工程概况:本工程 是迁安首钢 搬迁的一个框架的转料室,6X20X8 (宽X长X高) 地基采用承台条形基础,桩采用人工挖孔灌注桩 素砼 C25 桩长 8米 施工时是雨季 建筑地基下整体为回填土!大概4米深 。。现在墙体开裂很严重,不知道是施工的问题还是 打桩单位的 桩为打到持力层!!请大家分析这次事故的原因!我是设计单位,的配筋跨度 都没有问题!!请大家根据照片分析这次事故的问题!!现在每天我都去现场拍照片!!因为地基勘探公司推卸责任 不承认死桩下沉的原因导致开烈 现在 最外侧 的地梁与 的交界处 地梁已经开裂了!!
![DSC06540.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/A5/31/rBBhH11I_pWAVyQ3AAfjpwYpeHo738.jpg)
![DSC06539.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC06531.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC06532.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC06536.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
看了图片,我感觉楼主先得搞清楚几个问题:1、内外墙抹灰已经施工完了(包括面层涂料),开裂是否由于砂浆空鼓造成,应凿开看看;2、内外墙是否有些开裂部位为填充墙,是砌体顶砌过早导致墙体开裂;3、外墙不同材料交接部位抹灰施工是否有挂钢丝网;4、开裂部位是否全部为剪力墙,凿开抹灰层,看看结构是否有开裂。只是看裂缝很难搞清楚问题真相,如果为第四种情况,那基础不均匀沉降的可能比较大,但是你们采用人工挖孔桩,你说施工是否没有挖到持力层,这个问题你是不该问的,你作为设计的难道人工挖孔桩验收没有去现场对桩端持力层、扩大孔、嵌岩深度进行检查???难道你们不对岩土进行取样及照相???
13楼
感觉最大可能就是楼主设计时没有考虑充分这些重型机器及过厚填土的荷载,以及填土引起的负摩阻力,导致基础实际受荷超过其承载能力,我看都是搭着机器的地方的墙裂的厉害,楼主地梁尺寸多少,配筋多少,说出来大家帮你研究研究。
楼主框架结构用条形承台?意思是非柱位置有人孔桩?如果是这样你想想,柱下的桩必然要承受的力要更大,而非柱位的桩受力会小,如果你的条形承台刚度不够大,这种趋势就越发明显,受力不均匀从而导致沉降不均与,开裂是必然的。你条形承台取的多高?如果小于跨度1/6的话就有问题了、
墙那么高,不知设了圈梁没?
本帖最后由 lypnjtu 于 2010-8-4 21:19 编辑 ]
14楼
系统有问题,我明明在主页登录了,但本主题还是说我没有登录,要登录才能看,所以只能采取回复的方式。
15楼
楼主请注意观察框架梁、柱、地梁裂缝情况,这才是问题的关键。
同时应注意观测沉降,找出沉降比较大的地方,仔细分析这块。
16楼
应该是地基的问题,桩沉降不均匀
17楼
有没有进行地基的变形验算,是否符合地基规范中的变形要求?
18楼
应该是沉降裂缝,我这里也遇到过
19楼
软弱地基应该进行沉降观测的啊!~
只要通过沉降观测的变形量就知道到底是否由基础工程施工单位或者设计单位来承担责任了
:handshake
如果当时没有设计沉降观测点,建议现在马上开始,搜集一手资料
20楼
估计有两种可能性第一就是基础没做好,还有就是设计时荷载没考虑对
21楼
根据图片推论,裂缝产生的原因有以下几条:
1、应该是回填土沉降产生负摩阻力产生下拉力过大,加上桩是素砼桩,桩有可能被拉断;
2、回填土深浅不一,形成沉降差;
3、如果是基础在边坡边,土层交接处可能出现了滑坡。
