有个 部分是松散(遇水软簧,地质部门建议做桩基)页岩,但是大部分地方是弱风化岩层,很难凿动的,全部做桩肯定不行,全部清除松散岩层又很不经济,请问各位大虾,改如何处理
12楼
较深地方用灌注桩,较浅地方用浅埋条基(基础置于中风化)
13楼
同意,根据楼主描述,我亦觉得人工挖孔桩较为合理
14楼
我觉得没有必要做桩基,可否如下处理:
1. 对于弱(微)风化岩面较浅的柱基础采用岩石锚杆基础,既直接在岩面钻孔,将柱钢筋放入孔内,灌浆锚固于岩体中,柱子直接座落在岩面上。对于强度较高的岩体,岩石锚杆基础是最简单有效的办法。
2. 对于强风化页岩(估计),其本身强度也较高,估计承载力特征值大于300KPa,而且可以进行深度修正,可以设计独立基础,但要严格控制其沉降(基础按变形控制设计),并应在柱间设联系梁,以加强基础整体刚度。页岩主要的问题是遇水软化,应加强室内外隔(排)水措施。
3. 如保守一点,对于强风化页岩,可采用墩式基础,持力层为弱(微)风化岩,这样墩式基础相当于一个竖向刚性传力杆件。其实,同一栋建筑并不是非得采用同一基础形式,只要满足变形协调、抵抗水平力能力相当即可。
15楼
3楼的方法应该是可行的。
16楼
我以前做过类似的问题,我的处理方法和4楼说的一样:基岩浅处采用砼墩,基岩较深部分采用桩基,桩采用端承桩。桩、墩均支撑于基岩上。
17楼
以上观点均有理论可行性,但两种及两种以上的处理方法的技巧性要求很高,规范也是有要求的。岩体的承载性能(即承载力、沉降量)要平衡好。本人从事基坑设计与监测10余年,有近百项工程(http://www.nj-lt.com),设计与监测的结合更为重要,才能指导施工,才能动态设计。建住物的沉降控制与监测也很重要,桩承载力与沉降控制也挺重要,可动桩(可在基础论坛搜索察看)是我的新研究与推广课题。
18楼
采用桩墩结合的基础形式,部分弱(微)风化岩面较浅的柱基础采用岩石锚杆基础,既直接在岩面钻孔,将柱钢筋放入孔内,灌浆锚固于岩体中,柱子直接座落在岩面上。
19楼
可以考虑锚杆。
20楼
应结合实际情况进行,不能只评想象进行;实际情况如果是遇水蓬松软化的情况,不能只考虑经济问题,必须穿越深入微弱风化岩层,设计单位选用桩基是有一定道理的。采用墩基础等形式应根据实际情况进行。可采用嵌岩桩等形式,具体问题应根据实际情况现场定。
21楼
请问在吊车荷载作用下,地基变形为"最终变形量"还是"瞬时沉降梁与倾斜"?如何控制这个变形量,有规范或惯例做法吗?目前本人正在做一山区大跨(36米)大吨位吊车(150T)厂房,地基情况同楼主,采用的是独立基础加墩基,变形没法算.一般的参考手册上要求基础底地基反力为三角形分布.我按基础长度B=1/6e计算的基础,不知合不合适?请各位多提建议.
