28柜体中,CT和接地开关安装位置
evangenlin
evangenlin Lv.3
2010年07月22日 14:50:38
28柜体中,CT安装位置,一种安装在后面弯板上即吊装式,另一种为后背式,接地开关一种是在立柱上安装,另一种也是后背式,不知道两种比较那个更好些?我个人认为后背式的好,大家讨论一下,顺便我也学习一下:victory:
免费打赏
yeyishuang_a
2010年07月26日 20:11:21
22楼
你可能没看清我讲的是不靠墙安装的KYN28喔,接地开关是装在中立柱上的,怎么可能是接地开关挡住电缆安装位置呢?
电流互感器装在后立柱上,是电流互感器的底板朝贵后,不知不钻进柜内如何检查电流互感器?
电流互感器吊装在中层板下面不用加电缆头柜就能把挂电缆的高度提到900mm,
以上我想也是常识了吧!
dylan3940
2010年07月26日 20:36:42
23楼
不靠墙安装的KYN28,接地开关可以装在中立柱处也可以安装在柜后立柱上。2种方案对于挂电缆和检修一点影响都没有。
那是什么影响接地开关的位置呢? 是电流互感器,当电流互感器的宽度大于180mm时,柜宽800,互感器安装在标准位置,则地刀的拐臂会碰到电流互感器,无法操作地刀。
你去查查大一互,大二互,大连北方,江苏靖江,纽泰克等等一些互感器厂家的样本,各种型号的电流互感器,有几种可以安装到柜后,有几种可以安装到母线室弯板下方?当互感器外形过大,你安装到母线室弯板下方,挡泄压通道的截面积更大~!!!其次,对于你把互感器安装到母线室弯板下方时,安装强度表示怀疑。我在逼不得已的情况下,才把互感器放到此处,另外必须对母线室弯板做加强处理,同时验证互感器螺栓深入母线室,对母线室内部母排的绝缘距离。
当用户使用过程中出现故障,需要更换电流互感器时,如果我的互感器在柜后安装,那么断路器分闸,我可以很方便的拆换互感器;当你把互感器安装在母线室弯板下方时,你固定互感器的螺母在母线室内,你不拆开母线室,怎么拆互感器?那你为了更换一台柜子的互感器,是否要整个段停电?想过这些问题吗?
安装到母线室下方的方案我做过不少,第一种情况,柜内互感器有5个二次线圈,这5个线圈分成2个互感器做,即每相2只互感器,共6只,接地开关位于中立柱,3只较大的安装于柜后,3只较小的安装于母线室弯板下方;第二种情况,电动机正反转柜,互感器不共用,带接地开关、过电压保护器和零序。正转柜和反转柜之间有联络,此时必须将互感器装于母线室弯板下方。
柜后立柱作为互感器的标准安装位置,有其最大的通用性和方便性,当你把互感器装于母线室弯板下方作为标准方案时,你公司离倒闭不远了。
dylan3940
2010年07月26日 20:43:05
24楼
不靠墙安装的开关柜和接地开关安在哪里没直接关系,接地开关可以安装到柜中,也可以柜后。
电流互感器安装于后立柱,地板是朝后,但是二次接线端子朝上,你钻进柜去只能看到电流互感器的后屁股和接地桩,此时,我不知道你是要检修互感器的什么东西。
我就纳闷了,你把挂电缆高度提高到900mm要干什么,就是为了你挂电缆的时候不弯腰吗?10kV电缆的电缆头有多长?有800么?
小林电气
2010年07月26日 22:59:18
25楼
柜体厂的人有说服力呀,经验比我们电气人员足
yuhan396
2010年07月27日 10:53:53
26楼
yuhan396
2010年07月27日 10:55:45
27楼
不靠墙安装的开关柜和接地开关安在哪里没直接关系,接地开关可以安装到柜中,也可以柜后。,互感器还是柜后安装的比较多,也比较规范
caml
2010年07月27日 11:01:35
28楼
CT挂于柜后CT梁上(通常情况);
到挂于母线室弯板下方(特殊情况,如电动机正反转柜,或装6只CT时等等);
fjj700
2010年07月27日 11:33:59
29楼
吊装的省空间不假,可以用省下的空间装其他元器件,对于特殊方案建议使用,但是常规来说,吊装的CT如果要进行更换是非常不方便的,没有后背式的拆装方便,所以我们公司一般都是用后背式的
hwc_wy
2010年07月27日 11:40:49
30楼
无所谓好坏,都是根据现场的实际情况考虑的,后面有维修通道,而且甲方习惯后面安装和检修就吊装,如果靠墙很近最好还是后装,原因很简单方便和维护
evangenlin
2010年07月27日 14:55:03
31楼
我以为,800宽柜体中接地刀安装在立柱上还可以,1000宽柜体时接地刀在操作时的力是很大的,我曾经做过实验,在1000宽时,操作时立柱明显动(前后)的很厉害的
