制冷系统中弗利昂的充注量???
lql7358
lql7358 Lv.3
2005年12月06日 16:34:23
来自于制冷技术
本人一直有个疑问,敬请各位赐教:在实际工程中,弗利昂的充注量如按设计规范上M=V*P,如按液管的管道容积的100%,蒸发盘管容积的25%,来计算时往往比实际工程充注的多,我想问问这是什么问题??另请问大家在设计时是如何计算充注量的,在这里先谢各位了~~~◎◎
本人一直有个疑问,敬请各位赐教:
免费打赏
dyzdj1969
2006年03月19日 22:48:23
32楼
不错
wz411228@co163
2006年03月22日 16:09:59
33楼
你们说的都是理论上的添加计算方法,但是在实际中,加入量的计算方法,各厂家又不相同,我了解和知道就有日立和大金
日立的方法:液管长度,Φ19.1()*0.3+Φ15.9()*0.195+Φ12.7()*0.12+Φ9.5()*1.652+Φ6.4()*0.832,这个是管道添加量,计W1,还有室内机添加量,28,0.9/台、40,0.9/台,56,1.4/台,71,1.5/台,80,1.5/台,112,2.3/台,140,2.6/台,计W2,室外机计W3,140:5.4/台,224,10/台,280,11.5/台,450,16/台,560,22/台,单位全部是Kg,计算方法:W1+W2-W3
wz411228@co163
2006年03月22日 16:11:31
34楼
大金,和日立差不多,只是没有内机添加,只有外机的
zhpan811
2006年03月23日 10:02:22
35楼
7楼的是书本理论值吧?值得参考。热泵、冷水机组、满液、风冷都不一样,一般按照理论计算充注,但实际在工厂调试运行的时候 都要根据工况的不同适当地再加充一些氟,同时对膨胀阀也做一定的开度调整
zhpan811
2006年03月23日 10:03:32
36楼
zhpan811
2006年03月23日 10:07:35
37楼
郁闷 写了半天没法出去。7楼说的有道理 我们基本按如是方法计算,但冷水、热泵、风冷、满液、水环,都不太一样 同种类型有一大致比例。实际工厂调试的时候再要适当地加充一些 同时对膨胀阀做相应的开度调整
zqyszd
2006年03月23日 11:21:12
38楼
我来说几句
一般添加冷媒是指在安装过程中的.
新装机子,在额定的匹数于容量是各个厂家各不一样!
新装机添充的冷媒量安照液管的口径的定量(见各厂家的安装手册)乘以总的管长就是要加的冷媒量.VRV空调都差不多的!
shenchong
2006年03月23日 14:42:37
39楼
再次加强一下我的观点,我一般靠表压和经验来冲,冲多也不好,不够制冷量达不到.
shenchong
2006年03月23日 14:46:17
40楼
最好靠经验来进行充注,过多过少都不好.
lmf200404@co163
2006年03月25日 03:43:51
41楼
QUAN斑竹提出的这种方法是已知制冷剂充灌量的一种反推方法,对于机组服务时是有意义的。对于设计计算却没有参考价值。
以下是几家满液式(RTHD为降膜式)螺杆机机组的平均千瓦冷量/1千克制冷剂的数值:
开利满液23XL系列:2.02;约克满液YS系列:2.18;约克满液YEWS系列:2.18;
特灵满液RTHB系列:2.56;双良满液SLAA系列:2.96;
开利满液30HX系列:4.88;盾布满液WCFX系列:4.26;特灵降膜RTHD系列:3.67。
可以发现:就连满液式机组,各厂家的数值都大不一样,更不用说干式了。
从这个对比我发现了一个有趣的问题:按照道理来说,特灵RTHD降膜机的数值应该最大的,但却比盾布WCFX和开利30HX的数值还小,说明特灵的RTHD机组现在还并没有达到充分减小制冷剂R134A充灌量的初衷,可能跟布液器设计以及下部的满液段比例设计有关系,还需要继续改进。
