请大家到我的博客:继保技术,看看,那里比这里更全面。http://www.bjx.com.cn/blog/user1/3040/index.shtml71.电力变压器的瓦斯保护有哪些优缺点?答;优点:结构简单,动作迅速,灵敏度高,能反应变压器油箱内各种相间短路和匝间短路的匝数很少时,故障回路的电流虽很大,可能造成严重过热,但引出线外部相电流的变化可能很小,各种反应电流量的保护都难以动作,瓦斯保护对于切除这类故障有其特殊的优越性。缺点:不能反应变压器油箱外部的故障,如套管及引出线故障。因此,变压器不能用它作为唯一的主保护。
72.变压器差动保护与瓦斯保护各保护何种故障?能否相互代替?
答:变压器的差动保护是防御变压器绕组和引出线的相间短路,以及变压器的大接地电流系统侧绕组和引出线的接地故障的保护。瓦斯保护是防御变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护,特别是它对于变压器绕组的匝间短路具有显著的优点,但不能反应油箱外部的故障,故两者不能互相代替。
73.新安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入前要做冲击合闸实验?冲击几次?
答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入前要做冲击合闸实验,是为了检查变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的应冲击五次。大修后的应冲击三次。
74.干簧继电器的主要优点是什么?
答:干簧继电器动作时设有机械转动,因而动作功率小,速度快,易于与晶体管电路配合使用。另外,它的触点不以磨损,而且由于它是密封在玻璃管内,防止污染和氧化,所以使用寿命长。
75.发电机为什么要装设负序电流保护?
答:电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流,这个电流在电动机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速。因此在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位造成转子局部灼伤。严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏。另外100Hz的振动。
为了防止上述危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护。
76.发电机失磁后,机端测量阻抗会如何变化?
答:发电机正常运行时,向系统输送有功功率和无功功率,功率因数角为正,测量阻抗在第一象限。失磁后,无功功率由正变负,角逐渐由正值向负值变化,测量阻抗向第四象限过度,发电机失磁后进入异步运行时,机端测量阻抗将进入临界失步圆内,并最后在x轴上落到(-x’d)至(-xd)范围内。
77.为什么大容量发电机应采用负序反时限过流保护?
答:负荷或系统的不对称,引起负序电流流过发电机定子绕组,并在发电机空气隙中建立负序旋转磁场,使转子感应出两倍频率的电流,引起转子发热。大型发电机由于采用了直接冷却式(水内冷和氢内冷),使其体积增大比容量增大要小,同时基于经济和技术上的原因,大型机组的热容量裕度一般比中小型机组小。因此,转子的负序附加发热更应该注意,总的趋势是单机容量越大,A值越小,转子承受负序电流的能力越低,所以要特别强调对大型汽轮发电机受负序保护。发电机允许负序电流的持续时间关系式为A=I22t,I2越大,允许的时间越短,I2越小,允许的时间越长。由于发电机对I2的这种反时限特性,故在大型机组上应采用负序反时限过流保护。
78.相差高频保护中采用I1+KI2操作滤过器的特点是什么?
答:1)在对称短路时比较正序电流的相位,在不对称短路时,主要比较负序电流的相位,充分发挥了负序电流相位不受负荷电流影响的优点。
2)I1+KI2能和负序电流起动元件实现灵敏度配合,即只要负序电流元件起动,必定有足够的操作电流,保证正半周发信,负半周停信。
3)除了系统发生断线加接地的复杂故障外I1+KI2,都能正确判断区内、区外故障。
79.为什么220KV及以上系统要装设断路器失灵保护,其作用是什么?
答:220KV以上的输电线路一般输送的功率大,输送距离远,为提高线路的输送能力和系统的稳定性,往往采用分相断路器和快速保护。由于断路器存在操作失灵的可能性,当线路发生故障而断路器又拒动时,将给电网带来很大威胁,故应装设断路器失灵保护装置,有选择地将失灵拒动的断路器所连接母线的断路器断开,以减少设备损坏,缩小停电范围,提高系统的安全稳定性。
80.相差高频保护中,起动元件的作用是什么?
