如何简单地做cems(烟气在线监测系统设备)防雷
oyxdw2003xp
2005年12月02日 09:14:30
来自于防雷减灾
简单说一下我公司设备的情况: 1、两个柜子,一为处理柜,另一为仪表柜。两柜子均放置室内。 2、采样系统:通过伴热管将样气抽取到室内处理柜。伴热管采用电加热。由烟囱平台走金属桥架至处理柜。 3、烟囱平台有鼓风机(220V)烟尘分析仪。一些24V传感器。所有这些设备均由室内仪表柜供电。电源信号线同样经金属桥架与仪表柜连结。 4、仪表柜内有避雷器。装设在仪表柜进线上,柜内设有接地铜排。对于这样的系统该如何做接地方案。可这样的方式该如何作接地方案,能不能将平台上的设备外壳、工作地、烟囱内钢筋(烟囱平台为金属支架)、与电源接地等电位连接在一起?有时客户怕我公司设备雷击时影响其设备。这时方案又是如何做。
简单说一下我公司设备的情况:
免费打赏
前頭山人
2007年03月08日 21:34:06
42楼
我们也碰到这个问题,首先,我觉得烟气检测系统独立地是行不通的。与烟囱地的地中和地上距离距离往往不够。而且,与烟囱平行的接地线会有感应过压产生。但是如果与烟囱共地的话,电源侧引过来的配电系统接地如何连呢?
一般情况,为避免反击,烟囱地是独立地,不与厂房地及配电系统地相连,如果相连,会不会对其他设备造成影响?三楼的做法也有问题,CEMS系统属热控部分烟道(净原烟道),这部分因有大量法兰、流量计、检测计、仪表柜等设备,是弱电部分内容,其接地系统应这样做,做总接地站,接地站应用专用紫铜排来做,且因作成悬浮接地,从总接地站引出线至工作接地站和保护接地站,同样,工作接地站和保护接地站也应作成悬浮接地,应用专用紫铜排,接完后,总接地站同室外接地体连接,可是,在平台处的仪表箱其实事实上已经与烟囱地相连了,钢平台与烟囱主筋是连焊的。无法完成烟气系统的独立的总接地站,而且与烟囱平行的引下线是要感应雷电流的。具体应该怎么做还希望有专家能详细的说明一下。
wupushuo
2007年06月18日 22:30:32
43楼
这个兄弟.现在你这个问题解决了吗?咱们是同行/我也被这个问题困扰了很久.你现在有什么好的方法说出来啊.
