中央空调材料小常识
hasee1981
hasee1981 Lv.7
2010年08月03日 16:39:01
1.空调集风箱铁皮厚度均按1.0mm算。2. 卫生间排风软管可按2m每个风口计算。3. 有280°防火阀的属于消防风管。4. 风管铁皮损耗率取3%~5%5. PVC塑料管损耗率取10% 6. 钢管损耗率取5%~8%。7. 风机盘管进出水水管不用安装过滤器的吗? 答:一般不设过滤器,考虑到施工的困难及成本;因为在水泵那里已经设置了,如果要求不是很严格的话都不设8. 软接,水泵,冰水主机一般用曲橡胶接头;空气处理机组用橡胶接头;风机盘管用不锈钢软接头。
3. 有280°防火阀的属于消防风管。
4. 风管铁皮损耗率取3%~5%
5. PVC塑料管损耗率取10%
6. 钢管损耗率取5%~8%。
9. DN50一下(含DN50)水管,如果软接,用金属软接头。DN50以上用橡胶软接。
10. 空调冰水供回水主管旁通管的旁通压差阀一般比管子小2级。
11. 阀门使用分类:
DN15~DN50 铜闸阀
DN65~DN150 手柄蝶阀(对于机房主机则DN150需涡扇式蝶阀)
DN200~以上 涡轮式蝶阀
12. 对于热镀锌钢管,可以用DN表示管径。对于无缝钢管,用De或Φ表示。
13. 冷却水泵和冰水主机减震器一般自带,不考虑自选。
14. 风机盘管吊杆用φ6。风柜按Φ12计算
15. 支吊架估算,一台风机盘管按5kg,一台风柜按15kg算。对于静压箱,回风箱,按一个设备算。阀门不再单独算。
16. 法兰支吊架重量可按5kg /㎡.铁皮来购买。
17. 冷却塔和冰水主机减震器均为自带。
18. 空调冷冻水用镀锌钢管,不能用焊接钢管,有缝,会漏水。
19. 管道刷油漆含在定额里,不用再另外列报价。
20. 当风管高度≤200mm时,可用单叶调节阀,>200mm时,均采用多叶调节阀。
21. 当风管断面长边尺寸大于或等于500mm时,风管弯头应做导流叶片。
22. 矩形普通风管边长大于630mm,保温风管大于800mm均应采用加固措施,加固方法可根据需要采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固筋及管内支架等。
23. 所有防火阀、以及超过10公斤的风阀等风管配件应安装在独立的支架上。
24. 风管穿越防火墙、楼板、竖井壁所装的防火阀应贴墙、贴楼板或贴竖井壁安装,其间距小于200mm,否则需做防火加强措施。
25. 冷却水不需要水处理装置,冷冻水才要。(海南海口空调工程冷却水系统也用了一个,应取消)另外,水处理装置管径应该比水管小一级。
26. 室外排水管一般用U-PVC排水管。
27. PVC-U和U-PVC管是一样的,只是表示特殊管材时表示不一样而已。
免费打赏
zhangzuoer
2011年01月24日 20:00:54
22楼
学习了 好多东西
fangqun0732
2011年02月23日 16:42:52
23楼
学习了 好多东西
海阔天空0
2011年03月24日 15:59:02
24楼
楼上的请指出那些事被楼主误导的啊!!!!
zqczqb
2011年03月29日 19:39:00
25楼
liuqunchao521
2011年04月01日 14:00:13
26楼
老师傅多写点类似的东西吧,对新人帮助太大了,特别是提材料这东西。。。。
zzgazj
2011年04月08日 17:58:46
27楼
第21条 若采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管时可不加导流片,加导流片前提是采用其他形式的弯管。
tdhhely
2011年04月08日 20:23:03
28楼
有做风管 和内外保温的工程可以直接找我15168141120
wanshi425
2011年04月14日 16:26:08
29楼
路过,学习了,谢谢楼主。
alen_lau
2011年04月15日 17:08:32
30楼
楼主,有些事错误的,你问哈你师傅。
lyl2322
2011年04月16日 09:20:04
31楼
好东西学习学习