答:起动元件分灵敏和不灵敏的两种,灵敏的起动元件用来起动发信,并兼作整个装置的出口闭琐元件,不灵敏的起动相元件,用以判别区内或区外故障。
81.什么是电力系统的振荡?引起振荡的原因一般有哪些?
答:并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时时间过长而引起系统动态稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作、发电机失磁或故障闸、断开某一线路或设备而造成振荡。
82.对带重负荷的输电线路,当距离保护的第Ⅲ段采用方向阻抗继电器时,为什么在送电采用-30°的接线方式?
答:方向阻抗继电器的最大灵敏度角为60°~7
32楼
65、电流频率与方向阻抗继电器极化回路串联谐振频率相差较大时,方向阻抗继电器的记忆时间将(B)。
(A)增长;(B)缩短;(C)不变;(D)随电流频率的变化而变化。
66、我国220kV及以上系统的中性点均采用 (A)。
(A)直接接地方式;(B)经消弧线圈接地方式;(C)经大电抗器接地方式;(D)不接地方式。
67、继电保护装置试验分为三种,它们分别是(C)
(A)验收试验、全部检验、传动试验;(B)部分试验、补充检验、定期试验;(C)验收试验、定期检验、补充检验;(D)部分检查、定期检验、传动试验。
68、根据规程要求,用于远后备保护中的零序功率方向元件,在下一线路未端接地短路时,灵敏度Ssen≥(A); 用于近后备保护时Ssen≥(A)
(A)1.5 2; (B)1 2; (C)1.5 3; (D)2 2
69、当系统频率下降时,负荷吸取的有功功率
(A)随着下降;(B)随着上升;(C)不变;(D)不定。
70、三相桥式整流中,每个二极管中的电流与输出电流I。的关系为(C)。
(A)相等;(B)1/6 I。;(C)1/3 I。;(D)1/2 I。
71、三相桥式整流中,RL承受的是整流变压器二次绕组的(A)。
(A)线电压;(B)一半的线电压;(C)相电压;(D)一半的相电压。
33楼
72、单相全波和桥式整流电路,若RE中的电流相等,组成它们的逆向电压(B)。
(A)相等; (B)单相全波整流比桥式整流大一倍;
(C)桥式整流比单相全波整流大一倍; (D)单相全波整流比桥式整流大两倍。
73、单相全波和桥式整流电流,若RL中的电流相等,组成它们的二极管中电流(D)。
(A)单相全波整流比桥式整流大一倍;(B)桥式整流比单相全波整流大一倍;
(C)桥式整流比单相全波整流大两倍;(D)相等。
74、变压器的呼吸器所起的作用是(C)。
(A)用以清除变压器中油的水分和杂质;(B)用以吸收、净化变压器匝间短路时产生的烟气; (C)用以清除所吸人空气中的杂质和水分;(D)以上任一答案均正确。
75、开口三角形绕组的额定电压,在小接地系统中为(B)。
(A)100/√3V; (B)100/3V; (C)100V; (D)√3X100V。
76、三个相同的电阻串联总电阻是并联时总电阻的(B)。
(A)6倍;(B)9倍;(C)3倍;(D)1/9。
77、为了把电流表量程扩大100倍,分流电阻的电阻值,应是仪表内阻的(B)。
(A)1/100;(B)1/99;(C)99倍;(D)100倍。
78、La3A5055 甲类功率放大器的集电极损耗(B)。
(A)在输入信号最大时最大;(B)在输入信号为零时最大;(C)在输入信号为最大输入信号的50%时最大;(D)在输入信号为最大输入信号的70%时最大。
79、D3-φ型单相相位表的象限选择开关切换的是(B)。
(A)电流;(B)电压;(C)电流和电压;(D)以上三个答案都不正确。
34楼
80、对于"掉牌未复归"小母线PM,正确的接线是使其(A)。
(A)正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电;(B)正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电;(C)正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电;(D)正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。
81、电磁式测量仪表,可以用来测量(C)。
