使用PKPM计算钢筋砼结构时经常漏掉的重要问题!
megood55
megood55 Lv.7
2005年12月07日 16:42:18
来自于PKPM
关于这个结构设计软件,大家都很熟悉,而且比较容易上手,大家容得多了就容易不再往深处研究了。在这里我谈一下大家做设计时不太注意的问题,与大家共飨之。(这是我使用此软件3年来不断学习和总结得出来的结论,当然也有前人的心血在里面,希望能给大家帮助)一、 建模时遇到的问题1.带错层的结构(对框架结构)在PKPM中,所谓错层是指上下楼板之间的距离超过一个梁高(一般是)400mm),否则程序认定两块楼板位于同一层高。在程序中,正确的设定错层的方法是,把有错层的楼板分两个层定义,每一层中无楼板的地方设置成全房间洞。需要注意的是在PM第二项输入次梁楼板中有楼板错层、梁错层的按钮,这两个按钮只影响出图的效果,对计算没有任何影响。(当高层建筑楼层开洞口较复杂,或为错层结构时,结构往往会产生局部振动,此时应选择“强制刚性楼板假定”来计算结构的周期比。以过滤局部振动产生的周期。)
一、 建模时遇到的问题
1.带错层的结构
对于砌体结构,应尽量避免错层,如果无法避免错层,则应当在错层处设缝,然后分别计算。
2.带有温度缝、沉降缝、抗震缝的结构
对于框架结构可以整体计算。
对于砌体结构,应按照缝的位置把结构分成几个部分,因为PKPM在进行抗震验算时无法对错层进行整体刚度计算,所以计算结果没有参考价值。独立计算每一部分的结构,整体计算对抗震无意义。
二、 在使用SATWE计算时应注意的问题
1. 计算时应在特殊构件里定义角柱,并选取双偏压复合角柱。
2.P-△效应
对于多层结构 P-Δ效应影响很小。
对于大多数高层结构, P-Δ效应影响将在5%~10%之间。
对于超高层结构, P-Δ效应影响将在10%以上。
所以在分析超高层结构时,应该考虑 P-Δ效应影响。
(P-Δ效应对高层建筑结构的影响规律:中间大两端小)
免费打赏
megood55
2006年02月15日 16:11:32
12楼
呵呵,我原来以为我的帖子不会有人回帖了,都2个月了,承蒙几位抬爱,一定接着写下去,毫无保留的奉献给大家.
lumda911
2006年02月15日 17:00:01
13楼
看看
cxszzw
2006年02月16日 22:13:56
14楼
好多参数的设定很重要,荷载不要遗漏。
ljj0317
2006年02月17日 09:35:45
15楼
比较不错
czghy_sun
2006年02月17日 11:21:30
16楼
不错!!
yg123
2006年06月06日 13:51:41
17楼
非常好,看来还是好心人多啊!我顶先
lingfeng7720923
2006年09月04日 21:42:27
18楼
真不错!
天柱
2006年09月05日 06:00:47
19楼
《混凝土异形柱结构技术规程》强制性条文规定梁柱节点受剪承载力都要计算,PKPM没有计算!
rtqw
2006年09月05日 10:36:40
20楼
.带有温度缝、沉降缝、抗震缝的结构
对于框架结构可以整体计算。
不能整体计算,应按分开计算
qnxx
2006年09月05日 15:25:10
21楼
楼主继续,写出更好的东西来.
