混凝土墙按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,扣除门窗洞口及单个面积0.3m2以外的孔洞所占体积,墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算内。­
a钢筋混凝土墙应扣除门窗洞口所占的体积。­
b墙的高度按下层板上皮至上一层板下皮的高度计算。­
c混凝土墙与柱连在一起时,如混凝土柱不突出墙外,混凝土柱的体积并入墙体内计算;如婚凝土柱突出墙外,混凝土墙的长度算至柱子侧面,与墙连接的柱另行计算。­
d混凝土墙与梁连在一起时,如混凝土梁不突出墙外且梁下没有门窗(或洞口),混凝土梁的体积并入墙体内计算;如混凝土梁突出墙外或梁下有门窗(或洞口),混凝土墙与梁应分别计算。­
⑵砼墙体的模板=墙体的外露面积+洞口侧壁面积­
天津2004计算规则:混凝土、钢筋混凝土模板及支架按照设计施工图示混凝土体积计算。­
⑶砼墙高度超过3.6m增价=砼墙高度超过3.6m的墙体体积总和­
⑷内外脚手架按墙面垂直投影面积计算。外墙脚手架长度按外墙外边线计算,内墙脚手架长度按内墙净长计算。高度按自然地坪至墙顶的总高计算。­
3、墙体工程量计算的难点­
⑴、在计算墙体之前,必须计算出相应的扣减量。比如,柱或梁宽度比墙大的情况,在计算柱或梁时,必须考虑柱或梁嵌入墙内的体积。­
⑵、模板类似。­
⑶、砼墙计算时要分别计算门窗(或洞口)上墙和非门窗(或洞口)墙。­
4、分层墙的计算­
⑴、分层墙墙厚以及偏心不一样时要分别计算墙体计算中心线;­
⑵、分层墙扣减时要分层扣减。­
⑶、女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)­
门窗­
1、门窗工程量­
⑴、门窗面积:洞口面积;框外围面积。­
⑵、门窗个数­
⑶、窗玻璃:框外围面积。­
⑷、窗台板体积­
⑸、窗台板模板­
2、门窗工程量的方法­
⑴、门窗面积: 洞口面积=洞口宽度*洞口高度­
框外围面积=(洞口宽度-框扣尺寸)*(洞口高度-框扣尺寸)­
⑵、门窗个数­
⑶、窗玻璃面积=框外围面积。­
⑷、窗台板体积=窗台板截面积*窗台板长度­
⑸、窗台板模板=窗台板的底模+窗台板的侧模­
①窗台板的侧模=窗台板侧面长度×窗台板底部外露宽度­
②窗台板侧模=窗台板侧面长度之和×窗台板高度­
3、门窗工程量计算难点­
计算门窗本身工程量并没有难点,实际工程中门窗的难点在于其尺寸不同导致其他构件工程量的变化,主要体现在:⑴、过梁工程量⑵、墙体工程量⑶、内外装修洞口侧壁工程量­
⑷、窗台板工程量等。­
过梁­
1、过梁工程量­
(1)过梁体积:砖过梁;砼过梁。(2)砼过梁模板。⑶挑出部分装修。­
1、过梁计算­
⑴、过梁的体积­
过梁的体积=过梁截面面积×过梁的长度­
⑵、过梁的模板­
过梁模板面积=过梁的底模+过梁的侧模­
①过梁的侧模=洞口净长度×过梁宽度­
②过梁侧模=过梁侧面长度之和×过梁高度­
⑶、挑出部分装修=过梁侧面长度*过梁外露宽度­
2、 过梁工程量计算难点­
⑴、矩形、异形过梁计算时必须考虑过梁与墙相交的情况,计算嵌墙体积;­
⑵、矩形、异形过梁计算时必须注意过梁的标高和圈梁的标高考虑过梁与圈相交的扣减.­
楼梯­
1、楼梯工程量­
⑴、现浇楼梯面积;⑵、楼梯的实际体积;⑶、楼梯栏板、栏杆;⑷楼梯装修:楼梯侧面装修;楼梯底面装修。⑸楼梯模板。­
2、楼梯工程量计算方法­
⑴楼梯的水平投影面积­
现浇混凝土楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算。­
①楼梯的水平投影面积包括踏步、斜梁、休息平台、平台梁以及楼梯与楼板连接的梁(楼梯与楼板的划分以楼梯梁的外侧面为分界)。­
②当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。­