(A)直流电;(B)交流电;(C)交、直流电;(D)高频电压。
82、如图A-2所示,RC移相电路输出电压Uo对输入电压Ui的相移应(B)。
(A)大于90°; (B)小于90°;(C)等于90°;(D)等于180°。
83、过电流保护的三相三继电器的完全星形连接方式,能反应(D)。
(A)各种相间短路;(B)单相接地故障;(C)两相接地故障;(D)各种相间和单相接地短路。
84、电流速断保护(B)。
(A)能保护线路全长;(B)不能保护线路全长;
(C)有时能保护线路全长;(D)能保护线路全长并延伸至下一段。
85、当大气过电压使线路上所装设的避雷器放时,电流速断保护(B)。
(A)应同时动作; (B)不应动作; (C)以时间差动作;(D)视情况而定是否动作。
86、时间继电器在继电保护装置中的作用是(B)。
(A)计算动作时间;(B)建立动作延时;(C)计算保护停电时间;(D)计算断路器停电时间。
87、电压速断保护中的电压继电器应接入(A)。
(A)相电压;(B)线电压;(C)零序电压;(D)抽取电压。
88、电压速断保护的接线方式必须采用(C)。
(A)单相式; (B)二相三继电器式; (C)三相式;(D)三相差接。
89、中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的感电流大于电容电流,此时补偿方式为(B)。
(A)全补偿方式; (B)过补偿方式; (C)欠补偿方式;(D)不能确定。
90、按照部颁反措要点的要求,防止跳跃继电的电流线圈应(A)。
(A)接在出口触点与断路器控制回路之间; (B)与断路器跳闸线圈并联;
(C)与跳闸继电器出口触点并联; (D)任意接。
91、(B)能反应各相电流和各类型的短路故障电流。
(A)两相不完全星形接线;(B)三相星形接线;(C)两相电流差接线;(D)三相零序接线。
92、直流母线电压不能过高或过低,允许范围一般是(C)。
(A) ±3%; (B) ±5%; (C) ±10%; (D) ±15%
93、在电压回路中,当电压互感器负荷最大时,保护和自动装置的电压降不得超过其额定电压的(B)。
(A)2%;(B)3%;(C)5%; (D)10%。
94、发电机与电网同步的条件,主要是指(A)。
(A)相序一致,相位相同,频率相同,电压大小相等;(B)频率相同;
(C)电压幅值相同; (D)相位、频率、电压相同;
35楼
95、两台变压器并列运行的条件是(D)。
(A)变比相等;(B)组别相同;(C)短路阻抗相同;(D)变比相等、组别相同、短路阻抗相同。
96、在小电流接地系统中,某处发生单相接地母线电压互感器开口三角的电压为(C)。
(A)故障点距母线越近,电压越高;(B)故障点距离母线越近,电压越低;
(C)不管距离远近,基本上电压一样(D)不定。
97、高压输电线路的故障,绝大部分是(A)。
(A)单相接地短路;(B)两相接地短路;(C)三相短路;(D)两相相间短路。
98、电气工作人员在220kV高压设备区工作时,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是(C)。
(A)1.5m;(B)2.Om;(C)3.Om;(D)5.Om。
99、工作班成员应认真执行《电业安全工作规程》和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督(D)的实施。
(A)《电业安全规程》;(B)现场安全措施;
(C)现场工作保安规定;(D)《电业安全工作规程》和现场安全措施。
100、在现场工作过程中,需要变更工作班中的成员时,(A)同意。
(A)须经工作负责人;(B)须经工作许可人;(C)须经工作票签发人;(D)无需任何人。
101、阻抗继电器中接入第三相电压,是为了(B)。
(A)防止保护安装处正向两相金属性短路时方向阻抗继电器不动作;(B)防止保护安装处反向两相金属性短路时方向阻抗继电器误动作;(C)防止保护安装处正向三相短路时方向阻抗继电器不动作;(D)提高灵敏度。
102、零序电流滤过器输出3I0时是(C)。
(A)通人三相正序电流; (B)通人三相负序电流;
(C)通人三相零序电流;(D)通人三相正序或负序电流。
103、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压(B)。
