最近做一个高层办公建筑,框架核心筒的,基础混凝土C40,地下室外墙剪力墙C30 框架柱柱C50,框架柱和剪力墙外平,请问下施工缝如何留?如何将施工缝和各等级混凝土协调好?是否仍然将施工缝留在基础底板上500的位置?各等级差混凝土如何浇筑啊?如下图所示意[ 本帖最后由 hongyuge 于 2010-8-15 11:55 编辑 ]
如下图所示意
![aaaa.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
学习一下学习一下
13楼
建议你要求设计院将地下室墙柱砼改为一个标号,施工缝的位置可以按楼主说的留。施工时要注意严把砼不同标号不同位置关,最好做一个专业方案出来
14楼
这个设计应该没有什么问题,板类的混凝土标号不宜做的太高,否则很容易裂缝。这种情况跟梁板标号不一致的施工处理应该差不多,一般在柱两侧留缝。
15楼
这样设置混凝土强度施工起来很麻烦的,建议把基础和墙体弄同一等级的混凝土强度。
16楼
为施工方便,图纸会审时施工方单位可以提出将墙体与柱子的砼标号统一为C50,(当然设计单位也可以同时改变墙体厚度),以便加快施工速度。这样从经济上不一定会加大造价!
17楼
个人人为应该留在基础顶面就好了。
柱子和剪立墙后面再浇筑,柱子与剪立墙用密目铁丝网分隔,先浇筑柱子的混凝土,再浇筑剪立墙地混凝土。
至于为什么规范要求要反上50工分是由于基础顶面处弯矩最大,很容易开裂形成渗水通道,不利于地下室的防水所以要反上50工分。楼主只要在施工缝处做止水片,外墙做好防水加强层即可。
原则上浇筑方案不影响结构安全和防水要求即可了。以上为个人见解,请各位大大指教!!!
18楼
个人认为,基础500也浇注C40。
19楼
20楼
这个就是个混凝土等级相差的交接处理,说真的,施工做起来都很麻烦的。
本帖最后由 gcaih214 于 2010-8-23 12:41 编辑 ]
21楼
为什么不把挡土墙和框架柱留100的缝,这样既好施工,主体计算时也可不考虑挡土墙的刚度
