现有一种污水日水量为200m3/D。其中100m3/d为生活污水;另外100m3/d为甘油废水,废水中含6%的甘油即丙三醇。按分子式换算甘油废水cod为80000mg/l,甘油可以与水任意比例混合。 求教大家这种废水应该如何处理?^_^
求教大家这种废水应该如何处理?^_^
2楼
根据《工业中常用有机化合物的环境数据》(见http://co.163.com/forum/content/1560_225542_1.htm )
甘油即丙三醇COD值1.16-1.23g/g,BOD值0.77-0.87g/g,B/C0.70,毒性大于10000mg/l。
这种废水应该可以采用常规的厌氧+好氧处理生化工艺。
3楼
按照您所说的,计算出cod为80000mg/l,这么高的cod都通过厌氧+好氧工艺应该如何设置整个工艺?污水按二级排放
4楼
按毒性大于10000mg/l推理,当丙三醇COD大于10000mg/l时应该具有生物毒性,是否适合生物处理?
5楼
按毒性大于10000mg/l推理,当丙三醇大于10000mg/l时可能具有生物毒性,可能是有人试验丙三醇10000mg/l时没有生物毒性.
6楼
请教楼上哦:综合两股废水,进水COD按40000算,如果按厌氧-好氧工艺设计的话,厌氧去除率按85%计算,则进入好氧时COD为6000mg/l,如此高浓度的废水进入好氧肯定不行,是否需要上两级厌氧,或者是可以增加一些前处理措施?
7楼
一点小观点:厌氧(UASB)时间应该足够长,将COD降至1000PPM以下后,再用好氧!
8楼
大家咋没考虑回收甘油尼?6%可行性比较高哩!!!
9楼
同意!水质不同,不能简单的估酸厌氧的去除率.
10楼
这是一段关于甲醇UASB处理的一段描述(文章原文在UASB2002文件夹里),可能对你有启发.
11楼
丙三醇是非极性对称的,很稳定,一般氧化剂对其基本没有作用,臭氧也不行.生物法据说有点效果,但偶从来没有见过实例,据我自己的经验,可能有点玄
