采用下供下回方式供暖,同程系统,家里却只有一组暖气片不热,是什么问题,怎么解决???还是一层,采用PPR管25,其他都热!!压差0.5
12楼
我觉着是阻力不平衡造成的!加大连接这组散热器的管径,拧紧一点其他几组散热器的调节阀门!试试看吧!
13楼
我觉的是阻力太大造成的原因,你和其他的几组暖器片比较一下是否该组暖器片串的太多.
具体是怎么回事还的看看图纸.你最好把图纸传上来,让大家看看也好给你解决.
14楼
散热器前装阀门,平衡两组散热器的压力,就OK了!
15楼
是不是ppr管热熔时,管内径缩口了.
16楼
散热器不热的原因有多种,你说的情况看,可能是此组散热器流水不畅,水阻较大.原因是有堵塞(或者是散热器生产时造成的管道人为变细,如焊渣).造成阻力不平衡.很有效的方式是把其他组散热器的阀门关小些.问题就解决了,试试吧?
17楼
同意15楼的看法,可能是连接该散热器的支管热溶时缩径了,这种情况很难发现,水能通过,就是循环不起来
18楼
水平双管系统最容易出现这种问题,前后都热,中间某组暖气不热。我们设计的沈阳河畔新城小区,很多户都出现这种现象,物业挨家给调阀门,忙得够呛。后来做四期,采暖就改成水平跨越了。双管费管材,调节麻烦一些。
19楼
很可能是哪一组散热器有点堵
20楼
应该是散热器内部的问题
21楼
我觉得还是管道系统或散热器内部有了问题,热水流量不够,不能形成正常循环
