请大家到我的博客:继保技术,看看,那里比这里更全面。http://www.bjx.com.cn/blog/user1/3040/index.shtml71.电力变压器的瓦斯保护有哪些优缺点?答;优点:结构简单,动作迅速,灵敏度高,能反应变压器油箱内各种相间短路和匝间短路的匝数很少时,故障回路的电流虽很大,可能造成严重过热,但引出线外部相电流的变化可能很小,各种反应电流量的保护都难以动作,瓦斯保护对于切除这类故障有其特殊的优越性。缺点:不能反应变压器油箱外部的故障,如套管及引出线故障。因此,变压器不能用它作为唯一的主保护。
72.变压器差动保护与瓦斯保护各保护何种故障?能否相互代替?
答:变压器的差动保护是防御变压器绕组和引出线的相间短路,以及变压器的大接地电流系统侧绕组和引出线的接地故障的保护。瓦斯保护是防御变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护,特别是它对于变压器绕组的匝间短路具有显著的优点,但不能反应油箱外部的故障,故两者不能互相代替。
73.新安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入前要做冲击合闸实验?冲击几次?
答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入前要做冲击合闸实验,是为了检查变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的应冲击五次。大修后的应冲击三次。
74.干簧继电器的主要优点是什么?
答:干簧继电器动作时设有机械转动,因而动作功率小,速度快,易于与晶体管电路配合使用。另外,它的触点不以磨损,而且由于它是密封在玻璃管内,防止污染和氧化,所以使用寿命长。
75.发电机为什么要装设负序电流保护?
答:电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流,这个电流在电动机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速。因此在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位造成转子局部灼伤。严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏。另外100Hz的振动。
为了防止上述危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护。
76.发电机失磁后,机端测量阻抗会如何变化?
答:发电机正常运行时,向系统输送有功功率和无功功率,功率因数角为正,测量阻抗在第一象限。失磁后,无功功率由正变负,角逐渐由正值向负值变化,测量阻抗向第四象限过度,发电机失磁后进入异步运行时,机端测量阻抗将进入临界失步圆内,并最后在x轴上落到(-x’d)至(-xd)范围内。
77.为什么大容量发电机应采用负序反时限过流保护?
答:负荷或系统的不对称,引起负序电流流过发电机定子绕组,并在发电机空气隙中建立负序旋转磁场,使转子感应出两倍频率的电流,引起转子发热。大型发电机由于采用了直接冷却式(水内冷和氢内冷),使其体积增大比容量增大要小,同时基于经济和技术上的原因,大型机组的热容量裕度一般比中小型机组小。因此,转子的负序附加发热更应该注意,总的趋势是单机容量越大,A值越小,转子承受负序电流的能力越低,所以要特别强调对大型汽轮发电机受负序保护。发电机允许负序电流的持续时间关系式为A=I22t,I2越大,允许的时间越短,I2越小,允许的时间越长。由于发电机对I2的这种反时限特性,故在大型机组上应采用负序反时限过流保护。
78.相差高频保护中采用I1+KI2操作滤过器的特点是什么?
答:1)在对称短路时比较正序电流的相位,在不对称短路时,主要比较负序电流的相位,充分发挥了负序电流相位不受负荷电流影响的优点。
2)I1+KI2能和负序电流起动元件实现灵敏度配合,即只要负序电流元件起动,必定有足够的操作电流,保证正半周发信,负半周停信。
3)除了系统发生断线加接地的复杂故障外I1+KI2,都能正确判断区内、区外故障。
79.为什么220KV及以上系统要装设断路器失灵保护,其作用是什么?
答:220KV以上的输电线路一般输送的功率大,输送距离远,为提高线路的输送能力和系统的稳定性,往往采用分相断路器和快速保护。由于断路器存在操作失灵的可能性,当线路发生故障而断路器又拒动时,将给电网带来很大威胁,故应装设断路器失灵保护装置,有选择地将失灵拒动的断路器所连接母线的断路器断开,以减少设备损坏,缩小停电范围,提高系统的安全稳定性。
80.相差高频保护中,起动元件的作用是什么?
