是否设通气立管?
luofei_11111
2005年12月01日 08:53:28
一个厂房的卫生间,只有一层,4.5m高,有4个大便器,3个小便器,两个洗手盆,是否需要设通气立管?
免费打赏
wzhsjy
2005年12月04日 12:59:31
42楼
不用伸顶.如果这种情况也要伸顶,那多层建筑卫生间低层排水单独排放如何解?
lch2002870w
2005年12月04日 21:33:30
43楼
不用伸顶.这种情况我会做3米高立管伸出外墙,虽然这是一个建筑卫生间低层排水单独排放问题,担也要考虑保护大便器水封这个因素,当然前提是建筑允许.
gzh1982
2005年12月05日 08:24:56
44楼
相当于底层单独排放
weizexue
2005年12月08日 09:27:28
45楼
a282193771
2005年12月08日 16:34:59
46楼
我个人觉得可以不要
yuhongjiang
2005年12月10日 20:47:13
47楼
我认为不需要,通气立管的目的是为了防止气体进入室内,水封就是保护气体不倒流的,由于高度不是很高,压力不大,不会产生水锤及倒流现象,所以本人认为不用再设通气立管
bingyu82615
2005年12月10日 22:13:12
48楼
我认为做不做都可以,有条件做通气立管的就做一个,这样水力条件更好一些;没条件就算了,就把他看做多层建筑中底层单排的卫生间好了。
floatlv
2005年12月21日 15:44:49
49楼
可以不设,把管径加大1号,一切搞定
如果设,不用通顶,至多加个吸气阀
fgl16503
2005年12月23日 16:25:35
50楼
排水立管设计一般是伸出屋顶的 ,当有困难时可以不做伸出屋顶管 ,条件是排水流量符合 < 规范 > 中排水立管规定的排水流量 .即可 .
shaggy0101
2005年12月26日 12:48:49
51楼
个人认为不能单方面考虑设计流量,厂房同时使用百分比高,有条件的话最好设,反正也没几个钱,负压考不考虑不是很重要,主要要让它排臭气。