(A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高;(C)与距离无关;(D)距离故障点越近就越低。
104、距离保护的I段保护范围通常选择为被保护线路全长的(D)。
(A)50%一55%;(B)60%一65%;(C)70%~75%(D)80%一85%。
105、过流保护采用低压起动时,低压继电器的起动电压应小于(A)。
(A)正常工作最低电压; (B)正常工作电压; (C)正常工作最高电压;(D)正常工作最低电压的50%。
106、零序功率方向继电器的最大灵敏角是(A)。
(A)70°;(B)80°;(C)90°;(D)110°
107、330~550KV系统主保护的双重化是指两套不同原理的主保护的(D)彼此独立。
(A)交流电流;(B)交流电压;(C)直流电源;(D)交流电流、交流电压、直流电源。
36楼
108、电力系统发生振荡时,各点电压和电流(A)。
(A)均作往复性摆动;(B)均会发生突变;(C)在振荡的频率高时会发生突变;(D)不变。
109、由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构 成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是(B)。
(A)由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝;(B)由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝;(C)100%的定子绕组线匝;(D)由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。
110、发电厂接于110kV及以上双母线上有三台及以上变压器,则应(B)。
(A)有一台变压器中性点直接接地; (B)每条母线有一台变压器中性点直接接地; (C)三台及以上变压器均直接接地;(D)三台及以上变压器均不接地
111、交流正弦量的三要素为(A)。
(A)最大值、频率、初相角; (B)瞬时值、频率、初相角;
(C)最大值、频率、相位差; (D)有效值、频率、初相角。
112、所谓对称三相负载就是(D)。
(A)三个相电流有效值;(B)三个相电压相等且相位角互差120°; (C)三个相电流有效值相等,三个相电压相等且相位角互差120°; (D)三相负载阻抗相等,且阻抗角相等。
113、对称三相电源三角形连接时,线电压是(A)。
(A)相电压; (B)2倍的相电压; (C)3倍的相电压;D)√3倍的相电压。
114、两台额定功率相同,但额定电压不同的用电设备,若额定电压为110v设备的电阻为R,则额定电压为220V设备的电阻为(C)。
(A)2R;(B)R/2;(C)4R;(D)R/4。
116、恒流源的特点是(C)。
(A)端电压不变;(B)输出功率不变;(C)输出电流不变;(D)内部损耗不变。
117、在有电容电路中,通过电容器的是(B)。
(A)直流电流; (B)交流电流; (C)直流电压;D)直流电动势。
118、全电路欧姆定律应用于(D)。
(A)任一回路; (B)任一独立回路; (C)任何电路;D)简单电路。
119、关于等效变换说法正确的是(A)。
(A)等效变换只保证变换的外电路的各电压、电流不变;(B)等效变换是说互换的电路部分一样;(C)等效变换对变换电路内部等效;(D)等效变换只对直流电路成立。
120、对于单侧电源的双绕组变压器,采用带制动线圈的差动继电器构成差动保护,其制动线圈(B)。
(A)应装在电源侧;(B)应装在负荷侧; (C)应装在电源侧或负荷侧;(D)可不用。
121、在两个以电阻相连接的电路中求解总电阻时,把求得的总电阻称为电路的(B)。
(A)电阻;(B)等效电阻;(C)电路电阻;(D)以上三种称呼均正确。
122、若i1=8sin(ωt+10°)A, i2=6sin(ωt+30°)A,则其二者合成后(C)。
(A)幅值等于14,相位角等于40°;(B)i=10sin(ωt-20°)(C)合成电流i=i1+i2,仍是同频率的正弦交流电流(D)频率和相位都改变,是非正弦交流电流。
123、CPU是按一定规律工作的,在计算机内必须有一个(D)产生周期性变化的信号。