答:起动元件分灵敏和不灵敏的两种,灵敏的起动元件用来起动发信,并兼作整个装置的出口闭琐元件,不灵敏的起动相元件,用以判别区内或区外故障。
81.什么是电力系统的振荡?引起振荡的原因一般有哪些?
答:并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时时间过长而引起系统动态稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作、发电机失磁或故障闸、断开某一线路或设备而造成振荡。
82.对带重负荷的输电线路,当距离保护的第Ⅲ段采用方向阻抗继电器时,为什么在送电采用-30°的接线方式?
答:方向阻抗继电器的最大灵敏度角为60°~7
22楼
发电厂部分(东北)
选择题:
1.发电机解列的含义是( )。
A:断开发电机断路器、灭磁、甩负荷
B:断开发电机断路器、甩负荷
C:断开发电机断路器、灭磁
2.与电力系统并列运行的0.9MW容量发电机,应该在发电机( )保护。
A:机端装设电流速断
B:中性点装设电流速断
C:装设纵联差动
3.发电机装设纵联差动保护,它作为( )保护。
A:定子绕组的匝间短路
B:定子绕组的相间短路
C:定子绕组及其引出线的相间短路
4.发电机纵联差动保护使用BCH-2型差动继电器,其短路线圈抽头一般放在( )位置。
A:B-B
B:C-C
C:D-D
5.发电机过电流保护的电流继电器,接在( )连接的电流互感器上。
A:发电机机端侧三相星形
B:发电机中性点侧三相星形
C:发电机机端侧三相三角形
6.定子绕组中性点不接地的发电机,当发电机出口侧A相接地时,发电机中性点的电压为( )。
A:相电压
B:相电压
C:1/3相电压
7.利用零序电压的发电机定子单相接地保护不足之处是( )。
A:有5%的死区
B:有30%的死区
C:有死区
8.按直流电桥原理构成的励磁绕组两点接地保护,当( )接地后,经过调试投入跳闸。
A:转子滑环附近
B:励磁绕组一点
C:励磁机正极或负极
9.发电机在电力系统发生不对称短路时,在转子中就会感应出( )电流。
A:50HZ
B:100HZ
C:150HZ
10.发电机失磁后,需从系统中吸取( )功率,将造成系统电压下降。
A:有功和无功
B:有功
C:无功
标准答案
供电局部分
一.选择题
1.A,2.B,3.C,4.B,5.A,6.B,7.C,8.C,9.B,10.A,11.A,12.B,13.B,14.B,15.A,16.A,17.C,18.A,19.A,20.A,21.C,22.C,23.A,24.A
二.判断题
1.F,2.R,3.R,4.F,5.R,6.F,7.F,8.R,9.F,10.R,11.R,12.R,13.R,14.F,15.R,16.R,17.F,18.R,19.R,20.R,21.R,22.R,23.F,24.R
发电厂部分
选择题
1.B,2.A,3.C,4.A,5.B,6.B,7.C,8.B,9.B,10.C
23楼
继保及二次选择题
1、 交流电流i通过某电阻,在一定时间内产生的热量,与某直流电流I在相同时间内通过该电阻所产生的热量相等,那么就把此直流电流I定义为交流电流i的(A)。
(A)有效值;(B)最大值;(C)最小值;(D)瞬时值。
2 、对称三相电源三角形连接时,线电流是(D)。
(A)相电流; (B)3倍的相电流; (C)2倍的相电流;(D)√3倍的相电流。
3、 变压器供电的线路发生短路时,要使短路电流小些,下述措施哪个是对的(D)。
(A)增加变压器电动势;(B)变压器加大外电阻只;
(C)变压器增加内电阻r;(D)选用短路比大的变压器。
4 、调相机的主要用途是供给(B)、改善功率因数、调整网络电压,对改善电力系统运行的稳定性起一定的作用。
(A)有功功率;(B)无功功率;(C)有功功率和无功功率;(D)视在功率。
5、 若一稳压管的电压温度系数为正值,当温度升高时,稳定电压U,将(A)。
(A)增大;(B)减小;(C)不变;(D)不能确定。
6 、温度对三极管的参数有很大影响,温度上升,则(B)。
(A)放大倍数β下降;(B)放大倍数β增大;(C)不影响放大倍数;(D)不能确定。
7、 射极输出器的特点之一是,具有(B)。
