【继电保护】
lizhenbao_jinan
2005年11月04日 21:29:57
来自于继电保护
请大家到我的博客:继保技术,看看,那里比这里更全面。http://www.bjx.com.cn/blog/user1/3040/index.shtml71.电力变压器的瓦斯保护有哪些优缺点?答;优点:结构简单,动作迅速,灵敏度高,能反应变压器油箱内各种相间短路和匝间短路的匝数很少时,故障回路的电流虽很大,可能造成严重过热,但引出线外部相电流的变化可能很小,各种反应电流量的保护都难以动作,瓦斯保护对于切除这类故障有其特殊的优越性。缺点:不能反应变压器油箱外部的故障,如套管及引出线故障。因此,变压器不能用它作为唯一的主保护。
72.变压器差动保护与瓦斯保护各保护何种故障?能否相互代替?
答:变压器的差动保护是防御变压器绕组和引出线的相间短路,以及变压器的大接地电流系统侧绕组和引出线的接地故障的保护。瓦斯保护是防御变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护,特别是它对于变压器绕组的匝间短路具有显著的优点,但不能反应油箱外部的故障,故两者不能互相代替。
73.新安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入前要做冲击合闸实验?冲击几次?
答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入前要做冲击合闸实验,是为了检查变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的应冲击五次。大修后的应冲击三次。
74.干簧继电器的主要优点是什么?
答:干簧继电器动作时设有机械转动,因而动作功率小,速度快,易于与晶体管电路配合使用。另外,它的触点不以磨损,而且由于它是密封在玻璃管内,防止污染和氧化,所以使用寿命长。
75.发电机为什么要装设负序电流保护?
答:电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流,这个电流在电动机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速。因此在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位造成转子局部灼伤。严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏。另外100Hz的振动。
为了防止上述危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护。
76.发电机失磁后,机端测量阻抗会如何变化?
答:发电机正常运行时,向系统输送有功功率和无功功率,功率因数角为正,测量阻抗在第一象限。失磁后,无功功率由正变负,角逐渐由正值向负值变化,测量阻抗向第四象限过度,发电机失磁后进入异步运行时,机端测量阻抗将进入临界失步圆内,并最后在x轴上落到(-x’d)至(-xd)范围内。
77.为什么大容量发电机应采用负序反时限过流保护?
答:负荷或系统的不对称,引起负序电流流过发电机定子绕组,并在发电机空气隙中建立负序旋转磁场,使转子感应出两倍频率的电流,引起转子发热。大型发电机由于采用了直接冷却式(水内冷和氢内冷),使其体积增大比容量增大要小,同时基于经济和技术上的原因,大型机组的热容量裕度一般比中小型机组小。因此,转子的负序附加发热更应该注意,总的趋势是单机容量越大,A值越小,转子承受负序电流的能力越低,所以要特别强调对大型汽轮发电机受负序保护。发电机允许负序电流的持续时间关系式为A=I22t,I2越大,允许的时间越短,I2越小,允许的时间越长。由于发电机对I2的这种反时限特性,故在大型机组上应采用负序反时限过流保护。
78.相差高频保护中采用I1+KI2操作滤过器的特点是什么?
答:1)在对称短路时比较正序电流的相位,在不对称短路时,主要比较负序电流的相位,充分发挥了负序电流相位不受负荷电流影响的优点。
2)I1+KI2能和负序电流起动元件实现灵敏度配合,即只要负序电流元件起动,必定有足够的操作电流,保证正半周发信,负半周停信。
3)除了系统发生断线加接地的复杂故障外I1+KI2,都能正确判断区内、区外故障。
79.为什么220KV及以上系统要装设断路器失灵保护,其作用是什么?
答:220KV以上的输电线路一般输送的功率大,输送距离远,为提高线路的输送能力和系统的稳定性,往往采用分相断路器和快速保护。由于断路器存在操作失灵的可能性,当线路发生故障而断路器又拒动时,将给电网带来很大威胁,故应装设断路器失灵保护装置,有选择地将失灵拒动的断路器所连接母线的断路器断开,以减少设备损坏,缩小停电范围,提高系统的安全稳定性。
80.相差高频保护中,起动元件的作用是什么?
