各位大哥大姐:本人现有成型空调箱,现需内加装加湿器,具体参数如下:冬季加湿室外干球:0-3度,相对湿度:10-15%,现需控制到温度24-26,湿度60-70%,原空调箱结构为初效段,表冷段(除湿),电加热段,风机段,袋式中效,高效出风段,机外余压400PA,风量20000CMH,夏季温湿度都可达到指标,冬季需加湿,问先用何种加湿器及加在哪段最合适?自动控制如何实现?
12楼
那里没有蒸汽源,要不怎么还牢你大驾
13楼
现在我直接在初效段增加了三个喷头,直接用空压气体将水喷成雾状,先作成临时的 ,就是控制没法实现。
再来想还是用电极式的加湿吧
14楼
那样肯定不行的,千万别用!
1,不能充分雾化,加湿效率太低.
2,后面没有挡水装置,怎么办?你就等着四处漏水吧.
如果确实很急的话,还不如在室内用加湿装置.你打电话咨询下做加湿器的厂家,他们有办法的.
15楼
此空调箱送风到自动喷房内,喷房的大小为1500L*1200W*1000H,要是能加加湿装置,我早就搞定了,呵呵。现在我又在咨询看能不能用湿膜加湿,尽量能实现温湿度自动调节控制的。
还好苏州这几天飘点小雨,要不然这么久没什么方案早就被踢出厂了!
16楼
加喷头能得以到加湿效率较高的效果啊,调节喷头可以使水雾会到20微米以下,问题是水雾化被空气吸收后,空气的显热明显降低,空气温度下降很快,焓值略微增加(水分潜热),后面需加热补偿空气损失的显热,但温度升高后,相对湿度又降低,温湿度为两个变量,自动控制较难实现,一般恒温恒湿机自动控制是如何实现的,哪位大哥能教我一下。
17楼
1.用湿膜加湿器需有360Kw的制热量,且在2平方米左右的通风面积上需装上300MM以上厚的湿膜,300厚以上湿膜风组在100Pa以上,而整个空调箱压头才400Pa,所以湿膜加湿器不可用。
2.高压微雾加干雾板也是等焓加湿,故制热量也需要360Kw,干雾板的风阻在35Pa左右,在风机跟电加热管之间有600mm以上距离可考虑安装,此种加湿最大的有点就是省电。
3.电极、电热加湿器在房间内热较大情况下可以节省下一部分电能,而且可容易实现湿度精确控制。推荐使用。
4.当然如果你的空调箱风机跟电加热管距离足够大的话,且有蒸汽源情况选用干蒸汽加湿器是上上上之选。
