纵向受拉钢筋合力点至截面近边距离as如何确定?
zhangdaqian1910
2010年07月26日 20:01:20
在做题过程中,经常遇到这样的情况,题目中未给出as值,或与之相关的钢筋直径和保护层厚度,但计算中又必须先确定as值,结果有的为35mm,有的40mm,还有的弯矩较大时为70mm,那么在确定这些值的时候依据在哪里呢??混凝土规范中好像没有明确吧??哪位高人指教一二!
免费打赏
gggggenius
2014年01月13日 15:30:33
22楼
挖个坟,主要是有个疑惑,我们估算as的时候不需要算上箍筋的直径吗?
比如说,单排钢筋时,受力钢筋合力点至梁底边缘距离是否应该为 混凝土最小保护层厚度+箍筋直径+钢筋半径??
wx_1676863368137:同意 应该是需要算箍筋的
wangning91
2014年01月13日 23:03:14
23楼
学习一下!
mhkj1985
2014年12月19日 10:57:51
24楼
tlys-fj29 发表于 2010-7-27 09:27 我觉得通常按3楼的朋友说的做法应该是可以的!”两层纵向受力筋,则依《砼规》10.2.1条,一类环境C25梁:as=25+20+25/2=57.5,取5的整倍数,取60“ 25/2 有没有出处 还是经验 还有取5倍数 也是经验吗 求指教
mhkj1985
2014年12月19日 10:58:54
25楼
sjd2007 发表于 2010-7-27 10:04 1. 根据环境类别查《砼规》表9.2.1确定最小保护层厚度C;例如:一类环境C25梁:c=25;二(a)类环境C25梁:c …”两层纵向受力筋,则依《砼规》10.2.1条,一类环境C25梁:as=25+20+25/2=57.5,取5的整倍数,取60“ 25/2 有没有出处 还是经验 还有取5倍数 也是经验吗 求指教
qq_1419490386651
2015年01月09日 15:47:48
26楼
mhkj1985 发表于 2014-12-19 10:57 ”两层纵向受力筋,则依《砼规》10.2.1条,一类环境C25梁:as=25+20+25/2=57.5,取5的整倍数,取60“ …这个是经验吧,我记得在结构设计手册上有。有空去看看
qq_1419490386651
2015年01月09日 15:49:00
27楼
学习了。看来这个的取值还得依据经验啊
土木大队
2015年04月05日 09:19:30
28楼
这个25÷2是取了钢筋直径的折中值吧,假设而已
人在征程
2015年04月05日 22:04:55
29楼
考试的时候应该直接给出。
qq_1400584200094
2015年09月06日 16:06:12
30楼
三楼不对,六楼不全面
yushilin
2015年09月07日 09:55:34
31楼
单排钢筋取25+10+10=45
双排钢筋取((25+10+20+30+10)+25+10+10}/2=70