答:起动元件分灵敏和不灵敏的两种,灵敏的起动元件用来起动发信,并兼作整个装置的出口闭琐元件,不灵敏的起动相元件,用以判别区内或区外故障。
81.什么是电力系统的振荡?引起振荡的原因一般有哪些?
答:并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较多,大多数是由于切除故障时时间过长而引起系统动态稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作、发电机失磁或故障闸、断开某一线路或设备而造成振荡。
82.对带重负荷的输电线路,当距离保护的第Ⅲ段采用方向阻抗继电器时,为什么在送电采用-30°的接线方式?
答:方向阻抗继电器的最大灵敏度角为60°~7
免费打赏
lizhenbao_jinan
2005年11月08日 00:34:09
42楼
204、平行线路重合闸可以采用检查相邻线有电流起动方式,其正确接线应在重合闸的起动回路中串入(B)。
(A)相邻线电流继电器的常闭触点;(B)相邻线电流继电器的常开触点;
(C)本线电流继电器的常开触点; (D)本线电流继电器的常闭触点。
205、反应相间故障的阻抗继电器,采用线电压和相电流的接线方式,其继电器的测量阻抗(B)。
(A)在三相短路和两相短路时均为Z1L;(B)在三相短路时为 √3Z1L,在两相短路时为2z1L;(C)在三相短路和两相短路时均为 √3ZlL;(D)在三相短路和两相短路时均为2z1L。
126、负荷功率因数低造成的影响是(C)。
(A)线路电压损失增大;(B)线路电压损失增大,有功损耗增大;
(C)线路电压损失增大,有功损耗增大,发电设备未能充分发挥作用;(D)有功损耗增大。
207、在Y,dll接线的变压器低压侧发生两相短路时,星形侧某一相的电流等于其他两相短路电流的两倍,如果低压侧AB两相短路,则高压侧的电流值(B)。
(A) IA为2/√3IK; (B)IB为2/√3Ik; (C)Ic为2/√3IK;(D)三相均为2/√3Ik。
208、为防止双回线横差方向保护或电流平衡保护在相继切除故障时,可能将非故障线路误切除,较好的措施是(C)。
(A)操作电源经双回线断路器辅助常开触点串联后加至保护装置上;(B)操作电源经双回线跳闸位置中间继电器触点串联后加至保护装置上;(C)操作电源经双回线合闸位置中间继电器触点串联后加至保护装置上;(D)操作电源经双回线合闸位置中间继电器触点并联后加至保护装置上。
209、纵联保护电力载波高频通道用(C)方式来传送被保护线路两侧的比较信号。
(A)卫星传输; (B)微波通道; (C)相一地高频通;(D)电话线路。
210、在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,电流互感器都装在同名两相上,这样发生不同线路两点接地短路时,可保证只切除一条线路的几率为(C)。
(A)1/3;(B)1/2;(c)2/3;(D)1。
211、在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性短路接地时,零序方向过流保护中的方向元件将(B)。
(A)因短路相电压为零而拒动;(B)因感受零序电压最大而灵敏动作;
(C)因短路零序电压为零而拒动;(D)因感受零序电压最大而拒动。
212、小接地电网中,视两点接地短路的情况而定, 电流互感器的接线方式是(A)。
(A)两相两继电器,装同名相上;(B)三相三继电器;
(C)两相两继电器,装异名相上;(D)两相三继电器。
213、在操作回路中,应按正常最大负荷下至各设备的电压降不得超过其额定电压的(C)进行校核。
(A)20%; (B)15%; (C)10%; (D)5%。
214、继电器线圈直流电阻的测量与制造厂标准数据相差应不大于(A)。
(A) ±10%; (B) ±5%; (C) ±15%; (D) ±1%。
215、对称分量法使用的运算子d等于(B)。
(A)1; (B) 一1/2+j√3/2; (C) 一1/2一j√3/2;(D)1/2
216、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(B)。
(A)一0.2~0.3;(B)一0.3~0.3; (C) 一0.4~0.4;(D)一0.5~0.5。
217、电阻一电抗移相原理构成的复式电流滤过器,当调整电阻等于(C)时,则为负序电流滤过器。
(A)2Xm;(B)√2Xm;(C)√3Xm;(D)3Xm。
