28柜体中,CT安装位置,一种安装在后面弯板上即吊装式,另一种为后背式,接地开关一种是在立柱上安装,另一种也是后背式,不知道两种比较那个更好些?我个人认为后背式的好,大家讨论一下,顺便我也学习一下:victory:
32楼
当电流互感器的宽度大于180mm时,柜宽800,互感器安装在标准位置,则地刀的拐臂会碰到电流互感器,无法操作地刀。我们是用提高互感器的做法来解决的,也没有把互感器放在弯板上吊装
33楼
说的很对~!即使你中立柱处的地刀安装板再加强也没用,操作地刀时柜体依然有变形,只是加强后变形减少幅度。对于1000柜大的地刀,尤其是1000柜40kA分体式的接地开关,订货时一定要注明“取消中相弹簧”,否则操作不动。
34楼
高手好多呀 学习了
35楼
:handshake
36楼
:handshake
37楼
高手多 学习了
38楼
1、不论是靠墙还是不靠墙,电流互感器、接地开关安装在后立柱上,本人认为比较好。
2、电流互感器安装在母线室弯板下面,由于弯板的强度需要加强,实际上占用空间,还必须考虑安装时螺栓的连接方向和对母排的距离。
3、靠墙安装时,感觉到更换电流互感器、接地开关更换不方便。手和工具不好伸进去。
4、KYN28中隔板可以拆掉,实际工作中,很少采用。
39楼
:handshake
40楼
:victory: :victory: :victory: :)
41楼
视情况而定
如果柜前检修,柜前去接线的,CT,接地刀都装柜后
如果柜后检修,柜后去接线的,CT可装柜后,也可吊装,接地刀装柜中部
