MNS抽屉柜内各抽屉二次回路取电源方式
xiaochi511
xiaochi511 Lv.5
2010年07月13日 19:40:04
MNS抽屉柜内各抽屉二次回路取电源方式MNS抽屈柜各抽屈的二次回路的电源直接取个自抽屉断路器(3极)的出线端,N通过各抽屈的二次辅助触头与N铜排连接。这种取二次回路电源有问题吗?-----------------------------------------------------------------------------------------------------不管二次回路的电源取抽屉断路器的进线还是出线侧,抽屉柜在试验位置时,主触头 分离的,二次回路都是没有电源,我看好多的设计院,资料书籍都是这么设计的,可是这个问题一到MNS抽屉柜就有问题了,这个问题是老外提出来的。
MNS抽屉柜内各抽屉二次回路取电源方式
今天上查了资料,控制电源可分两种,一种是主电源断开控制电源也断开,另一种是主电源断开,控制电源还是有电。第一种的好处是主电源失电时,接触器线圈复位。
[ 本帖最后由 xiaochi511 于 2010-7-14 18:17 编辑 ]
免费打赏
xiaochi511
2010年07月21日 19:55:49
22楼
我也考虑过这个问题,如果二次回路一直带电,那么现场按钮可能让接触器一直处于闭合状态,那么冒然上电是有可能出线危险。如果在断路器出线侧,那么只有断路器上电的时控制回路才有电。就可以避免误操作。
yeyishuang_a
2010年07月21日 20:48:25
23楼
你可以在断路器出线端接电源,但还需像11楼所讲的通过只有在试验位置才接通的二次接插件接入另一电源,供试验位置时用。
hwc_wy
2010年07月24日 08:49:05
24楼
看下抽屉说明就知道了,主回路分段时,但是并不是分离,试验位置是一次回路分断,但是插头没有到分离位置,还插在垂直母排上,而试验位置是通的,所以取在进线端还是有电源的
yeyishuang_a
2010年07月24日 10:51:31
25楼
请详细研究GB7251.1标准什么是试验位置?试验位置时主回路是否是接通的,不要误导别人。
yeyishuang_a
2010年07月24日 10:54:10
26楼
不知那家的抽屉柜的抽屉在试验位置时一次接插件是插在垂直母线上的?
loukangbiao
2010年07月25日 11:08:02
27楼
取在二次侧,无法对控制回路进行试验。
1。取在一次侧的好处是,控制回路和主回路保持一致。同时有点和没电,比较有安全保障,不会有误操作。
2。取在二次侧,好处是可以喝主回路分开,单独试验控制回路,而不会把电送到现场去。
缺点是,主回路跳脱,但控制回路正常的话,在DCS看起来是正常运转,但实际却跳闸了没在运转。
xiaochi511
2010年07月25日 16:29:23
28楼
试验位置主回路是分离的
chjs001
2010年07月26日 22:48:29
29楼
这个现在市场做得也是很杂啊 我们以前做ABB外协的时候都是取进线侧的。
hwc_wy
2010年07月27日 11:23:47
30楼
我真的不想说什么了,一些不是搞柜子的人在说我误人子弟,我看你们还是好好研究下什么叫试验位置,什么叫隔离位置,什么叫抽出位置吧,隔离距离是多少,大连锁上的那个辅助开关是什么用的吧,试验位置你抽屉给我拉拉看,能不能拉动,触头是不是在原来位置,不信的话,自己动手去操作一下就清楚了,自己没搞清楚就先学会教训别人了,二次取在进线端,开关分闸了只是出线端没电而已
sam_d07
2010年07月27日 22:24:29
31楼
同意楼上的观点。进线端在实验位置时是有电的
