空调的冷冻水系统中,平衡阀和电动阀等一般都设在回水管上!这是为什么呢?设在供水管上不行吗?两种做法的利和弊???
这是为什么呢?
设在供水管上不行吗?
两种做法的利和弊???
72楼
那么两者相比,末端换热器中介质的流速是否也相同呢?
73楼
止回阀是否除外?
74楼
相同
75楼
设定10分钟和1、2分钟有什么区别?
而且对室内工况要求较高的地方,很长的关闭时间是否会产生不必要的延迟?
76楼
小哥:此处一直在谈“电动调节阀”!
77楼
你实际调试过例如正负0.5度的系统吗?
78楼
没有。
79楼
俺告诉你一个事实。常规空调系统的惯性一般起步为半小时。
80楼
能否具体些,哪部分参数延迟半小时?
以夏季为例,如果温感探测到室内温度过低,发出信号以关小电动阀开度。而关小的过程需要几分钟,这样会不会对控制室内温度产生延迟?
81楼
还要请教个问题,如何能使电动阀的工作曲线和盘管的工作曲线尽量一致?
