请教--用多大的变压器
lazys
lazys Lv.3
2005年12月02日 12:43:11
来自于变压器
一个污水处理工程,现在装机容量为1725KW,运行容量为1405KW.功率因数0.8是选择一台还是两台变压器?应该选择多大容量的变压器?因为我对供电不太熟悉,而且也不太清楚变压器的规格,希望各位帮帮忙.
免费打赏
大鼻山
2005年12月03日 00:08:08
12楼
这种情况,以选择2台1000KVA变压器为最妥,《泵站设计规范》不是说的很明白吗
天边一只雁
2005年12月03日 01:10:39
13楼
支持,免得不够用。 1400/2000 = 70% 负载率
abby515
2005年12月03日 05:14:57
14楼
建议选择两台1000KVA,一是分段供电,可以比较灵活,二是重要负荷可以两台变压器分两路供电,提高可靠性
wuqiurui
2005年12月03日 07:14:57
15楼
选一台还是两台关键是看设备的负荷等级,这里是污水处理,有这么大容量,看来不是一般的工厂污水处理,应该是城市的污水处理,现在对环保踢得有这么响,应该把它看作二级负荷,比较合适,故而,选用两台变压器,是符合要求的。选一台就不行了。
leedreamfly
2005年12月03日 14:27:22
16楼
大城市的污水处理厂一般为二级负荷,并且一般不存在8楼说的情况。不过污水处理厂采用2台变压器1用1备的也比较常见。
liuwench
2005年12月04日 10:25:58
17楼
2X1000kva
sjylhw
2005年12月24日 17:31:29
18楼
变压器台数的选择与负荷性质、等级和电源情况有关。
一般来说如果选择两台变压器,同时运行的情况下,单台变压器容量首先应能满足全部一、二级负荷的要求,在此基础上,单台变压器的容量应在全部运行负荷的70%左右。
我觉得选1000kVA两台比较合适。
sunqinwen
2005年12月26日 18:03:07
19楼
我同意楼上的说法,选择两台1000kVA变压器。保证供电需求的情况下,做到高供电可靠性。
dsy123456
2005年12月26日 20:31:12
20楼
运行容量是不是,长期的连续的运行时的容量啊?
liuhuaguniang
2006年01月03日 17:51:45
21楼
运行容量为1405KW,你却选择了1250KVA变压器,没人再会骚扰你的了。。。这个你尽管放心
