空调的冷冻水系统中,平衡阀和电动阀等一般都设在回水管上!这是为什么呢?设在供水管上不行吗?两种做法的利和弊???
这是为什么呢?
设在供水管上不行吗?
两种做法的利和弊???
52楼
请你记住:
一、正常排除空气后的闭式循环系统可以认为是连续流体。如果该水系统未排完空气,可能冷水机组都开不了,这种情况非现在讨论的对象。
二、既然闭式水系统内几乎没有空气,这个“真空”来源呢?
53楼
学习了
那么能否讲讲,装在供水管和回水管有什么区别
54楼
俺在27楼已经说明“老外控制阀手册上的标准说法是:装在回水管上是为了将水击对控制阀的影响控制在最小范围。”
55楼
关于闭式系统中是否存在水击的问题NK·审图师还持怀疑态度。
56楼
这和你在http://co.163.com/forum/content/166_664286_1.htm所持观点是不是相互矛盾啊?
57楼
在闭式系统中由于作为载冷剂的介质不能被压缩,可视为连续流体,正常工况下换热器内始终充满载冷剂。供水管阀控制的是流入换热器的水量,回水管阀则是调节流出换热器的水量。在两者调节流量相等的条件下,对于换热器中介质的流速调节作用是不同的,这和关系变径的机理相似。与供水管阀相比,回水管调节阀可以降低换热器中介质的流速,提高换热器的换热效果。
至于40F亮剑精神提到的“但是如果两根管都装呢 呵呵 我们这得工程师就喜欢这样稿”不知是都装平衡阀?还是都装电磁阀?这种帮着阀门商忽悠用户的无良现象在实际案例中并不多见。出于方便负荷调节和维护保养的需要,在供回水管上两侧均安装设球阀,截止阀的案例倒是常有。不知相关规范是如何规定的?还请3G指点。
58楼
那个帖子中我也没有完全确立我的观点,我只是对你的观点提出疑问罢了,但你还未解释清楚。
59楼
那个帖子中我对水泵出口的水击没有明白,而张三所说的对电动阀的水击我认为应该是沿水流方向的,即突然关闭时截断水流而产生的。二者方向应该不同。
60楼
能否解释一下,“在两者调节流量相等的条件下,对于换热器中介质的流速调节作用是不同的”,为何不同?不都是通过开度改变流量吗?
61楼
你见过能“突然关闭”或者说在1秒以内关闭的电动阀吗?什么牌子介绍给俺知道一下!
