风机盘管的冷凝水管排不出水,老是漏水,坡度也够,加了排水管还是不行,
12楼
听你的叙述问题应该就有两个可能,一是冷凝水管管径小了,不能比FP的排水口小,
还有一个可能的就是冷凝水管集中排水接管方式不当,FP接出来的排水管汇集到总排水管的时候采用了"T"字行连接,造成对流冲击,水排不出去
13楼
其实排水问题比较简单,一就是坡度,可能是支管也可能是主管。要全面检查。
二就是堵塞,具体问题具体分析,要彻底解决问题就要分段检查。
还有管径选小也是堵塞的一种情况。
14楼
确定坡度没问题?这是大忌,另外就是所选管径不能小,另外在最高点设排气
15楼
看看保温做好了没有
16楼
是结露后滴水吧?
