MNS抽屉柜内各抽屉二次回路取电源方式MNS抽屈柜各抽屈的二次回路的电源直接取个自抽屉断路器(3极)的出线端,N通过各抽屈的二次辅助触头与N铜排连接。这种取二次回路电源有问题吗?-----------------------------------------------------------------------------------------------------不管二次回路的电源取抽屉断路器的进线还是出线侧,抽屉柜在试验位置时,主触头 分离的,二次回路都是没有电源,我看好多的设计院,资料书籍都是这么设计的,可是这个问题一到MNS抽屉柜就有问题了,这个问题是老外提出来的。
MNS抽屉柜内各抽屉二次回路取电源方式
今天上查了资料,控制电源可分两种,一种是主电源断开控制电源也断开,另一种是主电源断开,控制电源还是有电。第一种的好处是主电源失电时,接触器线圈复位。
本帖最后由 xiaochi511 于 2010-7-14 18:17 编辑 ]
32楼
根据需要,我们取哪儿的都有.
33楼
电源从母线引至二次插头,再由二次插头引至柜内做试验电源
34楼
在断路器上下口都取电源啊,.MNS抽屉可以自带一个小微动开关,在试验位置时取的是断路器上端电源.主回路没电,可做试验用,在工作位置时取的是断路器下端电源,主回路带电,
35楼
:) 又了解了一些知识,感谢
36楼
37楼
34楼的兄弟说的有道理啊 但是有个疑问啊,接触器的控制线圈是380V还是220V呢。
要是380V的 还是有两个个在进线侧取电啊。要是220V的 在接插件那就在进线和出线分别取了。还是能实现的。
38楼
还是么看明白到底取自那?
39楼
版主说的是对的
看看抽屉实物就明白了
大连锁测控板上的抽屉小手柄干啥的
40楼
也困扰这个问题 试验位置应该是主触头分离的 断路器上桩没电 但国内的好多机构都是半分离状态 像MNS根本就没分离 上桩其实是带电 所以能做实验
本帖最后由 fy17821349 于 2012-5-3 13:42 编辑 ]
41楼
抽屉柜内的试验位置是主接线还是通的,只是断路器不能合闸吧。我的理解是这样的,也没人跟我讲过。如果从进线端取电,二次还是可以进行试验的
