中央空调材料小常识
hasee1981
hasee1981 Lv.7
2010年08月03日 16:39:01
1.空调集风箱铁皮厚度均按1.0mm算。2. 卫生间排风软管可按2m每个风口计算。3. 有280°防火阀的属于消防风管。4. 风管铁皮损耗率取3%~5%5. PVC塑料管损耗率取10% 6. 钢管损耗率取5%~8%。7. 风机盘管进出水水管不用安装过滤器的吗? 答:一般不设过滤器,考虑到施工的困难及成本;因为在水泵那里已经设置了,如果要求不是很严格的话都不设8. 软接,水泵,冰水主机一般用曲橡胶接头;空气处理机组用橡胶接头;风机盘管用不锈钢软接头。
3. 有280°防火阀的属于消防风管。
4. 风管铁皮损耗率取3%~5%
5. PVC塑料管损耗率取10%
6. 钢管损耗率取5%~8%。
9. DN50一下(含DN50)水管,如果软接,用金属软接头。DN50以上用橡胶软接。
10. 空调冰水供回水主管旁通管的旁通压差阀一般比管子小2级。
11. 阀门使用分类:
DN15~DN50 铜闸阀
DN65~DN150 手柄蝶阀(对于机房主机则DN150需涡扇式蝶阀)
DN200~以上 涡轮式蝶阀
12. 对于热镀锌钢管,可以用DN表示管径。对于无缝钢管,用De或Φ表示。
13. 冷却水泵和冰水主机减震器一般自带,不考虑自选。
14. 风机盘管吊杆用φ6。风柜按Φ12计算
15. 支吊架估算,一台风机盘管按5kg,一台风柜按15kg算。对于静压箱,回风箱,按一个设备算。阀门不再单独算。
16. 法兰支吊架重量可按5kg /㎡.铁皮来购买。
17. 冷却塔和冰水主机减震器均为自带。
18. 空调冷冻水用镀锌钢管,不能用焊接钢管,有缝,会漏水。
19. 管道刷油漆含在定额里,不用再另外列报价。
20. 当风管高度≤200mm时,可用单叶调节阀,>200mm时,均采用多叶调节阀。
21. 当风管断面长边尺寸大于或等于500mm时,风管弯头应做导流叶片。
22. 矩形普通风管边长大于630mm,保温风管大于800mm均应采用加固措施,加固方法可根据需要采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固筋及管内支架等。
23. 所有防火阀、以及超过10公斤的风阀等风管配件应安装在独立的支架上。
24. 风管穿越防火墙、楼板、竖井壁所装的防火阀应贴墙、贴楼板或贴竖井壁安装,其间距小于200mm,否则需做防火加强措施。
25. 冷却水不需要水处理装置,冷冻水才要。(海南海口空调工程冷却水系统也用了一个,应取消)另外,水处理装置管径应该比水管小一级。
26. 室外排水管一般用U-PVC排水管。
27. PVC-U和U-PVC管是一样的,只是表示特殊管材时表示不一样而已。
免费打赏
salemvip
2010年11月27日 19:07:26
12楼
谢谢楼主,很高兴。
zts81810022
2010年11月28日 07:54:58
13楼
好东西,很实用,谢谢楼主的归纳啊!
凡人
2010年12月01日 15:51:34
14楼
我认为必须设,水泵过滤器和盘管过滤器目数不同,各有各的作用
ljlf1984
2010年12月08日 21:10:26
15楼
:victory: :victory: :victory: 学习 谢谢
xiaotongren
2010年12月13日 15:54:04
16楼
楼主总结得很好,很有心,新人学习了
brilliantay
2010年12月23日 21:26:15
17楼
:handshake 学习了
echo2047
2011年01月17日 11:11:32
18楼
楼猪!!!乱说 。别人也跟着起哄
lpy502816
2011年01月17日 11:49:11
19楼
:victory: :victory: 学习一下
hujun009
2011年01月20日 12:55:59
20楼
这种小总结很好 比那种长篇大论好得多了
shangfeng_79
2011年01月24日 17:22:09
21楼
楼主误导人,大家不要完全照搬啊