(A)很大的输出电阻;(B)很大的输入电阻;
(C)与共射极电路相同;(D)输入、输出电阻均不发生变化。
8 、三相桥式整流中,每个二极管导通的时间是(C)周期。
(A)1/4;(B)1/6;(C)1/3;(D)1/2。
24楼
9、 单位时间内,电流所做的功称为(A)。
(A)电功率;(B)无功功率;(C)视在功率;(D)有功功率加无功功率。
10、 导体对电流的阻力是(B)。
(A)电纳;(B)电阻;(C)西门子;(D)电抗。
11、 在正弦交流纯电容电路中,下列各式,正确的是(A)。
(A)I=UωC;(B)I=U/ωC;(C)I=U/ωC;(D)I=U/C
12、 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的(A)。
(A)有效值;(B)最大值;(C)平均值;(D)瞬时值。
13、 在计算复杂电路的各种方法中,最基本的方法是(A)法。
(A)支路电流;(B)回路电流;(C)叠加原理;(D)戴维市原理。
14、 对于一个电路(D),利于回路电压法求解。
(A)支路数小于网孔数; (B)支路数小于节点数; (C)支路数等于节点数;(D)支路数大于网孔数。
LaSA4020 已知某一电流的复数式I=(5-j5)A,则其电流的瞬时表达式为(C)。
(A)i=5sin(ωt一π/4)A; (B)i=5√2sin(ωt+π/4)A;
(C)i=10sin(ωt一π/4)A; (D)i=5√2sin(ωt一π/4)A
25楼
15、全波整流电路如图A-1所示,当输入电压u1为正半周时,(A)。
(A)VI导通,V2截止; (B)V2导通,VI截止; (C)V1、V2均导通;(D)V1、V2均截止。
16、电容器在充电和放电过程中,充放电电流与(B)成正比。
(A)电容器两端电压; (B)电容器两端电压的变化率;
(C)电容器两端电压的变化量;(D)与电压无关。
17、 有甲乙两只三极管。甲管β=80,Iceo=300μA;乙管β=60,Iceo=15μA,其他参数大致相同。当做放大使用时,选用(D)合适。
(A)两只均;(B)甲管;(C)两只都不;(D)乙管。
18、 欲使放大器输出电压稳定,输入电阻提高则应采用(B)。
(A)电流串联负反馈; (B)电压串联负反馈;(C)电压并联负反馈;(D)电压并联正反馈。
19、 有两只电容器,其额定电压Ue均为110V,电容量分别为Cl=3μF,C2=6μF,若将其串联接在220V的直流电源上,设电容Cl、C2的电压分别为Ul、 U2,则(A)。
(A)Ul超过U2;(B)Ul、U2均超过Ue;(C)U2超过Ue;(D)U2超过U1。
20、 可以存贮一位二进制数的电路是(C)。
(A)单稳态触发器;(B)无稳态触发器;(C)双稳态触发器;(D)多稳态触发器。
26楼
21、兆欧表俗称(A)。
(A)摇表; (B)欧姆表; (C)绝缘电阻表; (D)万用表。
22、 根据《电气设备文字符号》中的规定,文字符号GA的中文名称是(B)。
(A)发电机; (B)异步发电机; (C)直流发电机; (D)同步发电机。
23、 根据《电气设备文字符号》中的规定,文字符号QF的中文名称是(A)。
(A)断路器;(B)负荷开关;(C)隔离开关;(D)电力电路开关。
24、 继电保护装置是由(B)组成的。
(A)二次回路各元件; (B)测量元件、逻辑元件、执行元件;
(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。
25、 在整流型保护中,控制电缆(A)。
(A)无须接地;(B)两端接地;(C)靠控制屏一端接地(D)靠端子箱一端接地。
26、在微机型保护中,控制电缆(B)。
(A)无须接地;(B)两端接地;(C)靠控制屏一端接地;(D)靠端子箱一端接地。
27、气体(瓦斯)保护是变压器的(B)。
(A)主后备保护;(B)内部故障的主保护;(C)外部故障的主保护;(D)外部故障的后备保护。
28、继电器按其结构形式分类,目前主要有(C)。
(A)测量继电器和辅助继电器; (B)电流型和电压型继电器; (C)电磁型、感应型、整流型和静态型; (D)启动继电器和出口继电器。
27楼