218、为防止频率混叠,微机保护采样频率fs与采样信号中所含最高频率成分的频率fmax应满足(A)。
(A)fs>2fmax; (B)fs<2fmax; (C)fs>fmax; (D)fs=fmax。
219、11型微机保护中3Uo的取用原则是(C)。
(A)正常时使用自产3Uo,故障后使用外接开口三角形3Uo;(B)正常时使用自产3Uo,电压互感器(TV)断线后使用外接开口三角形3Uo;(C)正常时使用外接开口三角形3Uo,故障后使用自产3Uo;(D)正常时使用外接开口三角形3Uo,TV断线后使用外接开口三角形3Uo。
220、综合重合闸中非全相闭锁回路带一定延时,其目的是(A)。
(A)充分发挥保护的作用;(B)防止保护误动; (C)躲过故障时暂态的影响;(D)提高保护的选择性。
221、综合重合闸中的阻抗选相元件,在出口单相接地故障时,非故障相选相元件误动可能性最少的是(B)。
(A)全阻抗继电器;(B)方向阻抗继电器; (C)偏移性的阻抗继电器;(D)电抗特性的阻抗继电器。
222、发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是(A)。
(A)破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率出力降低; (B)无功功率出力增加;(C)转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少; (D)转子电流增加,致使转子绕组过电流。
223、变压器过励磁保护是按磁密召正比于(B)原理实现的。
(A)电压U与频率f乘积; (B)电压U与频率f的比值;(C)电压U与绕组线圈匝数N的比值; (D)电压U与绕组线圈匝数N的乘积。
224、水轮发电机过电压保护的整定值一般为(A)。
(A)动作电压为1.5倍额定电压,动作延时取0.5s;(B)动作电压为1.8倍额定电压,动作延时取3s; (C)动作电压为1.8倍额定电压,动作延时取0.3s; (D)动作电压为1.5倍额定电压,动作延时取3s。
225、来自电压互感器二次侧的4根开关场引入线(Ua、Ub、Uc、Un)和电压互感器三次侧的2根开关场引入线(开口三角的UL、Un)中的2个零相电缆Un(B)。
(A)在开关场并接后,合成1根引至控制室接地; (B)必须分别引至控制室,并在控制室接地;(C)三次侧的Un在开关场接地后引入控制室N600,二次侧的Un单独引入控制室N600并接地;(D)在开关场并接接地后,合成1根后再引至控制室接地。
226、11型微机保护在运行状态时,若想打印各插件的详细报告,应首先按的键是(C)。
(A)S键;(B)P键;(C)X键;(D)T键
lizhenbao_jinan
2005年11月08日 00:34:23
43楼
227、凡第一次采用的国外保护装置应遵循(A)的规定。
(A)电力工业部质检中心动模试验确认合格方可使用(B)基建投资单位(业主)的指令;
(C)网省局继电保护部门的指令;(D)以上任一答案均正确。
228、使用电平表进行跨接测量时,选择电平表内阻为(C)
(A)75Ω档;(B)600Ω档;(C)高阻档;(D)400Ω档
229、负载功率为800W,功率因数为0.6,电压为200V,用一只5A/10A,250V/500V的功率表去测量,应选(C)量程的表。
(A)5A,500V;(B)5A,250V;(C)10A,250V;(D)10A,500V
230、在三相三线电路中测量三相有功功率时,可采用"两表法",若第一只功率表接B相电流、BA电压,则第二只功率表可接(C)相电流、(C)相电压。
(A)A; (B)C; (C)CA; (D)BA。
231、对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于(C),否则,不允许将保护投入运行。
(A)25dB;(B)1.5dB;(C)8.686dB;(D)9dB。
232、变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较大的短路电流时铁芯也不至于饱和的TA,一般选用(B)。
(A)0.5级;(B)D级;(C)TPS级;(D)3级。
153、电流互感器的电流误差,一般规定不应超过(B)。
(A)5%; (B)10%; (C)15%; (D)20%。
234、电流互感器的相位误差,一般规定不应超过(A)。
(A)7°; (B)5°; (C)3°; (D)1°。
