中央空调常见故障与解决方法
quandunhai
quandunhai Lv.13
2005年11月25日 09:31:14
来自于制冷技术
1、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法 ① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。 ② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。 ③ 空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。 2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法
① 系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。
② 设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量
3、 统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法
① 系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。
② 系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。
③ 系统漏风,应堵漏。
④ 风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。
4、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法
① 风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。
② 风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。
③ 风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。
5、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法
① 风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。
② 系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。
6、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法
① 气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。
② 送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相
免费打赏
yunfeng_shao
2005年11月27日 22:25:47
12楼
第五条主要是回风你是测哪里是最主要的.部位的不同数值会差太远的.位置比那两条更重要.(不是说楼主不对哟)我做过很多的中央空调这些事情碰到很多.
yunfeng_shao
2005年11月27日 22:27:25
13楼
是不是机器的选型不对!
yunfeng_shao
2005年11月27日 22:29:29
14楼
11楼你再算算是不是把机器算少了一部分!负荷太大了?
quandunhai
2005年11月28日 08:22:46
15楼
大家提出了自己的看法,为什么没有人说明自己提出来的原因?
shuaifengqi1975
2005年11月28日 23:38:35
16楼
谢了,顶一下
dongfang_02
2005年11月29日 21:29:43
17楼
第四条中关于噪音过大的原因;
风机与电机装配不合理.
huangpeng_6666
2005年11月30日 09:42:51
18楼
谢了,支持一下
quandunhai
2005年11月30日 12:39:00
19楼
全是谦虚之词,没有实用的话了吗?哎,整个论坛竟然变成这样......
zwxdh
2005年11月30日 23:02:23
20楼
谢谢,我会把这些话加入quandunhai语录
lql410
2005年12月03日 15:05:59
21楼
如果采用上面的方法依然没办法解决怎么办?把大风机换成几个小风机可不可以呢?比如说风机盘管的噪音太大了,我们可以选用两个或者多个小的风机盘管送风,一样可以解决问题啊.是不是啊?
