各位朋友大家好,现在遇到一个很棘手的问题,一个框架结构的房屋,为了建筑效果,建筑方案上要求从女儿墙上挑出1.5m的板,但是这样结构上就不好处理,如果从梁上起钢筋混凝土墙,然后从钢筋混凝土墙上挑板的话会对钢筋混凝土墙下的梁产生很大的扭矩,虽然加大梁截面能算过,但总是感觉这样的处理很悬,请教了总工这个问题,他提出的方案是把下面的框架升起来,然后挑梁,梁上做板来处理,可是一些地方的屋顶需要上人,就是屋顶花园的形式,如果框架升起来那就会影响使用,还有就是柱距太大,有的达到8.4m,为了挑1.5m的板把框架升起来就很不经济,现在总工还是坚持他的想法,但是我就不知道该如何处理了,速来请教各位达人~~~谢谢!
12楼
可以按照你总工的意见,后者在适当的部位做个梁上柱再用悬挑梁支撑悬挑板
13楼
我基本赞成你总共的做法,只是,如果女儿墙的高度较低(净高小于2.0米),那的确有可能妨碍屋顶的施工,所以,可以索性让建筑在屋顶做一个拱形框架造型,该框架没有顶,只有梁、柱、女儿墙,中间跨层高高点(净高可过人),顶可再连着2~3米间距的类似于檩条的连系梁,考边跨的梁高可就着女儿墙斜下去。如此,框架升上去了,结构不再是单跨了;建筑上,屋面中部有葡萄架,花园可接上天赐给的露水,女儿墙上的大压顶有了支撑。
14楼
:Q 我觉得可以讲框架柱的顶标高做到与你的板平齐,在柱子的上做个纯悬挑的梁(变截面梁)。在挑板的外边缘做个封口梁(200x250差不多了)。挑板在配筋的时候按悬挑板配。
这是在荷载不大的情况下,如果荷载比较大。问下建筑的加个斜撑行不行。
15楼
个人感觉做个钢结构比较简单、方便:
方案一:把女儿墙做成钢筋混凝土的整体浇筑上去,然后设置预埋件,做成轻钢结构的挑板,外贴用塑铝板等装修材料;
方案二:把框架柱提升至女儿墙顶,在框架柱顶部设置预埋件,然后挑出轻钢结构挑梁,然后做轻型钢板或玻璃幕等装修。
16楼
这种我看见过的 挑出不止1.5m,但那是不上人屋面,上人屋面应该怎么做?请各位高手指点.
17楼
可以换一种思路,
女儿墙现浇或柱升上去时留几个埋件,到时候用轻质材料做成建筑的效果。
框架柱升上去部分要是影响效果,可以变截面。
18楼
把周边框架伸上去吧。1、女儿墙可以不用做砼,可以用砖砌,节省一点造价;2、受力合理、安全;做轻钢结构也行,造价要结合建筑看是否省
19楼
框架升上去,板顶标高一样加一根纵向的梁即可。:time:
20楼
总工的做法合理
21楼
总工的建议是对的,增加不了几个钱,并且节省了本来女儿墙上面的钢筋混泥土压顶,不过我给你的设计再优化一下,不妨把你图1上面的飘板反向布置,下挂400高飘檐向上,200厚改为80就够了,这样板底也不需要另外做天棚了,不过注意了飘板最好做变截面的,以减轻飘板自身的荷载。这个上人屋面女儿墙高800就够了哦(800+400=1200):)
