低压电器----配线原则(新手必看.斑竹推荐)
yubs899
yubs899 Lv.2
2005年11月12日 13:45:21
来自于工地图片
配线原则 板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。 1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。 2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。 3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。
配线原则
4、布线应横平竖直,变换走向应垂直90°。
5、上下触点若不在同一垂直线下,不应采用斜线连接。
6、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。
7、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。
8、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。
9、导线截面积不同时,这将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层
10、多根导线布线时(主回路)应做到整体在同一水平面或同一垂直面。
11、如果线路简单可不套编码套管。
导线的颜色标志:
1、保护导线(PE)必须采用黄绿双色:
2、动力电路的中线(N)和中间线(M)必须是浅蓝色:
3、交流或直流动力电路应采用黑色:
4、交流控制电路采用红色:
5、直流控制电路采用蓝色:
6、用作控制电路联锁的导线,如果是与外边控制电路连接,而且当电源开关:断开仍带电时,应采用橘黄色或黄色:
7、与保护导线连接的电路采用白色:
免费打赏
zhengfen
2005年11月30日 21:20:37
32楼
好东西,学习了一把.谢谢楼主.
yindongx
2005年12月01日 08:31:20
33楼
谢谢楼主,不错.
之清
2005年12月02日 14:35:14
34楼
PE线呢?
x1813
2005年12月03日 08:58:52
35楼
其实还是不错的,值得借鉴!
ttt001
2005年12月04日 10:32:33
36楼
规矩是方的。
yhc801212
2005年12月07日 11:13:22
37楼
是啊,没什么用,只是作工还是比较不错的,年轻人要的就是这种精神啊。所以,还是顶一下。
zcool
2005年12月08日 15:54:19
38楼
真的好吗?好在哪呢?
sxgyj
2005年12月09日 17:40:05
39楼
楼主,是好东西不过提一点建议,对于新手看的话,最好是把三相五线A.B.C.N.PE用颜色分开,配用规范颜色的电线。
金霸王
2005年12月09日 20:55:06
40楼
说得很好,但图中的布线手工差.
zouys
2005年12月12日 04:01:39
41楼
做得蛮漂亮,但是此星三角启动配电在工业实际运用中是不允许出现的。因为星三角启动的负荷一般较大,在转换中容易产生较大的开关过电压,由于此板只有一次延时,在星型接法过渡到三角接法时没有设置二次延时,所以及易损坏接触器触头,严重的会造成过流跳闸。