⑵楼梯的实际体积(部分地区)­
分别计算楼梯踏步、楼梯板、休息平台砼体积。­
楼梯体积=踏步体积+梯板体积­
①踏步体积=三角形面积(1/2*踏步宽度*踏步高度)*梯板净宽*踏宽数。­
其中:踏步个数=踏宽数+1;踏宽数=楼梯净长/踏步宽度(楼梯净长:等于踏步段水平投影净长,即扣减(墙)后的长度);踏步高度=楼梯高度/(踏步个数+1);梯板净宽=楼梯宽度扣减墙后的宽度。­
②梯板体积=梯板净宽*楼梯斜长*梯板厚度。­
其中:楼梯斜长=K*楼梯水平投影长度(楼梯水平投影长度=楼梯净长;K=[SQRT(踏步宽度^2 +踏步高度^2)]/踏步宽度)­
③休息平台体积:计算同板。­
如果休息平台与墙相交,扣除与墙相交部分体积­
⑶楼梯栏板、栏杆­
①栏板按面积或者体积计算­
栏板体积=栏板面积×栏板厚度计算­
栏板面积=栏板长度×栏板高度计算­
栏板长度是楼梯的实际长度,即斜长度­
②栏杆按长度或者吨位进行计算­
栏杆长度是按照楼梯的实际长度(即斜长度)进行计算的。­
⑷楼梯装修:楼梯侧面装修;楼梯底面装修。­
①楼梯装饰按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时,算至梯口梁内侧边沿;无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加300mm。­
②楼梯侧面装修=踏步侧面面积+梯板侧面积­
其中:踏步侧面面积=1/2*踏步宽度*踏步高度*踏步个数;梯板侧面积=­
楼梯斜长*梯板厚度。­
③楼梯底面装修=楼梯底部面积­
⑸楼梯模板=楼梯侧模+楼梯底模;计算同装修面积。­
屋面­
1、平屋面工程量­
⑴屋面面积;⑵找平层;⑶保温层;⑷屋面卷材防水;⑸铁皮;⑹UPVC雨水斗;⑺铸铁落水口⑻UPVC弯头;⑹排水管。­
2、屋面工程量计算方法­
⑴屋面面积­
瓦屋面、型材屋面(包括挑檐部分)均按设计图示尺寸水平投影面积乘以屋面坡度系数(见屋面坡度系数表)以斜面积计算。­
①不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟等所占面积。­
②屋面小气窗出檐与屋面重叠部分的面积不增加,但天窗出檐部分重叠的面积计入相应的屋面工程量内。­
③瓦屋面的出线、披水、稍头抹灰、脊瓦加腮等工、料均不另计算。­
⑵屋面防水面积­
屋面卷材防水、屋面涂膜防水按设计图示尺寸按面积以平方米计算。­
①斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数按斜面积以平方米计算,平屋顶按水平投影面积计算,由于屋面泛水引起的坡度延长不另考虑。­
②不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,其根部弯起部分不另计算。­
③屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量内。天窗出檐部分重叠的面积应按图示尺寸,以平方米计算,并入卷材屋面工程内。如图纸未注明尺寸,伸缩缝、女儿墙可按25cm,天窗处按50cm计算。­
④涂膜屋面的工程量计算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌缝、玻璃布盖缝、屋面分隔缝,以延长米计算。­
⑶屋面抹水泥砂浆找平层的工程量与卷材屋面相同。­
⑷屋面保温层的工程量与卷材屋面相同。­
⑸屋面工程量中铁皮、UPVC雨水斗,铸铁落水口,铸铁、UPVC弯头、短管,铅丝网球按个计算。­
⑹屋面排水管按设计图示尺寸以展开长度计算。如设计未标注尺寸,以檐口下皮算至设计室外地平以上15cm为止,下端与铸铁弯头连接者,算至接头处。­
免费打赏
佚名
2013年06月20日 14:40:55
12楼
资料是好资料,就是中间的这段没看明白
楼梯­
1、楼梯工程量­
