单位的110KV变电站 有个10KV变400V的所用变 它空载运行时温度达到45度 这样正常吗?长期对设备 有影响吗? 如果要解决散热问题,应该怎么办,请教各位啦。。。。
52楼
应该没有问题,我们有个试验变压器,也很热,后问厂家厂家说,只要不超过90°就没问题
53楼
我也不清楚
54楼
周边环境温度是多少,这温度很正常
55楼
你自己想想,45度能引起什么吗?
电脑CPU都不止这个温度了
不过要是人这个温度,就要注意了
56楼
正常吧,如有问题温控会报警并启动风机的
57楼
学习学习
58楼
45度温度很正常,给它降温不划算
59楼
赞同12楼,40度以下是正常的11
60楼
有时环境温度就是40多度呢!
61楼
不过排查强电隐患温度测量是个好办法!