235、出口继电器作用于断路器跳(合)闸时,其触点回路中串入的电流自保持线圈的自保护电流应当是(B)
(A)不大于跳(合)闸电流;(B)不大于跳(合)闸电流的一半;(C)不大于跳(合)闸电流的10%;(D)不大于跳(合)闸电流的80%。
236、电流互感器的二次绕组按三角形接线或两相电流差接线,在正常负荷电流下,它们的接线系数是(A)。
(A)√3;(B)1(C)√3;(D)2。
237、兆欧表有3个接线柱,其标号为G、L、E,使用该表测试某线路绝缘时(A)。
(A)G接屏蔽线、L接线路端、E接地; (B)G接屏蔽线、L接地、E接线路端;(C)G接地、L接线路端、E接屏蔽线;(D)三个端子可任意连接。
238、查找直流接地时,所用仪表内阻不应低于(B)。
(A)1000Ω/V; (B)2000Ω/V; (C)3000Ω/V; (D)500Ω/V。
239、在运行的电流互感器二次回路上工作时,(A)。
(A)严禁开路;(B)禁止短路;(c)可靠接地; (D)必须停用互感器。
240、对全部保护回路用1000V摇表(额定电压为100V以下时用500V摇表)测定绝缘电阻时,限值应不小于(A)。
(A)1MΩ;(B)0.5MΩ;(C)2MΩ;(D)5MΩ。
241、使用1000V摇表(额定电压为100V以下时用500V摇表)测全部端子对底座的绝缘电阻应不小于(B)。
(A)10MΩ;(B)50MΩ;(C)5MΩ;(D)1MΩ。
242、在电网中装设带有方向元件的过流保护是为了保证动作的(A)。
(A)选择性;(B)可靠性;(C)灵敏性;(D)快速性。
243、按90°接线的相间功率方向继电器,当线路发生正向故障时,若φK为30°,为使继电器动作最灵敏,其内角仗值应是(B)。
(A)30°(B) 一30°;(C)70°;(D)60°。
244、(A)及以上的油浸式变压器,均应装设气体(瓦斯)保护。
(A)0.8MV&#8226;A; (B)1MV&#8226;A; (C)0.5MV&#8226;A; (D)2MV&#8226;A。
245、调整电力变压器分接头,会在其差动回路中引起不平衡电流的增大,解决方法为(B)。
(A)增大短路线圈的匝数;(B)提高差动保护的整定值 (C)减少短路线圈的匝数;(D)不需要对差动保护进行调整。
246、两只装于同一相,且变比相同、容量相等的套管型电流互感器,在二次绕组串联使用时(C)。
(A)容量和变比都增加一倍;(B)变比增加一倍,容量不变; (C)变比不变,容量增加一倍;(D)变比、容量都不变
247、中间继电器的电流保持线圈在实际回路中可能出现的最大压降应小于回路额定电压的(A)。
248、电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是(C)。
(A)每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点;(B)所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内; (C)电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上;(D)电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地。
249、电动机电流保护的电流互感器采用差接法接线,则电流的接线系数为(B)。
(A)1;(B)√3;(C)2;(D)0.5。
250、选用的消弧回路所用的反向二极管,其反向击穿电压不宜低于(A)。
(A)1000V;(B)600V;(C)2000V;(D)400V。
251、在Y,dll接线的变压器低压侧发生两相短时,星形侧的某一相的电流等于其他两相短路电流的(B)。
(A)√3倍;(B)2倍;(C)1/2;(D)1/3。
252、高频闭锁零序保护,保护停信需带一短延,这是为了(C)。
(A)防止外部故障时因暂态过程而误动;(B)防止外部故障时因功率倒向而误动;(C)与远方起动相配合,等待对端闭锁信号的到来,防止区外故障时误动;(D)防止区内故障时拒动。
253、输电线路潮流为送有功、受无功,以UA为基础,此时负荷电流IA应在(B)。
(A)第一象限;(B)第二象限;(C)第三象限;(D)四象限。
254、测量距离保护的动作时间,要求最小通入电流值是(C)。
(A)5A;(B)最小精工电流; (C)两倍最小精工电流;(D)1.2倍最小精工电流。
255、相差高频保护在做通道余量试验时,收信侧的收发信机应处在(A)状态。
