最近做一个高层办公建筑,框架核心筒的,基础混凝土C40,地下室外墙剪力墙C30 框架柱柱C50,框架柱和剪力墙外平,请问下施工缝如何留?如何将施工缝和各等级混凝土协调好?是否仍然将施工缝留在基础底板上500的位置?各等级差混凝土如何浇筑啊?如下图所示意[ 本帖最后由 hongyuge 于 2010-8-15 11:55 编辑 ]
如下图所示意
52楼
做成一样的混凝土不好吗
53楼
个人认为不能将施工缝设在基础顶上,如果不是地下室,地震剪力此处最大,建议留在500出的钢板止水带处。
54楼
:) :) :) :) :) xxxxxxxxxxxx
55楼
直接隔开就行了啥
56楼
建议同设计院协商把地下室外墙做成与柱相差一个级别的混凝土材质既C40 , 这样 若是资深的结构工程师会同意把地下室外强与拄浇注成C40的(考虑墙与拄共同工作).底板往上返500做施工缝是常规做法.个人见解.
57楼
本案例基础、剪力墙与柱的砼强度都不同,设计上是有不同的考虑,给施工的确带来很大的不便。从施工角度来说,越简单越好。基础反上500,砼强度与基础同强度,如有防水要求,施工缝应按地下防水处理;墙与柱尽可能同强度,至于是采用C30或C50,主要看柱的承载要求,对于墙体,主要防止出现裂缝。
58楼
我觉得你说的对 但是柱子那位置的止水板上的钢丝网要格外注意
59楼
这个问题也提醒结构设计人员,在设计时注意混凝土等级的选择,考虑施工的问题,使设计更简单易行!
:time: :time:
60楼
外墙和基础见的施工缝留在基础上500的位置,墙和柱子间的施工缝可以这么做,把缝留在墙上,具体的意思就是柱子向墙的方向延伸一部分,不知道这样是否合适,请大家讨论
61楼
这个问题好解决,就是个施工缝,仍然留置在高度500的位置(按照图纸要求),此部分外墙的砼(与主楼框架柱和墙重合部分)协调甲方改为同框架柱墙的砼C50。