29、单侧电源线路的自动重合闸装置必须在故障切除后,经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲,这是因为(B)。
(A)需与保护配合; (B)故障点要有足够的去游离时间以及断路器及传动机构的准备再次动作时间; (C)防止多次重合;(D)断路器消弧。
30、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是(C)。
(A)两相短路; (B)三相短路; (C)两相短路接地;(D)与故障类型无关。
31、信号继电器动作后(D)。
(A)继电器本身掉牌;(B)继电器本身掉牌或灯光指示;(C)应立即接通灯光音响回路; (D)应是一边本身掉牌。一边触点闭合接通其他回路。
32、中间继电器的固有动作时间,一般不应(B)。
(A)大于20ms; (B)大于10ms; (C)大于0.2s; (D)大于0.1s。
33、过电流方向保护是在过流保护的基础上,加装一个(C)而组成的装置。
(A)负荷电压元件;(B)复合电流继电器; (C)方向元件;(D)复合电压元件。
34、线路发生金属性三相短路时,保护安装处母线上的残余电压(B)。
(A)最高;(B)为故障点至保护安装处之间的线路压降;(C)与短路点相同;(D)不能判定。
35、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短电流流过变压器,这时变压器的差动保护(C)。
(A)立即动作;(B)延时动作;(C)不应动作;(D)短路时间长短而定
36、电阻负载并联时功率与电阻关系是(C)。
(A)因为电流相等,所以功率与电阻成正比; (B)因为电流相等,所以功率与电阻成反比; (C)因为电压相等,所以功率与电阻大小成反比; (D:1因为电压相等,所以功率与电阻大小成正比。
28楼
37、对称三相电源作星形连接,若已知UB=220∠60°,则UAB=(A)。
(A)220√3/∠-500°; (B)220/∠-150°; (C)220√3/∠500°;(D)220√3/∠-500°
38、交流放大电路的输出端接有负载电阻RL时,在相同的输入电压作用下,输出电压的幅值比不接负载电阻RL时将(A)。
(A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)不定。
39、有两个正弦量,其瞬时值的表达式分别为:u=220sin(ωt-10°),i=5sin(ωt-40°),可见,(B)。
(A),电流滞后电压40°;(B)电流滞后电压30°;
(C)电压超前电流50°;(D)电流超前电压30°。
40、并联电路的总电流为各支路电流(A)。
(A) 之和;(B)之积;(C)之商;(D)倒数和。
41、两只额定电压相同的灯泡,串联在适当的咽压上,则功率较大的灯泡(B)。
(A)发热量大;(B)发热量小;(C)与功率较小的发热量相等;(D)与功率较小的发热量不等。
42、一个线圈的电感与(D)无关。
(A)匝数;(B)尺寸;(C)有无铁芯;(D)外加电压。
29楼
43、用万用表检测二极管时,应使用万用表的(C)。
(A)电流档;(B)电压档;(C)1kΩ 档;(D)10Ω 档。
44、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护的(B)的体现。
(A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。
45、为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有(B)。
(A)灵敏性;(B)快速性;(C)可靠性;(D)选择性。
46、当电流超过某一预定数值时,反应电流升高而动作的保护装置叫做(B)。
(A)过电压保护;(B)过电流保护;(C)电流差动保护;(D)欠电压保护。
47、在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于(B)。
(A)1.5mm2;(B)2.5mm2;(C)4mm2;(D)5mm2。
48、发电厂指挥装置音响小母线为(D)。
(A)SYM;(B)1SYM;(C)2SYM;(D)2YM。
