维博WB_P型智能电量传感器维博WB系列智能传感器主要特点:1.隔离高压、大电流信号,可直接与计算机系统或智能仪表接口;2.替代各类机械式电压电流仪表和模拟量输出的电压电流变送器;3.减少系统配接和安装成本,具有很好的开放性、灵活性和可扩展性,便于系统后期维修;4.有效减轻主机的采集计算任务,大大节省系统A/D开销;5.电压电流数据均是真有效值数据;6.高可靠、高精度、温度特性好、抗干扰能力强,动态范围宽(优于500倍);7.体积小、重量轻、导轨式安装。
维博WB_P型智能电量传感器
12楼
网控通信GNC-CMⅠ电流传感器
GNC-CMⅠ系列电流变送器内置高速CPU,通信接口采用了标准RS232/RS485总线接口,通信协议采用了通用的MODBUS协议,测量的电流值可通过现场总线传送到监控主机,监控主机可远程设置电流告警上限和电流告警下限。具有体积小、功耗低、精度高等优点。
13楼
易博泰克SENSORIC气体传感器
可以检测以下不同气体:CO,H2S,H2,CL2,NH3,NO,NO2,PH3,HCN,HCL,C2H4O等二十多种气体红外线CO2,HC和催化燃烧式可燃性气体。
14楼
西展M2500流量传感器
适用于中等流速中电导率等于或高于5μs/cm的液体流量测量(如水、污水、食品工业、化工等)。
15楼
LABOM卫生型温度传感器
用于直接测量罐体或管道内温度的电阻温度计,紧凑式设计、高精度;测量电阻Pt100,A级,符合IEC751;适用于食品/制药/生化行业的过程连接方式;卫生设计,结构设计符合EHEDG标准;快速反应:直径6mm的保护套管:T50=2S;M12插头连接;可集成变送器。
16楼
亚捷隆起重机传感器
应用:1.用于起重机、齿轮升降机、电梯、绞盘或其他起重设备的负载测量和过载保护。2.用于圆罐、水槽、或平板式的称重。3.可用于苛刻的环境,如:热带地区、海面地区或港口。
17楼
汇川HC-103智能温湿度传感器
适用范围:用于暖通空调、电信基站、粮食仓储、精密机房、图书档案保管、纺织工业、冷库等场合的温湿度测量。
18楼
维博WBV344Q1直流电压传感器
适用范围:适合于交流电压的隔离测量。采用电磁隔离、高精度电流源变送输出,具有安装方便,可靠性高、稳定性好,高精度远传信号的特点。
19楼
美国SIGNET2536低流量传感器
流速范围 0.1~6 m/s,管路直径 15~1000(0.5~36in),工作温度范围 PP壳体 12.5bar@20℃ 1.7bar@90℃,PVDF壳体 14.0bar@20℃ 1.7bar@100℃,传感器壳体 PP/PVDF,O形圈 FPM/EPDM ,轴材料 钛/哈氏合金,转子材料 黑色/本色PVDF ,电缆 类型 双绞屏蔽电缆。
20楼
欧利德CPS181-182陶瓷压阻传感器
结构特征:坚固的陶瓷敏感膜片。
21楼
美国DETCON传感器
DETCON传感器气敏元件经特殊设计有防中毒功能,能在多数工业环境中可靠工作五到十年。
