制冷系统进水了会有什么表现?
bbrz
bbrz Lv.3
2010年08月17日 18:55:29
来自于制冷技术
我们有台空调机组蒸发冷凝温度都比较正常,50℃/7℃,R407C制冷剂,以上温度都是气相饱和温度但是制冷量测得只有15kW,而根据压缩机工况理论值应该是25kW,过热度比较正常,应该也不是缺氟如果数据测量没错的话,会不会是系统中有水了?
我们有台空调机组
免费打赏
专技
2010年09月03日 14:02:10
13楼
系统进水,轻微冰堵一般运行30分钟左右有现象,一两个小时后比较明显!详细判断根据压缩机负荷、水温、及蒸发器压力值作对比。还有就是留意冷媒干燥过滤器的情况!
zxzl81217
2010年09月03日 15:41:13
14楼
制冷量不足,有可能是很多原因导致,比如:
1、压缩机吸排气量不足
2、系统有少量水分
3、制冷剂不足等等
能否说清楚一些
touck
2010年09月03日 21:51:09
15楼
是在焓差室测试的吗?若是干燥过滤器没有问题的话,那看一下测试的风量风阻有什么变化没有。
xjg200412
2010年09月04日 16:37:42
16楼
我很想知道15KW是怎么测出来的
bj2008lai
2010年09月05日 11:48:22
17楼
学习,学习了!
对了我也想知道制冷量是如何测的。
是不是作图算出来的啊?:lol
