在宁夏宁夏回族自治区银川市,监理与被监理的若干体会:主体结构分部工程质量控制:第n层梁板混凝土浇注完成后适时用农膜覆盖,要注意农膜间的搭接。这对于控制该地区混凝土板的微细裂缝十分有效。监理人员检查剪力墙、柱子纵向钢筋偏位偏位,如发现墙柱纵向钢筋偏位,要求按1:6的斜率纠偏。分规格统计n+1层墙、柱纵向钢筋接头数量,按规定要求送样检测或见证送样检测。接头离楼面高度,按照国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙)P36,接头离楼面高度,应同时满足≥Hn/6、≥hc、≥500mm的要求。
主体结构分部工程质量控制:
第n层梁板混凝土浇注完成后
相邻两纵向钢筋应交错焊接连接,交错的尺寸应≥35d、且≥500mm。钢筋原材料试验合格报告、钢筋接头试验合格报告。
箍筋弯135度要做得十分到位、框架节点核心区在梁高范围内的柱箍筋间距要做得十分到位。
梁底板上好,穿梁纵向钢筋并绑扎。梁纵向钢筋的接头位置应严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)5.4.5条之“接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区”的规定宁夏监理对此要求得十分高,规范讲“不宜”,宁夏监理按“不得”要求,否则,就用绑条焊的方法整改。
水电安装、柱模定位短筋焊接事,电弧焊主筋不得打火咬肉。咬肉一经发现,要当地建科院拿方案进行处理。
墙柱钢筋检验批经监理验收合格,方可封另一侧墙柱模板。
而钢筋检验批的验收:钢筋原材料报告、接头报告、规格、数量、间距、接头位置、拉筋、定位筋有无咬肉、水电盒预埋位置、预留洞尺寸、混凝土保护层垫块等等一切ok,才签字、封模。
混凝土级配、模板验收、钢筋原材料试验报告、接头报告、钢筋验收、混凝土开盘鉴定等资料齐全,才予签字,方可浇注混凝土。
此外,必须及时将同条件试块放到所代表的构件附近,如果一旦被查到没有将同条件试块放到所代表的构件附近,就要用重金进行非破损检测!!!
宁夏监理对程序控制严格,对农民工劳动果实是尊重的,对结果还是善待的。
施工现场监理人员以新大中专学生和退休老伯为主。退休前当过钢筋工长,能看懂国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙)的就可以当总监代表。就是好总监代表。
宁夏的资料有一本宁夏回族自治区地方标准《建筑工程资料管理规程》(DB64/266-2003),还必须购买正版软件,要求十分严格。
22楼
10年文革,多多人不学习,多多人奋力学研,动乱过后,学习的人成教成研成才,不学习的人进入4050伟大工程,我就不相信监理行业永远不需要学技术,有朝一日,监理行业拨乱反正了,那些不学无术,吃拿卡要的主,就“谁种下xx他自己遭殃”。
23楼
必要时,被监理有义务向监理宣传一些专业知识和工程管理经验。
24楼
该顶的,要坚决顶回去,譬如13楼那种情况,私下里给他们沟通,可是他们给脸不要脸,最后,就只好行文,将绊脚石搬开!因为工程建设不需要绊脚石。业主的大老板得知这个情况后,很生气很生气,居然花钱延请了绊脚石!不但不起好作用,还严重阻碍工程的顺利进展。
25楼
该顶的,要坚决顶回去,必要时,向业主发文汇报,向建设行政主管部门汇报。譬如13楼那样的绊脚石,要坚决搬开。
26楼
搞工程就怕监理不吃腥,但是更怕的是吃了腥不办事,遇到事情躲的老远
这种人不要说职业道德 简直就是人品极差 活在世上不得好死啊!
27楼
一码归一码,贪赃不枉法,营私不舞弊,既要当婊子,又要立牌坊!遇到这种主,最好的办法,撵走!
28楼
“要求建设单位请KH监理公司调整XX园现场监理机构
并收回内容严重失实的“监理工程师通知单”的报告 ”
承包单位告状监理单位的事情不多见。想必是承包单位急了,没有办法了。不过放线坐标不准,将来如何请规划单位验收?肯定要修改图纸了。另外,上海监理用手机咨询的桩基出现“橡皮土”问题,拟采用填充渣石等措施,不知填充厚度是多少?再有,此建议虽然由监理单位提出,也要让设计单位签字认可。涉及工程变更,施工单位可以索赔的。
29楼
起因是监理人员不学无术,资料管理不善,用错图纸版本,强行要用作废的版本进行放线核校,给他们反复宣传,对牛弹琴,无果,严重干扰了正常施工,耽误了工期,惹恼了建设单位。建设单位出了钱,却请来了绊脚石。于是建设单位指令总包,从技术和管理角度将这组绊脚石搞臭、撵走。
30楼
“橡皮土”问题,拟采用填充渣石等措施,不知填充厚度是多少?——以脚踩无“脚窝子”为掌控“标尺”。
再有,此建议虽然由监理单位提出,也要让设计单位签字认可。——设计签字没问题,因为他们到工地后,只是打哈哈,未提出可供实际操作的意见,所以,一旦有人提出具体可行意见,设计就当然笑纳了。
手续办齐了,施工单位可以据实结算到费用的。
感谢 tjhe1026参与讨论。
31楼
引用:
一、问题的原因是很明显的,6月9日KH监理机构用过时的建施总1检查,经我项目部提醒,改用建施总—1X。5月8日书面告知业主我项目部发现坐标有误,而业主未转给监理单位,20多天的定位放线中,KH监理机构从始至终未监督过,造成问题得不到及时纠正。因此问题的产生显然不在我项目部。
平心而论,20多天的定位放线中,KH监理机构从始至终未监督过,造成问题得不到及时纠正。这一点让人感到震惊,如果真是这样,业主驻现场的代表能不知道而且不做处理?就允许监理在20多天里不在施工现场? --这个玩笑开大了,如果存在20多天的放线工作,监理不曾监督,在下冒昧请教,施工测量放线的报验程序是什么?在未完成的工序里,施工单位的自检工作都尚未完成,监理在这个时间,仅需要巡视。在刚开始施工的现场,经常有变更的图纸未能及时交复监理,如果把用错图纸就说监理素质不高或者(极端些)没水平,原因过于牵强,不免有煽情之嫌。
现在的施工项目,关系复杂的无法想象,说的玄乎点,就像在北京城里随便扔个砖头,砸着的不是科长就是处长;如若换作上海,只怕是砸得不是百万元户就是千万元户(隐暴发二字)。现在的社会,有钱就是实力,有关系就是大爷!相信没几个施工单位能真正依靠实力中标(因为这种招标罕见),但相信施工单位的老大绝对比监理的老大有钱有路子!!能让监理公司的老大认错,仅仅因为一莫名其妙的监理通知,和以上无法想象编排的原因是绝对不能够的。
-- 在下以事论事(仅以13楼所发文而论)。
另引用一丁老师一段话:该顶的,要坚决顶回去,譬如13楼那种情况,私下里给他们沟通,可是他们给脸不要脸,最后,就只好行文,将绊脚石搬开!因为工程建设不需要绊脚石。业主的大老板得知这个情况后,很生气很生气,居然花钱延请了绊脚石!不但不起好作用,还严重阻碍工程的顺利进展。--请问该业主对其现场代表的不作为如何处理的?(20多天的定位放线中,KH监理机构从始至终未监督过,造成问题得不到及时纠正。这一点让人感到震惊,如果真是这样,业主驻现场的代表能不知道而且不做处理?)--在下只想说:工程是人做的,公正也只是人说的~~
