揭开“大金VRVⅡ虚伪性能参数的面纱”,国人顶!!
chanyi007
chanyi007 Lv.2
2005年12月05日 19:50:28
来自于中央空调
《关于大金VRVⅡ系列空调机组系统性能分析报告》——中国国家CNACL实验室 摘要:VRVⅡ系列空调机组是2003年上海大金空调有限公司引进日本大金工业株式会社开发的一代是能多联中央空调系统。本文从主要技术参数,性能指标,运转特性,控制规则等方面,根据中国国家CNACL实验室及一些相关部门对大金VRVⅡ系列空调机组的实际测试,对其进行剖析,以此得到一些结论,供中央空调销售,研发等相关专业人参考。
VRV空调系统,即制冷剂量可变式空调系统,隶属于中小型中央空调系统的范畴,20世纪80年代由日本大金工业株式会社开发并推向市场。自投放市场以来,VRV系统引起了空调业内对其性能,控制等方面的大讨论。究竟其性能如何,成为业内研究探讨的一个焦点内容。为了研究探讨大金VRV系统的真实性能,合肥通用机械所等拥有国家认证的权威测试机构,严格按照国家标准对其进行了一整套完整的性能试验,并得出了很多可*真实的实验数据。本文将对整套试验结论进行分析,希望以此提供一些值得中央空调行业参考的意见。
整个实验以大金VRVⅡ系列空调机组中的基准产品RHXY16MY1(16匹)为实验对象,用一台外机连3台内机(15匹)的连接方式,配管采用标准配管10 m。按照国家标准,实验室进行了标准制冷,标准制热,最大制冷,自动除霜,最大制热等一系列性能试验。得到了一些值得探讨的结论。
一. 大金VRVⅡ在标准制热时室外换热器出现了大面积结霜
根据国家标准,多联空调在进行短配管额定制热实验时室外机换热器不能有大面积结霜现象,结霜面积最多不能超过室外机换热器的25%。但是大金VRVⅡ在短配管一拖三额定制热实验时却出现了大面积(超过50%)结霜现象。我们分析其原因,得到结论如下:大金VRVⅡ机组在进行制热部分负荷和满负荷运转时,通过不断调节室外机电子膨胀阀开度,控制冷媒截流,为了提高制热时压缩机的排气温度,室外机电子膨胀阀开度开得很小,以至于室外换热器结霜。众所周知,空调制热时如果外机换热器结霜,将大大降低其换热效果,所以国家标准严格规定了空调额定制热时室外换热器的结霜面积不能超过换热器总面积的25%,可见大金VRVⅡ在该项技术指标上不符合国家标准。
二. 大金VRVⅡ在满负荷最大制冷时出现压缩机停机现象
根据国家标准,多联空调在进行短配管满负荷最大制冷实验时,不能出现压缩机停机现象。但是大金VRVⅡ在短配管一拖三最大制冷实验时,第三台压缩机,也就是定速压缩机二出现了跳机不能开启的现象。我们分析其原因,得到结论如下:由于大金VRVⅡ室外换热器换热面积小(只有理论计算的80%)所以在满负荷最大制冷工况运行时,为了不使压缩机的排气温度过高,其在电控控制时,停掉了一台定速压缩机,用以降低过高的冷凝压力,降低压缩机排气温度。但是众所周知,空调器在环境温度较高时,应该加大能力输出,而不是减少能力输出,这样才能室内机有好的制冷效果。但是大金VRVⅡ系统恰恰是在需要增加能力输出的时候停掉了一台压缩机,减少了能力输出,以至其在最大制冷时室内机制冷效果不佳。
三. 有关大金VRVⅡ在低温工况时的制热效果的讨论
大金VRVⅡ在短配管一拖三低温工况(室外-15℃,室内20℃)制热时,制热效果不佳。
由于空调热泵系统是从室外环境中吸取热量转移到房间中,随着室外环境温度的降低,制热效果会大打折扣(R22冷媒在-40℃的大气中为液体状态而完全失去传热介质的作用),大金VRVⅡ系统在只有一台5匹室内机(低负荷)运行时,为保证制热效果,室外机会以10到15匹超大能力输出,能效比大幅降低,实际耗电与增加电辅热相差无几,如果3台室内机全部开启,在北方地区,根本不可能达到制热效果,除非选择非常大的单位负荷。
根据大金宣传手册上介绍,大金VRVⅡ可在零下20度时进行制热工况运行,而且制热送风温度可达到38度以上。但是我们在对其作零下15度制热运行时却发现其制热效果并不像其宣传手册上提到的那样。从下面这张试验数据记录表上我们可以看出,其三台内机的送风温度最高的不过31.1℃,最低的送风只有27.9℃。我们分析如果在零下20度,再加上150米配管后,其送风温度可想而知,不可能有其宣传手册上的那么好。
可见,大金VRVⅡ在低温制热时的表现并不像很多业内人士认为的那样好。空调器低温制热是一个值得所有专业人员去探讨的话题。
四. 有关大金VRVⅡ的能效比讨论