49、我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是(B)。
(A)直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式; (B)直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接接方式; (C)不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗
器接地方式; (D)直接接地方式、经大电抗器接地方式和不接地方式。
50、 所谓功率方向继电器的潜动,是指(B)的现象。
(A)只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作;(B)只给继电器加入电流或电压时,继电器动作;(C)加入继器的电流与电压反相时,继电器动作;(D)与电流、电压关。
30楼
51、BCH-2型差动继电器的短路线圈W’k和V"k用来躲过(B)。
(A)短路电流; (B)励磁涌流和不平衡电流的非周期量;(C)不平衡电流;(D)负荷电流。
52、微机继电保护装置的定检周期为新安装的护装置(A)年内进行1次全部检验,以后每(A)年进行次全部检验,每1~2年进行1次部分检验。
(A)1、6; (B)1.5、7; (C)1、7; (D)2、6。
53、距离保护装置一般由(D)组成。
(A)测量部分、启动部分; (B)测量部分、启动部分振荡闭锁部分; (C)测量部分、启动部分、振荡闭锁部分二次电压回路断线失压闭锁部分;(D)测量部分、启动部力、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分、逻辑部分,
54、距离保护装置的动作阻抗是指能使阻抗继器动作的(B)。
(A)最小测量阻抗;(B)最大测量阻抗;
(C)介于最小与最大测量阻抗之间的一个定值; (D)大于最大测量阻抗一个定值。
55、出口中间继电器的最低动作电压,要求不低于额定电压的50%,是为了(A)。
(A)防止中间继电器线圈正电源端子出现接地时与直电源绝缘监视回路构成通路而引起误动作; (B)防止中间继电器线圈正电源端子与直流系统正电源同时接地时误动作;(C)防止中间继电器线圈负电源端子接地与直流电源绝缘监视回路构成通路而误动作;(D)防止中间继电器线圈负电源端子与直流系统负电源同时接地时误动作。
56、高频阻波器所起的作用是(C)。
(A)限制短路电流;(B)补偿接地电流;(C)阻止高频电流向变电站母线分流;(D)增加通道衰耗。
31楼
57、在三相对称故障时,电流互感器的二次计算负载,三角形接线比星形接线的大(C)。
(A)2倍;(B)√3倍;(C)3倍;(D)4倍。
58、在11型微机保护中为防止(A)回路断线导致零序保护误动作,而设置了3Uo突变量闭锁。
(A)电压互感器; (B)电流互感器; (C)控制电源;(D)以上三个答案以外的。
59、距离保护是以距离(A)元件作为基础构成的保护装置。
(A)测量;(B)启动;(C)振荡闭锁;(D)逻辑。
60、高频相差保护中高定值启动元件应按被保护线路末端两相短路、单相接地及两相短路接地故障有足够的灵敏度整定,负序电流J:大于(A),最低不得小于(A)。同时要可靠躲过三相不同步时的线路充电电容电流,可靠系数大于2.0。
(A)4.0 2.0;(B)3.0 1.0 (C) 4.0 1.0 (D)3.0 2.0。
61、在高频相差保护中高、低定值启动元件的配合比值取(A)。
(A)1.6-2;(B)1-1.5;(C)0.5~1 (D)2-3。
62、分频滤波器对于所需要通过的频带,理想岣衰耗等于零,实际应为(A)dB左右。
(A)1(B)2;(C)3;(D)4。k(3)
63、分频滤波器对于不通过的频带,理想的衰耗等于无限大,实际应大于(D)dB。
(A)10;(B)20;(C)25;(D)30。
64、两相短路电流Ik(2)与三相短路电流Ik(3)之比值为(B)。
(A)Ik(2)=√3Ik(3);(B)Ik(2)=(√3/2)Ik(3);(c)Ik(2)=(1/2)Ik(3);(D)Ik(2)=Ik(3)
