请问这两种有什么区别,是不是一般CB级就可以了,一般选哪家的?
12楼
CB级一般是塑壳断路器及转换机构组成的,具有保护。而PC一般是由隔离开关或负荷开关组成的,没有保护 的。PC级一般用于消防电源的切换。
13楼
非常好的图集,感谢楼主共享,谢谢。这个平台给我们很大的帮助,也认识不少同行朋友,真是太好,顶了!!!
14楼
15楼
重要的不允许跳闸的 首选PC 比如消防负荷 其他的就CB了 万高的是好 就是有点贵
16楼
CB级一般是塑壳断路器及转换机构组成的,具有过载保护。而PC一般是由隔离开关或负荷开关组成的,没有保护 的。PC级一般用于消防电源的切换。PC最好选用沈阳斯沃的。
17楼
供电局一直对我公司的互投开关产生异议,认为不合格,说是不具备明显的断开点,请问应该如何确认呢
18楼
19楼
1.CC级采用接触器作为转换开关,用于小电流小容量;
2.CB级采用塑壳断路器,用于较大电流大容量,也可用于消防设备:
3.PC级无过载,切换时间短,动作可靠,优先用于消防、医院等重要场所,国家标准GB/T21208-2007第8.6。10.1条明确规定消防泵应采用PC级ATSE,只一点应该引起足够重视。
20楼
目前国家规范只规定了消防泵应该采用PC级转换开关,但消防设备优先采用PC级转换开关成本虽会增加,但会提高可靠性。选用时应注意其额定电流不应小于线路计算电流的125%,其前边一级保护开关的额定电流应不大于ATSE的额定电流。
21楼