(A)起动不发信; (B)不起动不发信; (C)起动发信;(D)不起动发信。
256、220kV线路中综合重合闸M端的保护,当由非全相转为全相运行后应(B)。
(A)瞬时恢复;(B)经0.1s恢复;(C)不恢复;(D)经0.2s恢复。
257、在正常运行时确认3Uo回路是否完好,有下述四种意见,其中(C)是正确的。
(A)可以用电压表检测3Uo回路是否有不平衡电压的方法判断3Uo回路是否完好;(B)可以用电压表检测3uo回路是否有不平衡电压的方法判断3Uo回路是否完好,但必须使用高内阻的数字万用表,使用指针式万用表不能进行正确地判断;(C)不能以检测3Uo回路是否有不平衡电压的方法判断3Uo回路是否完好;(D)可从S端子取电压检测3Uo回路是否完好。
258、双母线差动保护的复合电压(U0、U1、U2)闭锁元件还要求闭锁每一断路器失灵保护,这一做法的原因是(C)
(A)断路器失灵保护原理不完善;(B)断路器失灵保护选择性能不好;(C)防止断路失灵保护误动作;(D)为了以上三种原因。
259、当试验电源不是50Hz时,调整方向阻抗继电器的灵敏角,较准确的方法是(B)。
(A)φs=(φ1+φ2)/2; (B)调整电抗变压器转移阻抗角使其等于线路阻抗角;(C)利用UK与IK相角分别等于60°及90°时的动作阻抗计算出灵敏角;(D)以上三个方法均有不足。
lizhenbao_jinan
2005年11月08日 00:34:35
44楼
260、某线路送有功10MW,送无功9Mvar,零序方向继电器接线正确,模拟A相接地短路,继电器的动作情况是(A)。
(A)通人A相负荷电流时动作;(B)通人B相负荷电流时动作;(C)通人C相负荷电流时动作;(D)以上三种方法均不动作。
261、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上(C)。
(A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。
262、一般设备铭牌上标的电压和电流值,或电气仪表所测出来的数值都是(C)。
(A)瞬时值;(B)最大值;(C)有效值;(D)平均值。
183、事故音响信号是表示(A)。
(A)断路器事故跳闸;(B)设备异常告警;(C)断路器手动跳闸;(D)直流回路断线。
264、断路器事故跳闸后,位置指示灯状态为(B)
(A)红灯平光;(B)绿灯平光;(C)红灯闪光;(D)绿灯闪光
265、变压器中性点消弧线圈的作用是(C)。
(A)提高电网的电压水平; (B)限制变压器故障电流 (C)补偿网络接地时的电容电流;(D)消除潜供电流。
266、发电机定时限励磁回路过负荷保护,作用对象(B)
(A)全停;(B)发信号;(C)解列灭磁;(D)解列。
267、电容式充电重合闸的电容充电时间为(B)。
(A)0.5s;(B)20-25s;(C)30s;(D)10s。
268、DL-10型电流继电器在最大刻度值附近,其动作值比刻度值小得多时,应(C)。
(A)拉紧弹簧; (B)调整左限制杠,使舌片靠近磁极;
(C)调整左限制杠,使舌片远离磁极;(D)放松弹簧。
269、同一相中两只相同特性的电流互感器二次绕组串联或并联,作为相间保护使用,计算其二次负载时,应将实测二次负载折合到相负载后再乘以系数为(C)。
(A)串联乘1,并联乘2; (B)串联乘1/2,并联乘1;(C)串联乘1/2,并联乘2;(D)串联乘1/2,并联乘1/2。
270、电流互感器二次侧接成两相三继电器式的不完全星形,计算其二次负载时,应将实测二次负载计算到每相负载后乘以(A)。
(A)2;(B)1;(C)√3;(D)√3/2。
271、接地距离保护的零序电流补偿系数K应按线路实测的正序阻抗Z1和零序阻抗Zo,用式(C)计算获得,实用值宜小于或接近计算值。
(A)K=(Z。+Z1)÷3Z1;(B)K=(Z。+Z1)÷3Z。(C)K=(Z。- Z1)÷3Z1
(D)K=(Z。- Z1)÷3Z。
272、LFP-901A型保护在通道为闭锁式时,通道的试验逻辑是按下通道试验按钮,本侧发信。 (C)以后本侧停信,连续收对侧信号5s后(对侧连续发10s),本侧启动发信10s。
(A)lOOms;(B)150ms;(C)200ms;(D)250ms。
273、目前常用的零序功率方向继电器动作特性大灵敏角为70°的是(A)。
(A)3I。滞后-3U。70°;(B)-3U。滞后3I。 70°;
(C)3I。超前-3U。20°;(D)3I。滞后-3U。20°。