能效比是评价空调器节能方面的一项技术指标。国家标准在空调能效上也制定了强制执行标准。5级能效标准如下:1级标准:3.2以上;2级标准:3.0到3.2;3级标准:2.8到3.0;4级标准2.6到2.8;5级标准:2.4到2.6。同时,国家强制规定:所有一拖一的空调器在出厂时要标出能效比。虽然国家并没有对多联机提出强制能效标贴,但国内大多数厂家,(例如美的)在产品出厂时都要标上能效比。但是,大金VRVⅡ在出厂时,标贴上只标出了压缩机的额定功率和额定制冷能力。这样,很多大金销售人员在谈及其能效比时,都用其能力除以其压缩机功率,得到其能效比高达3.5以上。但是,我们在测定大金VRVⅡ能力时却发现了一下结论。大金VRVⅡ在一拖三短配管式标准制冷测试时,其总输入功率高达17360W.根据其铭牌标注:其额定制冷量为44800W.我们通过简单的计算得出其能效比只有2.58(第5级能效)。同时,我们在日本查阅有关多联机能效的规定时发现,日本东京协议书在2007年的目标是多联机达到3.06。可见大金VRVⅡ的能效比不可能为3.5以上。
总输入功率:9510W+7850W=17360W
免费打赏
hh12
2006年02月09日 15:16:13
22楼
zwxdh
2006年02月10日 11:41:27
23楼
是国人的话点下面链接,轻松一下。
http://www.qq530.com/flash/gxdq0222.asp
flyingbird
2006年02月10日 17:07:50
24楼
好兄弟!
newgzz
2006年02月12日 23:09:46
25楼
我们公司已经拒绝采购日货了!那些已经用了、正在用、准备用日货的人,我鄙视你们!
狂顶!!!
njzxh
2006年02月13日 09:16:25
26楼
其它的机器一样也有问题,总的来说,氟机甚至可以说所有的热泵冬季制热效果比较差。
下面是我们一个多月前测试的一些结果,和大家分享一下。
测试地点:南京,室外温度:5度,温度:刚下过雨,相信很大
在除霜方面,我的实测结果是(DAIKIN、TOSHIBA、HITACH,水平配管距离为30M左右),除东芝原装机器结霜面积在50%以下外,大金和日立结霜面积都远超高50%,目测在80%甚至更高,三家的除霜间隔时间(约45分钟)和除霜时间(约3分钟)几近相同。
从制热效果来看,DINKIN的衰减感觉也要比另两家大,送风温度在35度左右,比另二家差,送风温度东芝要比另二家高,当然它使用的是R410A冷媒,而另两家使用的是R22冷媒,是否和此有关不明确。
工作电流方面,R410A冷媒机组并不比R22机组强多少,三家基本在一个水平线上,当然,在室外温度相对好些的时候,R410A冷媒机组的输入电流要小不少。
总之,测试结果令人大跌眼镜,大金VRV2的机组表现一点不比日立国产的机器强,甚至还要糟糕一些,HITACHI纯进口的机器要更稳定一些,另一方面,R410A比R22的机组也不像样本给人的感觉差距那么大。
当然,我们的测试只是一般现场水平的测试,并不能准确说明谁比谁好,但相信有一定的参考价值,夏季工况等过几个月才能测:)。
欢迎对此有兴趣的朋友一起来讨论。
zybv
2006年02月13日 09:26:15
27楼
所有厂家都是一个样,,,,,还是不要相信他们的广告,如果有机会做了他们的空调,最好自己去工地了解下......
shxe_001
2006年02月13日 16:27:23
28楼
我们公司现在就在安装一个大工程的大金空调。
看质量来说比海尔的要好,但实际运转情况还不太了解,因为还没有安装完毕。
这个工程好象直接叫北京那里的人直接做了,所以我们没有选择品牌的权利。
duke.tom
2006年02月16日 10:46:44
29楼
难怪为啥说大金的空调好了,我现在才明白,大金是出工不出力的家伙!
daneimitan
2007年09月03日 02:12:06
30楼
关于大金VRVⅡ系列空调机组系统性能分析报告》老张同志说不可以相信那就看看大金公司自己做的PPT文件是怎么说VRVII的
在这里可以很明确的说大金VRVII是过度产品是存在严重质量问题的机器!
daneimitan
2007年09月03日 02:18:40
31楼
大金VRVII是过度产品是存在严重质量问题的机器!看看大金公司自己做的PPT文件是怎么说VRVII的这些中国鬼子还要编话统一口径来骗我们自己中国人!在看看日本東村 真人自己做的PPC!プレゼンテーション
宁做中国人!不做大金鬼!
