找到这个论坛太好了!开来这里比较专业了!我有一个问题请教这里的朋友,我家楼下有一个箱式变压器,想请教这类箱式变压器是否构成危害?我家距离此变压器非常近,大概在6-8M,请问有没有安全距离,或者具体的辐射量等参数可以参考?谢谢!
找到这个论坛太好了!
开来这里比较专业了!
我有一个问题请教这里的朋友,
我家楼下有一个箱式变压器,
想请教这类箱式变压器是否构成危害?
我家距离此变压器非常近,
大概在6-8M,
请问有没有安全距离,
或者具体的辐射量等参数可以参考?
谢谢!
32楼
等着它漏油吧!
45#油污染大了去了!
美变为了缩小体积就是直接把油壳露在外面好散热,现在好看,过几年底角都能给你锈穿了!
到时候修都不好修,除非停电,放油,再补焊!然后接着漏!
至于噪音,那就看铁芯的制造工艺和箱变的整体配合工艺了!
至于电磁污染,这死铁疙瘩的辐射不会比你家电视的辐射更大!
33楼
请看看我们这儿的变压器,这样的设计多么“人性”啊!!!
34楼
明明有块空地,就是上图小树林处,死活不答应给挪过去,说是那块地还要盖楼,我们找了一年多了,结果人家在没有业主参与的情况下,定下了给挪至主卧室窗前(就是下图这个位置),还说这下符合距离的要求了,实际上距主卧室阳台只有5米。当初我们在买房时房子还没有盖好,在图纸上也没有标出此变压器的位置,这是在房子盖好后不知是哪位“高人”定下把变压器放在这个位置。现在变压器发出的噪声让我们几乎彻夜难眠,如果给挪至主卧窗前,这样三个卧室全都能听到,这房子还有法住啊,所以我们坚决不同意,结果人家就说正好你不同意,我还不给你挪了。而且人家还很有理,给你挪得已经达到距离要求了,可没说不能放在主卧窗前!!!
我们真是欲哭无泪,胳膊怎么能扭过大腿!而人家放话说,这就是“终审判决”,不可能再改了!要是不服就上法院去告!
35楼
肯定没问题,6-8米远,距离已经够了,不要害怕,这东西安装距离都有标准要求的
36楼
楼上的你亲耳听过这东西发出的嗡嗡声吗?
否则你就没有发言权!
放在你家窗前你试试!
37楼
讲得好!景观型箱式变就是比美式箱变在外观上要好,产品质量都一样的话选景观型箱式变对小区的环境有美化的效果.
38楼
小区可使用地埋式变压器
39楼
不可能爆炸,即使炸了也不会危机到居民楼,放心吧,
再说没有这家伙你夏天还想吹冷气吗 自己考虑考虑吧
40楼
没啥子问题的,间距也够,放心吧
41楼
住宅安装电气设备供电部门有距离要求好像10mm左右。辐射应该没问题。