274、当双侧电源线路两侧重合闸均投入检查同期方式时,将造成(C)。
(A)两侧重合闸均起动;(B)非同期合闸;(C)两侧重合闸均不起动;(D)一侧重合闸起动,另一侧不起动。
275、新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护(A)。
(A)投人;(B)退出;(C)投入退出均可;(D)视变压器情况而定。
276、按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为(C)。
(A)三相三继电器式完全星形接线;(B)两相两继电器式不完全星形接线;(C)两相三继电器式不完全星形接线;(D)两相电流差式接线。
277、DL30系列电流继电器的返回系数偏低时,可(B)。
(A)调整继电器左上方的限制螺杆,使舌片远离磁极;(B)调整继电器左上方的限制螺杆,使舌片靠近磁极; (C)变更舌片两端的弯曲程度,减少舌片与磁极的距离;(D)调整继电器左下方的限制螺杆,使舌片靠近磁极。
278、主变压器重瓦斯保护和轻瓦斯保护的正电源,正确接法是(B)。
(A)使用同一保护正电源;(B)重瓦斯保护接保护电源,轻瓦斯保护接信号电源; (C)使用同一信号正电源; (D)重瓦斯保护接信号电源,轻瓦斯保护接保护电源。
279、停用备用电源自投装置时应(B)。
(A)先停交流,后停直流;(B)先停直流,后停交流;(C)交直流同时停;(D)与停用顺序无关。
280、电力系统发生A相金属性接地短路时,故障点的零序电压(B)
(A)与A相电压同相们;(B)与A相电压相位相差180°; (C)超前于A相电压90;(D)滞后于A相电压90°。
281、电力系统出现两相短路时,短路点距母线的远近与母线上负序电压值的关系是(B)
(A)距故障点越远负序电压越高;(B)距故障点越近负序电压越高; (C)与故障点位置无关;(D)距故障点越近负序电压越低。
282、电抗变压器在空载情况下,二次电压与一次电流的相位关系是(A)。
(A)二次电压超前一次电流接近90°;(B)二次电压与一次次电流接近0°; (C)二次电压滞后一次电流接近90°;(D)二次电压超前一次电流接近180°。
283、有一台新投入的Y,yn接线的变压器,测得三相相电压、三相线电压均为380V,对地电压Uaph=Ubph=380V,Ucph=0V,该变压器发生了(A)故障。
(A)变压器零点未接地,C相接地;(B)变压器零点接地;(C)变压器零点未接地,B相接地; (D)变压器零点未接地,A相接地。
284、检查微机型保护回路及整定值的正确性(C)
(A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法; (B)可采用检查VFC模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(c)只能用从电流电压端子通人与故障情况相符的模拟量,使保护装置处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法; (D)可采用打印定值和短接出口触点相结合的方法。
285、断路器失灵保护是(C)。
(A)一种近后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障;(B)一种远后备保护,当故障元件的断路器拒动时,必须依靠故障元件本身保护的动作信号起动失灵保护以后切除故障点;(C)一种近后备保护,当故障元件的断路器拒动时,可依靠该保护隔离故障点;(D)一种远后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障。
286、安装于同一面屏上由不同端子供电的两套保护装置的直流逻辑回路之间(B)。
(A)为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系;(B)不允许有任何电的联系,如有需要必须经空触点输出;(C) 一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施;(D)允许有电的联系。
287、继电保护的"三误"是(C)。
(A)误整定、误试验、误碰; (B)误整定、误接线、误试验;(C)误接线、误碰、误整定; (D)误碰、误试验、误接线。
288、相差高频保护操作滤过器常常采用复合电流滤过器,它们反映的一次量为(B)。
(A)I2+KI。;(B)I1+KI2;(C)I1+KI2+KI。;(D)I1+KI。
