本人最近做了一个中学,审查意见中几个问题不明白.一."实验室化学实验室应该设置急救冲洗水咀,其水头大于1米时应采取减压措施."这条是在什么地方可以查阅?是个什么意思?二.实验楼化学实验室给水水咀的水头大于2米时,应采取减压措施?"这个是为什么?规范中实验水咀最低水压要求是0.02Mpa,要做减压,怎么样做比较合适?最后就是请假S145,S143废除后都是什么图集替代?请赐教
请赐教
22楼
这叫洗眼器,用于实验事故中洗眼睛用,所以水头有要求!
23楼
急救冲洗水咀,其水头大于1米时应采取减压措施,到底要多大的水头啊又是急救,真不懂,那位行家解释一下好吗
24楼
科学实验建筑设计规范JGJ91-93
第5.3.4条 凡经常使用强酸、强碱、有化学品烧伤危险的实验室,在出口就近处宜设置应急喷淋器及应急眼睛冲洗器。
目前在科学实验室及专业实验室设计中,常会采用组合式紧急冲淋洗眼器,冲淋器为SUS304 不锈钢入水管, 球阀开关,圆条手拉杆和冲淋喷头(直径较大)组成,洗眼器由SUS304不锈钢入水管、球阀开关、洗眼盆、洗眼喷头(高密度PP、内置不锈钢过滤网)组成。
生物实验室、理化实验室用的最多,通常设置在通道上,设置高度:冲淋器喷头为2150-2200,洗眼器为1000-1010mm,现在有专业的实验室产品,分离式可采用嵌墙式,具体的应根据实验室的布置考虑!
25楼
25楼的讲的真是太好了!
26楼
顶吧
27楼
谢谢
28楼
以前做过一个洗眼器的,有脚踏式和手动式两种。试验室应该也是要装的,洗眼睛的水压力当然不能过高。
29楼
可用稳压水箱减压。
30楼
中小学校建筑设计规范GBJ99-86 8.2 给水排水
第8.2.1条 在寒冷及严寒地区教学用房的给水进户管上应设泄水装置。
第8.2.2条 当化学实验室给水水嘴的水头大于2m,急救冲洗水嘴的水头大于1m时,应采取减压措施。
化验盆排水口应设耐腐蚀的挡污篦;排水管道应采用耐腐蚀管材
31楼
学习了新知识。
顶了。