(A)运算器;(B)控制器;(C)寄存器;(D)时钟发生器。
37楼
124、在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器不装在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均
不动作的几率为(B)。
(A)1/3;(B)1/6;(C)1/2;(D)1。
125、当系统运行方式变小时,电流和电压的保护范围是(A)。
(A)电流保护范围变小,电压保护范围变大; (B)电流保护范围变小,电压保护范围变小;(C)电流保护范围变大,电压保护范围变小;(D)电流保护范围变大,电压保护范围变大。
126、电抗变压器在空载情况下,二次电压与一次电流的相位关系是(A)。
(A)二次电压超前一次电流接近90°;(B)二次电压与一次电流接近0°;
(C)二次电压滞后一次电流接近90°;(D)二次电压与一次电流的相位不能确定。
127、线路的过电流保护的起动电流是按(C).而整定的。
(A)该线路的负荷电流;(B)最大的故障电流;
(C)大l于允许的过负荷电流;(D)最大短路电流。
128、为防止电压互感器高压侧击穿高电压进入低压侧,损坏仪表,危及人身安全,应将二次侧(A)。
(A)接地;(B)屏蔽;(C)设围栏;(D)加防保罩。
129、当加入示波器X轴与y轴的信号电压为正弦波,在荧光屏上呈现如图A-3(a)、 (b)、 (c)所示三种图形时,各图中所表示两者的相位角正确的是(B)。
38楼
(A)(a)180°、(b)0°、(c)90°;(B)(a)0°、(b)90°(c)180°;
(C)(a)90°、(b)180°、(c)0°;(D)(a)180°(b)90°、(c)0°。
130、与电力系统并列运行的0.9MW容量发电机,应该在发电机(A)保护。
(A)机端装设电流速断;(B)中性点装设电流速断;(c)装设纵联差动;(D)装设接地保护。
131、电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流存在,其角度误差是励磁支路呈现为(C)使一、二次电流有不同相位,造成角度误差。
(A)电阻性;(B)电容性;(C)电感性;(D)互感性。
132、小母线的材料多采用(A)。
(A)铜;(B)铝;(C)钢;(D)铁。
133、电容式重合闸(A)。
(A)只能重合一次;(B)能重合二次;(C)能重合三次;(D)视系统发生故障而异。
134、欠电压继电器是反映电压(B)。
(A)上升而动作;(B)低于整定值而动作;
(C)为额定值而动作;(D)视情况而异的上升或降低而动作。
135、在高压设备上工作,必须遵守下列各项:①(C);②至少应有两人在一起工作;③完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。
(A) 填写工作票; (B)口头、电话命令;
(B) (C)填写工作票或口头、电话命令;(D)填用第一种工作票。
136、对一些重要设备,特别是复杂保护装置或有连跳回路的保护装置,如母线保护、断路器失灵保护等的现场校验工作,应编制经技术负责人审批的试验方案和工作负责人填写,经技术人员审批的(C)。
(A)第二种工作票;(B)第一种工作票;
(C)继电保护安全措施票;(D)第二种工作票和继电保护安全措施票。
137、功率方向继电器的电流和电压为ia、Ubc,ib、Uca,ic、Uab时,称为(A)。
(A)90°接线;(B)60°接线;(C)30°接线;(D)0°接线。
138、在完全星形和不完全星形接线中,接线系数K等于(B)。
(A)√3;(B)1;(C)2;(D)2√3。
139、变压器大盖沿气体继电器方向的升高坡度应为(A)。
(A)1%~1.5%; (B)0.5%~1%; (C)2%~2.5%;(D)2.5%一3%。
140、变压器瓦斯继电器的安装,要求导管沿油枕方向与水平面具有(B)升高坡度。
(A)0.5%~1.5%; (B)2%~4%;(C)4.5%~6%;(D)6.5%~7%。
141、线路变压器组接线,应装设的保护是(B)。
(A)三段过流保护;(B)电流速断和过流保护;(C)带时限速断保护;(D)过流保护。
142、在很短线路的后备保护中,宜选用的保护是(B)。
(A)三段式保护; (B)Ⅱ、Ⅲ段保护; (C)I段保护;(D)Ⅱ段保护。
