12楼
1吊车竖向和水平荷载
1.1吊车竖向荷载标准值,应采用吊车最大轮压或最小轮压。
1.2吊车纵向和横向水平荷载,应按下列规定采用:
1吊车纵向水平荷载标准值,应按作用在一边轨道上所有刹车轮的最大轮压之和的10%采用;该项荷载的作用点位于刹车轮与轨道的接触点,其方向与轨道方向一致。
2吊车横向水平荷载标准值,应取横行小车重量与额定起重量之和的下列百分数,并乘以重力加速度:
1)软钩吊车:
——当额定起重量不大于10t时,应取12%;
——当额定起重量为16~50t时,应取10%;
——当额定起重量不小于75t时,应取8%。
2)硬钩吊车:应取20%。
横向水平荷载应等分于桥架的两端,分别由轨道上的车轮平均传至轨道,其方向与轨道垂直,并考虑正反两个方向的刹车情况。
注:1悬挂吊车的水平荷载应由支撑系统承受,可不计算。
2手动吊车及电动葫芦可不考虑水平荷载。
13楼
我研究过PKPM、3D3S。其中:3D3S中吊车竖向荷载标准值,应采用吊车最大轮压或最小轮压。但PK里面是不同的。
14楼
盼高手讲讲钢材选用的问题:
1,工作温度指什么温度?
2,Q345中 B,C,D 是怎么划分的,不同的类型有什么不同的用法?
3,钢材选用的时候的一些心得和一些常规选用法,可以分享一下吗?
15楼
回答14楼:
1、“工作温度”在〈钢规〉中的建议采用〈采暖通风与空气调节设计规范〉GBJ19-87中所列的建设地点的“最低日平均温度”。
2、Q345中的B、C、D是按质量等级划分,不同类型的强度是相同的,S、P等有害杂质含量不同,冲击韧性不同。
3、钢材选用按〈钢规〉3.3.1、3.3.3、3.3.4条。
16楼
在门刚结构中,轻型的吊车梁建议采用“连续吊车梁”,吊车梁做成三跨连续。拼接点设在L/4处,腹板采用高强螺栓,上下翼缘采用对接焊接。
17楼
高墙螺栓是摩擦型还是承压型?
18楼
吊车的最大轮压与最小轮压肯定是一左一右,或一右一左,成对出现的,你还可以打电话查询PKPM编辑组
19楼
有人说:在门刚结构中,轻型的吊车梁建议采用“连续吊车梁”,但需要注意一点就是连续梁存在沉降不均匀现象,到时吊车回卡轨,而且受力也不简单明了
20楼
地梁作刚,而且单层厂房应该影响很小
21楼
我一直使用3D3S!它上面的最大、最小轮压和制动力是按标准设置的!但我一直是按行车吊生产厂提供的数据填写的!因为60吨、80吨、100吨吊.规范里没有!这样采用厂家提供应该是安全的!
