宾馆的浴缸和淋浴用水在没法向下的情况下该如何排水?
xmguoxing
xmguoxing Lv.5
2005年11月18日 10:16:19
有个问题想请教诸位仁兄:宾馆的浴缸和淋浴用水在没法向下的情况下(下层已有住户,协调不成的情况)该如何排水?我们现在的想法是采用客轮上的真空排法,具体是将水集中在一个泵箱,而后用潜水泵采用水位控制程序进行操作。至于集水的方法是将泵箱内的水和气全抽空,造成箱内和箱外存在一定的气压差,可便于水往箱底一直满上到水位时排掉。不过,这仅仅是个设想,没有实践过,不知道是否可行?还行各位专家多评估评估!如果行不通,是否有其他排水方式?
免费打赏
xmguoxing
2005年11月19日 08:58:16
12楼
真空马桶或真空排导系统,我也初步了解了一点,就是感觉这玩意弄不好会爆炸吧!那么大的一个气灌,还要把它埋在地底下,万一受到什么刺激,那不象个活炸弹!我可不敢成为罪人呀!只求无过,但求无功。
当然这是笑话,真空马桶在客轮上还真有使用,在陆上,也是一些有特别要求的场地才有所派场,象我这等的费事,就不需劳驾了。
还有这个排导系统,好象要在每个马桶都装上真空泵对吗?对待一些诸如毛发之类的污物,不知道会有什么反应?当然这些都只是猜测吧!
我原先的设想只是想用真空是0气压的概念,在内外形成一个气压差来集水罢了,而后这些水跟马桶的管道走向一起,都沿天花板上走,这样根本不去考虑什么降板呀之类的同层排水的概念了。不需要浪费室内的空间,这在城市里,用钱买来的空间是很受业主的欢迎的!
集水过程中现在就存在如何收水的问题了:怎样收低于板面的水,也就是如何把浴缸或淋浴的水,收集在地板上的箱体里,再用潜水泵给提升上去,这样整个工程就算没有任何的问题了!
littleharbor
2006年06月13日 15:39:51
13楼
你可以致电洛蒂格询问一下,我在他们公司的产品样本中看到室内卫生器具,包括淋浴用水的收集,但不知你这个项目中产品的具体规格如何
cjjlxy_0505
2009年05月22日 11:45:46
14楼
国产污水提升装置(简称污水提升泵)
品牌 :上海绿环
型号 :LHPT-102
规格:42-17-26cm
处理污水量 :4m3/h
水泵功率 :500(w)
电压等级:220V
液位控制:15-8cm
最高扬程:6米
最远水平距离:100m
电机保护:水泵为磨碎泵,IP68 为防水电机,不怕进水。
1.国产污水提升装置包括:电动粉碎泵、水管、连接管、碎粪泵箱,该碎粪泵箱由电机部件、位于电机部件上的粉碎刀部件、设置在碎粪泵箱下部的污物输出部件以及节水开关部件组成;国产污水提升装置的特点是:粉碎刀部件与电机轴连接的圆盘形粉碎刀架,在粉碎刀架上设置若干个粉碎刀,在圆盘形粉碎刀架上设置拨板件;污物输出部件包括,污物输出管,在污物输出管上设有与电机开关连接的止回阀;同时,装置能彻底解决排出污水的返流现象,并且体积小,操作简单,安装方便,移动灵活,因此极为实用。
2.适用场合
国产绿环污水提升装置适用于不能依靠重力作用自行排污水的场所,因而需要借助污水泵的提升将污水输送到生活污水管网,例如别墅地下室、酒楼酒店,客车,房车,火车,船艇,写字楼,工厂,工地,学校,医院,商场,车站,机场等。
3.多个进水口,现场装配灵活多样
在箱体的左右位置预留了多个进水口。便于用户根据现场不同的需要灵活连接进水管,例如:洗衣机,面盆,小便斗等都可以接到污水提升装置。
上海绿环洁具有限公司专业生产销售国产污水提升装置,联系电话:021-62816013 联系人:胡先生 网址: http://www.shhcj.com
c_h_e_nxing
2009年10月30日 12:01:04
15楼
其实用家庭污水提升器就可以做同层排水,我以前给一个旅社做过同层排水,就是用过一款绿环牌的污水提升器,但是主要要考虑的是这种设备仅限于粉碎粪便与草纸,旅社那么杂,有些客户喜欢乱丢东西到马桶,或者不小心掉进去。就容易坏!所以,有理也有弊自己考虑吧!
