一个宿舍的卫生间作成这样让做给排水的我 大伤脑筋啊 不知道这样布行不行PPR管能不能那样弯成弧度啊?如果不行 用什么管材合适排水这样合适吗?(再上传个PPR找平层做法看看)
一个宿舍的卫生间作成这样
PPR管能不能那样弯成弧度啊?
如果不行 用什么管材合适
排水这样合适吗?
(再上传个PPR找平层做法看看)
12楼
还是有高人啊,4F和我的想法很一致。给水管径都不大,完全可以的,放在找平层里。上面再铺砖,完全没问题。
13楼
DN20的管子吧 用铝塑复合管
埋在找平层里到各用水器具就行了
如果不好埋 铝塑复合管也可以埋在墙里面的对吧?
谢谢各位
14楼
各位比较喜欢用铝塑管啊,我们这边逐渐已经不使用这种管材了,主要问题是实际使用中漏水现象比较多,集中在接头部分,特别是热水管这种现象更严重.
15楼
使用铝塑管要注意:
1. 每个卫生间设一个分水器,分水器明装。各个配水点直接接到分水器,中间不留接头,可以防止漏水现象。
2. 铝塑管有冷热水管之分,设计应注明。
16楼
那你们那里用什么管?有什么好处?
17楼
目前这个卫生间 基本排除这种使用分水器的可能了,使用分水器在卫生间结构板面和建筑完成面之间要留有走管层,15楼的同仁碰到多少这种工程? 除了比较少数高档住宅类的采用这种方式,目前市场大多数没有这样做,也就决定了不太能实现使用分水器,那就同时出现了上述实际使用铝塑管漏水问题突出,从而这种管材被市场淘汰了也逐渐在我们这边退出了市场.
铝塑管有冷热之分,但接管形式是一样的,漏水问题的主要原因在于接头形式和铝、塑的热膨胀性不一样从而造成接头处漏水(在无法保证整个用水支管是一条完整密闭管线的前提下)
就此楼主的问题而言,个人意见建议不要使用铝塑.
18楼
哦 主要使用的仍然是PP-R(支管)这个是决定于甲方的。立管使用多的是钢塑复合管,稳态PP-R,还有一种我个人没有用过PE-RT 按资料这种管材的热水性能好象很不错
陶氏化工的原料,欧洲20年的使用经验,也通过8760小时实验同时增加了5000小时冷热水循环实验(资料介绍,真伪不知,有使用经验的请说说经验大家借鉴一下)。主要优点:耐高温性强95℃ 抗冲击强度高 低温下柔韧性好 低温下抗脆裂性好
这里说这个也是想接楼主的宝地听各位的经验和意见,算抛砖引玉吧!
19楼
那要看你的找平层的厚度,以及是不是有面层做法。
一般来讲还是没有问题的,这主要是要看土建方面的问题。要是在垫层里面的话,问题就比较好解决了,你的管子在垫层里面可以随便的布置。
20楼
你们说的铝塑复合管和稳态铝塑管有什么区别呀?
还有现在使用稳态管的不是很多吗?
再说你们也可以使用pert管材吧?
21楼
坐便器可以和洗手盘对换,要不人方便时很压抑!是不是?大家看看?