289、方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是(B)
(A)提高灵敏度;(B)消除正向出口三相短路的死区;(C)防止反向出口短路动作;(D)提高选择性。
lizhenbao_jinan
2005年11月08日 00:34:49
45楼
290、用摇表对电气设备进行绝缘电阻的测量,(B)。
(A)主要是检测电气设备的导电性能; (B)主要是判别电气设备的绝缘性能;(C)主要是测定电气设备绝缘的老化程度;(D)主要是测定电气设备的耐压。
291、绝缘电阻表(摇表)手摇发电机的电压与(D)成正比关系。
(A)转子的旋转速度; (B)永久磁铁的磁场强度;(C)绕组的匝数; (D)永久磁铁的磁场强度、转子的旋转速度和绕组的匝数三者。
292、使用万用表进行测量时,测量前应首先检查表头指针(B)。
(A)是否摆动;(B)是否在零位;(C)是否在刻度一半处;(D)是否在满刻度。
293、 黑胶布带用于电压(C)以下电线、电缆等接 头的绝缘包扎。
(A)250V;(B)400V;(C)500V;(D)1000V。
294、万用表使用完毕后,应将选择开关拨放在 (B)。
(A)电阻档; (B)交流高压档; (C)直流电流档位置(D)任意档位。
295、DL-30系列继电器可动系统的纵向活动范围应为(B)mm。
(A)0.1-0.15; (B)0.15~0.25; (C)0.15-0.2:(D)0.2-0.25
296、连接结合滤过器的高频电缆与高频保护装置的连接应(B)。
(A)经过保护屏的端子;(B)不经过保护屏的端子; (C)没有专门的规定;(D)经过专用高频电缆接线盒。
297、在短路故障发生后经过大约半个周期的时间将出现短路电流的最大瞬时值,它是校验电气设备机械应力的一个重要参数,称此电流为(C)。
(A)暂态电流; (B)次暂态电流; (C)冲击电流;(D) 稳态电流。
298、在电流互感器二次绕组接线方式不同的情况下,假定接入电流互感器二次导线电阻和继电器的阻抗均相同,二次计算负载以(A)。
(A)两相电流差接线最大;(B)三相三角形接线最大;(C)三相全星形接线最大;(D)不完全星形接线最大。
299、要使负载上得到最大的功率,必须使负载电阻与电源内阻(C)。
(A)负载电阻>电源内阻;(B)负载电阻<电源内阻;
(C)负载电阻=电源内阻;(D)使电源内阻为零。
300、按照部颁反措要点的要求,220kV变电所信号系统的直流回路应(C)。
(A)尽量使用专用的直流熔断器,特殊情况下可与控制回路共用一组直流熔断器;(B)尽量使用专用的直流熔断器,特殊情况下可与该所远动系统共用一组直流熔断器; (C)由专用的直流熔断器供电,不得与其他回路混用; (D)无特殊要求。
301、在电力系统中发生不对称故障时,短路电流中的各序分量,其中受两侧电动势相角差影响的是(A)。
(A)正序分量;(B)负序分量;(C)正序分量和负序分量;(D)零序分量。
302、从继电保护原理上讲,受系统振荡影响的有(C)
(A)零序电流保护; (B)负序电流保护; (C)相间距离保护;(D)相间过流保护。
303、单侧电源供电系统短路点的过渡电阻对距离保护的影响是(B)。
(A)使保护范围伸长; (B)使保护范围缩短;(C)保护范围不变;(D)保护范围不定。
304、高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是(A)。
(A)受工频干扰大,加工设备制造困难; (B)受高频干扰大; (C)通道衰耗大;(D)以上三个答案均正确。
305、距离保护在运行中最主要优点是(B)。
(A)具有方向性;(B)具有时间阶梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。
306、中性点经消弧线圈接地的小电流接地系统中,消弧线圈采用(A)方式。
(A)过补偿;(B)欠补偿;(C)完全补偿;(D)三种都不是.
307、对中性点经间隙接地的220kV变压器零序过电压保护,从母线电压互感器取电压的3Uo定值一般为(A)伏。
(A)180V;(B)100V;(C)50V;(D)57.7V。
308、对于Y,dll接线的三相变压器,它的变比为n,主变压器一次侧线圈电流为IA,二次侧线圈电流为Ia,一、二次电流之间的大小关系为(A)。
(A)Ia=nlA;(B)Ia=√3nIA;(C)Ia=nIA/√3; (D)Ia=(1/n)lA.
