请问低压电房低压配电柜出线截面最小要求是多少?是不是35MM2????请各位指教。。。。。。
12楼
看看技术措施吧。我觉得具体应该根据线路电压降,还有就是短路时热稳定校验。但是咱们现在有时做工程连变压器的容量都不知道。更谈不上算短路电流了。但是技术措施上有一条就是各配电箱的进线截面不小于6mm2的要求。还有就是照明和插座分支回路截面的要求。不防参考一下。
13楼
低压配电柜4mm2出线在水电工地常用,大量的小电机由MCC柜直接出线到电动机。
14楼
15楼
多大的线根据负荷大水,和供电半径~~不过一般情况下都不会低于6MM只是个人理解~~哈
16楼
这东西有固定的吗?晕啊!配电室大小区别大了去了,这问题提的也太,,,不知道说什么了