143、变压器励磁涌流可达变压器额定电流的(A)。
(A)6~8倍;(B)1-2倍; (C)10~12倍; (D)14~16倍。
39楼
144、变压器励磁涌流的衰减时间为(B)。
(A)1.5~2s;(B)0.5一ls;(C)3-4s;(D)4.5~5s
145、电气设备停电后,即使是事故停电,在 (D)和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。
(A)未检查断路器是否在断开位置;(B)未挂好接地线(C)未装设好遮栏;(D)未拉开有关隔离开关(刀闸)。
146、为了使方向阻抗继电器工作在(B)状态下,故要求继电器的最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角。
(A)最有选择; (B)最灵敏; (C)最快速; (D)最可靠;
147、母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路器(包括母联),还有一个断路器因其本身原因而拒跳,则母差保护按(C)统计。
(A)正确动作一次; (B)拒动一次; (C)不予评价;(D)不正确动作一次。
148、各级继电保护部门划分继电保护装置整定范围的原则是(B)。
(A)按电压等级划分,分级整定; (B)整定范围一般与调度操作范围相适应; (C)由各级继电保护部门协调决定;(D)按地区划分。
149、超高压输电线单相跳闸熄弧较慢是由于(C)。
(A)短路电流小;(B)单相跳闸慢;(C)潜供电流影响;(D)断路器熄弧能力差。
150、当系统频率高于额定频率时,方向阻抗继电器最大灵敏角(A)。
(A)变大;(B)变小;(C)不变;(D)与系统频率变化无关。
151、在直流电路中,电流流出的一端叫电源的(A)。
(A) 正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势。
152、在电路中,电流之所以能在电路中流动,是由于电路两端电位差而造成的,将这个电位差称为(A)。
(A) 电压;(B)电源;(C)电流;(D)电容。
153、金属导体的电阻与(C)。
(A) 导体长度无关;(B)导体截面无关;(C)外加电压无关;(D)材料无关。
154、交流电路中常用P、Q、S表示有功功率、无功功率、视在功率,而功率因数是指(B)。
(A)Q/P;(B)P/S;(c)Q/S;(D)P/Q。
155、一根长为L的均匀导线,电阻为8Ω,若将其对折后并联使用,其电阻为(B)。
(A)4Ω; (B)2Ω; (C)8Ω; (D)1Ω。
156、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(A)。
(A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)或大或小,不一定。
158、电荷的基本特性是(A)。
(A)异性电荷相吸引,同性电荷相排斥;(B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;
(C)异性电荷和同性电荷都相吸引;(D)异性电荷和同性电荷都相排斥。
40楼
159、有一个三相电动机,当绕组连成星形接子380V的三相电源上,绕组连成三角形接于UL=220V的三相电源上,这二种情况下,从电源输入功率(A)。
(A)相等;(B)差√5;(C)差1√3;(D)差3倍。
160、负载的有功功率为P,无功功率为Q,电压为U,电流为工,确定电抗X大小的关系式是(A)。
(A)X=Q/I2; (B)X=Q/I; (C)X=Q2/I2; (D)X=UI2/Q。
161、三角形连接的供电方式为三相三线制,在三相电动势对称的情况下,三相电动势相量之和等于(B)。
(A)正; (B)0; (C)2E; (D)3E。
162、过电流保护的星形连接中通过继电器的电流是电流互感器的(A)。
(A)二次侧电流; (B)二次差电流; (C)负载电流(D)过负荷电流。
163、过电流保护的两相不完全星形连接,一般保护继电器都装在(C)。
(A)A、B两相上; (B)C、B两相上; (C)A、C两相上;(D)A、N上。
164、过电流保护在被保护线路输送最大负荷时,其动作行为是(A)。
