单位的110KV变电站 有个10KV变400V的所用变 它空载运行时温度达到45度 这样正常吗?长期对设备 有影响吗? 如果要解决散热问题,应该怎么办,请教各位啦。。。。
42楼
干变有自带的风机,另外所用变柜子中应该有自带的温控系统,如果温度到了一定值应该能启动:lol
43楼
正常
44楼
可以串联,初级并联,次级同相串联
45楼
楼主也太敏感了,很正常尤其是南方!
46楼
空载运行也是要耗能的,呵呵,有温度是正常的。
47楼
应该是没有问题的,你可以在网上查查同型号变压器在某一环境温度下,他的温升是多少是正常的,可以计算出来的
48楼
天气热,变压器的温度很正常
49楼
:hug: :hug:
50楼
挺正常的,45一点也不高
51楼
:victory: 很正常,放心用吧
