请问这两种有什么区别,是不是一般CB级就可以了,一般选哪家的?
22楼
学习,很精彩。
23楼
CB:带保护
PC:负荷开关,机械开关,前面必须加断路器保护(选用的时候要严格注意,有的塑壳带的短路脱扣无法取消)
CC:接触器 现在已经禁止
24楼
CB级有保护,PC级无保护。看需要选取,一般都选PC级。至于品牌,施奈德-万高的不错。
25楼
ATSE选用注意
1.CC级采用接触器作为转换开关,用于小电流小容量;转换速度比较快
2.CB级采用塑壳断路器,用于较大电流大容量,也可用于消防设备:
3.PC级无过载,切换时间短,动作可靠,优先用于消防、医院等重要场所,国家标准GB/T21208-2007第8.6。10.1条明确规定消防泵应采用PC级ATSE,只一点应该引起足够重视
26楼
27楼
CB级有保护,PC级无保护.
28楼
29楼
这个 不一样的 问下 厂家就知道了 市电 发电的 什么什么的
30楼
其实就是分断能力的区别
31楼
双电源的BC级具有过载、短路保护功能,执行断路器一般是断路器。
而PC级只具有隔离功能,执行断路器一般是负荷隔离开关。