(A)不应动作于跳闸;(B)动作于跳闸;(C)发出信号;(D)不发出信号。
165、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并(B)。
(A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正确。
166、过电流保护两相两继电器的不完全星形连接方式,能反应(A)。
(A)各种相间短路;(B)单相接地短路;(C)开路故障;(D)两相接地短路。
167、过电流保护一只继电器接入两相电流差的连接方式能反应(A)。
(D)相间和装有电流互感器的那一相的单相接地短路。
168、断路器最低跳闸电压,其值不低于(B)额定电压,且不大于(B)额定电压。
(A)20% 80%; (B)30% 65%; (C)30% 80%;(D)20% 65%。
169、距离保护中阻抗继电器,需采用记忆回路和引入第三相电压的是(B)。
(A)全阻抗继电器; (B)方向阻抗继电器;
(C)偏移特性的阻抗继电器;(D)偏移特性和方向阻抗继电器。
170、切除线路任一点故障的主保护是(B)。
(A)相间距离保护;(B)纵联保护;(C)零序电流保护;(D)接地距离保护。
171、相差高频保护中,两侧高频信号重叠角的存在减小了脉冲间隔,从保护的灵敏度考虑(B)。
(A)使灵敏度提高了;(B)使灵敏度降低了; (C)对灵敏度没有影响;(D)视重叠角的大小而定。
172、高频闭锁距离保护的优点是(D)。
(A) 对串补电容无影响;(B)在电压二次断线时不会误动;(C)能快速地反映各种对称和不对称故障;(D)系统振荡无影响,不需采取任何措施。
173、电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动青况是(A)。
(A)幅度最大;(B)幅度最小;(C)幅度不变;(D)幅度不定。
174、利用接入电压互感器开口三角形电压反闭锁向电压回路断相闭锁装置,在电压互感器高压侧断开一相时,电压回路断线闭锁装置(B)。
(A)动作;(B)不动作;(C)可动可不动;(D)动作情况与电压大小有关。
175、高频保护采用相一地制高频通道是因为(A)。
(A)所需的加工设备少,比较经济;(B)相一地制通道衰耗小;
(C)减少对通信的干扰;(D)相一地制通道衰耗大。
176、某输电线路,当发生BC两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是(C)。
(A)Ia=0 Ub=Uc=0;(B)Ua=0 Ib=Ic=0; (C) Ia=0 Ia=-Ic Ub=Uc;(D) Ia=0 Ia=Ic
178、在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流(B)。
(A)超前零序电压90°;(B)滞后零序电压90°;
(C)和零序电压同相位;(D)滞后零序电压45°。
179、输电线路BC两相金属性短路时,短路电:Inc(A)。
(A)滞后于BC相间电压一个线路阻抗角;(B)滞后于B相电压一个线路阻抗角;
(C)滞后于C相电压一个线路阻抗角;(D)超前BC相间电压一个线路阻抗角。
180、相当于负序分量的高次谐波是(C)谐波。
(A)3n次; (B)3n+1次; (C)3n一1次(其中n为正整数);D.上述三种以外的。
181、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,(A)。
(A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压;
(C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。
41楼
182、负序功率方向继电器的最大灵敏角是(C)
(A)70°;(B)-45°;(C)-105°;(D)110°。
183、电缆敷设图纸中不包括(C)。
(A)电缆芯数;(B)电缆截面;(C)电缆长度;(D)电缆走径。
184、相间方向过流保护的按相起动接线方式是将(B)。
(A)各相的电流元件触点并联后,再串人各功率方向继电器触点; (B)同名相的电流和功率方向继电器的触点串联后再并联; (C)非同名相电流元件触点和方向元件触点串联后再并联; (D)各相功率方向继电器的触点和各相的电流元件触点分别并联后再串联。
