也谈后浇带的做法
gangjinyuhunningtu
2005年11月07日 16:46:21
1) 后浇带应穿过建筑物的整个横断面,分开全部墙、梁、楼板,使得两边都可以自由伸缩。2) 后浇带选在手里影响较小,结构截面简单、施工方便的位置曲折通过。位置宜设置在距主楼边柱外的第二跨内,设在框架梁和楼板的1/3跨处,设在剪力墙洞口上方连梁的跨中或内外墙连接处,一般30-40米设一道。3) 后浇带宽800-1000MM,钢筋贯通而不断。后浇带是为了减少温度应力时,后浇带保留时间不易少于两个月,后浇带施工时混凝土的温度尽量与主体混凝土施工时的温度相近,如果后浇带是为了调节不均匀沉降设置时,应该在两侧结构单元沉降满足设计要求后再浇注。将两侧的混凝土凿毛,再浇注比设计高一级的混凝土,振捣密室并加强养护,宜参加微膨胀剂。也有在后浇带处将钢筋完全断开,这种消除约束应力积聚的效果更好。对于超长结构宜将后浇带的钢筋断开,只是注意钢筋100%搭接,注意搭接长度1.6la与后浇带宽度的关系。
4) 后浇带后浇,钢筋搭接,其两侧结构长期处于悬臂状态,模板的支撑在本跨不能全部拆除。当框架主梁跨度较大,梁的钢筋可以直通而不断,以免钢筋搭接长度过长而产生施工困难,也防悬臂状态下产生不利内力和变形。
5) 应该采取可靠措施加强主楼和裙房的侧向约束,保证施工期间结构的整体稳定性。
免费打赏
kiamartin
2006年07月28日 08:23:27
12楼
28天吧,
lixiuying200607
2006年07月28日 12:00:45
13楼
后浇带内应适当设加强筋
scorpionsuper
2006年07月29日 20:49:09
14楼
对于后浇带的作用没有交代清楚!
scorpionsuper
2006年07月29日 20:49:48
15楼
可以提示,两种作用!
ahtanbz
2006年08月01日 22:55:02
16楼
不错,还可以深入研究!
yihezhou
2007年05月22日 07:47:25
17楼
谢了!非常实用,好东西要赶紧收藏,不要错过啊!走过路过,不要错过.
华之灼灼
2007年06月20日 11:06:58
18楼
lujing_co_163
2007年07月25日 20:23:48
19楼
不错 今天上工地实习时 也留意了一下 就是不知道具体做法
woaichensiying
2007年07月27日 17:22:12
20楼
后浇带在40天后浇注就可以了,通常作法
afei_pal
2007年09月10日 09:16:21
21楼
不同的书说法不一样.