309、对于Y,dll接线变压器下列表示法正确的是(C)
(A)Ua=UAej60°;(B)Uab=UABej30°;(C)Uab=UABej0° (D)Ua=-UAej0°。
310、变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流。(C)
(A)励磁涌流产生的不平衡电流; (B)两侧相位不同产生的不平衡电流; (C)二次回路额定电流不同产生的不平衡电流;(D)两侧电流互感器的型号不同产生的不平衡电流。
311、两台变压器间定相(核相)是为了核定(C)是否一致。
(A)相序;(B)相位差;(C)相位;(D)相序和相位。
312、Y,dll接线的变压器,一次A相电压与二次a相电压的相位关系是(C)。
(A)相位相同; (B)一次A相电压超前二次a相电压π/6; (C)二次a相电压超前一次A相电压π/6;(D)相位相反
313、CPU代表(C)。
(A)浮点处理器; (B)存贮器; (C)中央处理器;输入输出装置。
314、电子计算机的中央处理器CPU包括运算器和(B)两部分。
(A)存贮器;(B)控制器;(C)输入输出装置;(D)浮点处理器。
315、在人机交互作用时,输入输出的数据都是以(A)形式表示的。
(A)十进制; (B)八进制; (C)二进制; (D)十六进制。
316、整组试验允许用(C)的方法进行。
(A)保护试验按钮、试验插件或启动微机保护; (B)短接触点; (C)从端子排上通人电流、电压模拟各种故障,保护处于与投入运行完全相同的状态;(D)手按继电器。
317、电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值(A)。
(A)相对愈小,动作时间愈短; (B)相对愈大,动作时间愈短; (C)相对愈小,动作时间愈长; (D)相对愈大,动作时间愈长。
318、系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会(C)
(A)误动;(B)拒动;(C)正确动作;(D)不定。
319、在"四统一’’综合重合闸中,判别接地故障的元件为(A)。
(A)阻抗元件;(B)负序电流元件;(C)零序电流元件;(D)普通电流元件。
320、同杆并架线路,在一条线路两侧三相断路器跳闸后,存在(A)电流。
(A)潜供;(B)助增;(C)汲出;<D)零序。
321、晶体管保护中突变量起动回路通常采用(A)。
(A)微分电路;(B)积分电路;(C)单稳电路;(D)零指示器。
322、按照部颁反措的要求,防止跳跃继电器的电流线圈与电压线圈间耐压水平应(B)。
(A)不低于2500V、25min的试验标准; (B)不低于1000V、1min的试验标准;(C)不低于2500V、lmin的试验标准;(D)不低于1000V、2min的试验标准。
323、按照部颁反措要点要求,对于有两组跳闸线圈的断路器(A)。
(A)其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电;(B)两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电; (C)其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断器;(D)对直流熔断器无特殊要求。
324、功率方向继电器的转矩M=KUKIKcos(ΦK+α),所以继电器的动作带有方向性,它的动作范围(C)。
(A) 一 (90°+α) >φK> (90°一α); (B) φK=90°一α;
(C) 一(90°+α) <φK< (90°一α); (D) φK=90°+α
325、线路两侧的保护装置在发生短路时,其中的一侧保护装置先动作,等它动作跳闸后,另一侧保护装置才动作,这种情况称之为(B)。
(A)保护有死区;(B)保护相继动作; (C)保护不正确动作;(D)保护既存在相继动作又存在死区。
lizhenbao_jinan
2005年11月08日 00:35:00
46楼
326、如果不考虑负荷电流和线路电阻,在大电流接地系统中发生接地短路时,下列说法正确的是(A)。
(A)零序电流超前零序电压90°;(B)零序电流落后零序电压90°;
(C)零序电流与零序电压同相;(D)零序电流与零序电压反相。
327、 采用-30°接线的方向阻抗继电器,在三相短路故障时,继电器端子上所感受的阻抗等于(B)。
(A)短路点至保护安装处的正序阻抗抗Z1;(B) (√3/2)Z1e-j30°;(c)(1/2)z1ej30°;(D)√3Z1
dingping3235130
2005年11月22日 11:09:27
47楼
)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
这段是不是有问提??
lizhenbao_jinan
2005年11月23日 10:06:33
48楼
有什么问题?CT可以认为是个恒流源,PT是恒压源
tnmgfu
2005年11月23日 16:24:55
49楼
举办这种形式的大讨论,好,有助于迅速提高业务技能.
tnmgfu
2005年11月23日 16:27:28
50楼
可不可以说:电压互感器是一个电压控制型电压源,电流互感器是一个电流控制型电流源.
ruidongdiangong
2005年11月23日 16:30:45
51楼
楼主辛苦了!
