FP系列风机盘管空调机组是综合国内外同类产品的优点精心设计制造而成,本机组主要特点是结构紧凑,造型新颖,耗电少,噪声低,安装维修方便。本产品主要由金属叶轮的双进风离心式风机、低噪声三速空调电机、先进的涨管工艺制造的钢管串铝片换热器、整体拉伸的凝水盘管和优质材料的壳体组成。机组的冷却(加热)盘管由集中的冷(热)源供给(热)水,室内空气由风机吸入机内,经盘管冷却(加热)再送回家内,由于机组不断地循环,使房间温度得到调节,该产品若与水路调节装置及温度控制装置配合使用,可实现房间温度自动调节。
本产品共有五种系列七种规格,风量为350-2000M3/h,在标准工况下,最大冷量可达12000W,最大热量为16000W。
![1134286374345.gif](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
现在看到很多厂家都是精心设计,就是没有见着多少用户说好的.把资料传上来让看看.
有国家制冷生产许可证吗?!
13楼
把资料发上来看看!
14楼
有国家制冷生产许可证吗?!
正在办理之中。
现在这一行中,德州这边还没有哪几家有生产许可证的呢!
15楼
怎么样才叫好??
质量可以说许多产品没有什么差别,也就是售后服务方面。是否能够及时处理客户的异议与出现的问题。
16楼
有国家制冷生产许可证吗?!
正在办理之中。
赶快办下来吧 其他地方已经有大把人获得了 你们德州要努力了!
17楼
楼主阿,你的资料怎么不传上来看看呢。要响应要求阿!
18楼
风机盘管空调机组主要技术性能
参数 型号 FP-3.5 FP-5 FP-6.3 FP-7.1 FP-8 FP-10 FP-12.5 FP-14 FP-16 FP-20
风量(m3/h) 高 速 350 500 630 710 800 1000 1250 1400 1600 2000
中 速 298 428 540 600 680 840 1050 1150 1350 1700
低 速 248 355 450 480 500 530 750 900 1100 1450
制冷量(W)高 速 2000 2800 3500 4000 4500 5300 6600 7400 8500 10600
中 速 1745 2500 3100 3500 4000 4800 5800 6650 7360 9200
低 速 1530 2200 2700 3100 3500 3760 4900 5800 6240 8200
制热量(W)高 速 3000 4200 5250 6000 6750 7950 9900 11100 12750 15900
中 速 2700 3700 4800 5300 6000 7460 8700 10030 11240 13800
低 速 2280 3290 4000 4600 5150 5300 7350 8770 9800 12300
水量(kg/h) 350 500 650 700 800 1000 1250 1400 1600 2000
水头损失(Kpa) 15.2 20.2 27 31.5 36.8 43.5 30.4 35.3 37.4 47.6
机外静压(Pa) 5-------10
低静压
输出功率(W) 15 15 20 30 30 40 50 55 60 80
机外静压(Pa) 40-------50
高静压
输出功率(W) 20 20 30 40 40 50 60 70 70 100
盘管型式 高纯度紫铜管串质散热片
热交换器
工作压力(MPa) 1.6
电 源 220V 50Hz
马 达
型 式 E级绝缘电容电起动式三速马达
数 量 1 2
型 式 双进风多叶片离心式通风机
风 扇
数 量 1 2 3 4
噪声dB(A) 高 37 39 40 42 45 47 46 48 50 54
中 32 35 36 36 38 42 41 43 44 46
低 27 29 30 30 31 33 32 34 38 40
以上热工性能按标准工况测试
备 注
1、制冷室温干球温度27℃,湿球温度19.5℃,冷水入口温度7℃。2、制热室温干球温度21℃,热水入口温度60℃。
19楼
你这是国家旧标准下的型号与性能参数吧,新标准已颁布了两年多了,怎莫还用旧型号。
20楼
这个山东单位的盘管就是烂货,你可以说你经得住检测吗?有你有国家空调产品生产许可证吗?你有国家级的检测报告吗?居然现在还用老标准在这里宣传,一看就是小作坊了,山东的盘管我建议大家还是不要用,谁用谁上当!
