22楼
要一步一步算,差别很大的,尤其是大面积时
23楼
如当地暴雨公式为:i=(5.432+4.383*lgp)/(t+2.583)0.622 采用的设计暴雨重现期p=1年,降雨历时t=t1+mt2 ,其中地面集水时间t1为10分钟,延缓系数为m=2.污水处理厂出水排入距厂150米的隋塘河中.
请问哪位可以帮我确实里面的t2 ??
24楼
这个数值采用设计管区的的流行时间比较容易计算点。如果采用实际的流行时间,因为雨水实际在管道内不一定是满流,故流速比较难确定。如果采用满流时的设计管渠流速,这时充满度可选用h/D=1.0,则t2,就相对容易确定些,也比较接近实际的情况。对于大面积的计算,t2我计算过一次,<10min,所以,所以,对于t=t1+mt2应该控制在25min以内。比如说汇水面积f=1公顷,取t=12min,f=3公顷,t=16左右等等,具体计算比较复杂,估算稍微简单点。下面是本人曾经计算的一份表格,可共参考。
25楼
谢谢楼上的,我先下载一个学学看看
26楼
管长一般是很容易确定的,但是管道流速是与管经、流量、坡度等变化的;实际计算时是需要一根根加起来的。用Excel就可以的。我90年在做一个100平方公里的规划时,那时就只能手算,才叫麻烦呢,现在计算机真好啊。
27楼
t2不算,按暴雨强度公式算得管径。应该比较大,管径再小一级即可。不知道方法怎么样,可能还是管径偏大,如果市政工程这样做花费就太大了,普通小区一般没问题。
28楼
29楼
好好看看,排水工程上册,就懂了
30楼
书上有.
31楼
书到用时方恨少啊!!
