前天,又与到一个问题:有人问及可不可以用风管机做全新风系统,以前公司到是做过,就是效果不是太好,问同志们还可能会出现什么问题?
22楼
风管机的室内机里流的不是制冷液吗?温度很低的。处理室外空气会有什么问题
23楼
我觉着吧,应该是可以用的,一般也就是机组工作环境温度的限制,比如说你的机组只适合于环境工作温度最高40度的情况,如果该室外环境温度达到50度。那肯定是不行的。因为我也不是太清楚,才在这公布给大家共同讨论的。
24楼
风管机一般是指氟系统室内机,不建议采用其做为新风处理机,因为风管机与水系统的末端不同,其盘管内为制冷剂,当用做新风处理机时,冬夏季运行工况恶劣,会对室外机的压缩机工作环境造成极大影响,可能会使压缩机烧毁.且风管机的风扇电机也与专用新风处理机不同,大多数情况下也不能满足新风风管系统的设计要求.
25楼
原来是这样了,学到了很多哦
26楼
我听人说过,用了高压保护
27楼
但是现在风管机是可以用全新风的
28楼
普通的风管机与新风机的控制逻辑也不一样,只回风感测这一点就不一样。一般的风管机检测的是回风温度,新风机检测的是出风温度。新风机的新风工况超出普通风管机的回风工况,会出现跳机。这是使用的一点,另,普通风管机用作新风机会使机组的寿命大打折扣。机组会经常高压跳机。
29楼
刚好需要这方面的东西,收获不少