185、当负序电压继电器的整定值为6-12V时,电压回路一相或两相断线(A)。
(A)负序电压继电器会动作;(B)负序电压继电器不会动作;
(C)负序电压继电器动作情况不定;(D)瞬时接通。
186、在微机装置的检验过程中,如必须使用电烙铁,应使用专用电烙铁,并将电烙铁与保护屏(柜)(A)。
(A)在同一点接地; (B)分别接地; (C)只需保护屏(柜)接地;(D)只需电烙铁接地。
187、使用钳形电流表,可选择(A)然后再根据读数逐次切换。
(A)最高档位;(B)最低档位;(C)刻度一半;(D)任何档位。
188、检查二次回路的绝缘电阻,应使用(C)的摇表。
(A)500V;(B)250V;(C)1000V;(D)2500V。
189、在进行继电保护试验时,试验电流及电压的谐波分量不宜超过基波的(B)。
(A)2.5%;(B)5%; (C)10%;(D)2%。
190、使用1000V摇表(额定电压为100V以下时用500V摇表)测线圈对触点间的绝缘电阻不小于(C)。
(A)10MΩ;(B)5MΩ;(C)50MΩ;(D)20MΩ。
191、使用1000V摇表(额定电压为100V以下时用500V摇表)测线圈间的绝缘电阻应不小于(C)。
(A)20MΩ;(B)50MΩ;(C)10MΩ;(D)5MΩ。
192、二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电时,需填用(B)。
(A)第一种工作票;(B)第二种工作票;(C)继电保护安全措施票;
193、在测试直流回路的谐波分量时须使用(B)。
(A)直流电压表; (B)电子管电压表; (C)万用表;(D)普通交流电压表。
194、对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作清洁后的交接负全部责任者,是属于(B)。
(A)工作票签发人;(B)工作票负责人;(C)工作许可人;(D)工作监护人。
195、新安装保护装置在投入运行一年以内,未打开,铝封和变动二次回路以前,保护装置出现由于调试和安装质量不良引起的不正确动作,其责任规属为(C)。
(A)设计单位;(B)运行单位;(C)基建单位;(D)产单位。
196、做距离保护整定变压器变比试验时,加于阻抗元件电压回路上的电压值为(B)。
(A)相间距离保护100V,接地距离保护100V; (B)相间距离保护100V,接地距离保护60V; (C)相间距离保护60V,接地距离保护100V; (D)相间距离保护60V,接地距离保护60V。
197、继电保护要求,电流互感器的一次电流等于最大短路电流时,其变比误差不大于(C)。
(A)5%; (B)8%; (C)10%; (D)3%。
198、对于集成电路型、微机型保护,为增强其抗干扰能力应采取的方法是(C)。
(A)交流电源来线必须经抗干扰处理,直流电源来线可不经抗干扰处理; (B)直流电源来线必须经抗干扰处理,交流电源来线可不经抗干扰处理; (C)交流及直流电源来线均必须经抗干扰处理; (D)交流及直流电源来线均可不经抗干:扰处理。
199、为确保检验质量,试验定值时,应使用不低于(C)的仪表。
(A)0.2级;(B)1级;(C)0.5级;(D)2.5级。
200、用万用表测量电流电压时,被测电压的高电位端必须与万用表的(C)端钮连接。
(A)公共端;(B)"-"端;(C)"+"端; (D)"十""-"任一端。
201、在正常负荷电流下,流过电流保护测量元的电流,当(B)。
(A)电流互感器接成星形时为√3Iph;(B)电流互感器接成三角形接线时为√3Iph;
(C)电流互感器接成两相差接时为零;(D)电流互感器接成三角形接线时为Iph。
202、谐波制动的变压器纵差保护中设置差动速断元件的主要原因是(B)。
(A)为了提高差动保护的动作速度;(B)为了防止在区内故障较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加.导致差动元件拒动;(C)保护设置的双重化,互为备用;(D)为了提高差动保护的可靠性。
203、采用和电流保护作后备保护的双回线路,不能采用重合闸瞬时后加速的运行方式为(B)。
(A)单回线运行时;(B)双回线运行时;(C)主保护退出时;(D)以上任一答案均可的运行方式。
