1:只要把顶层板的荷载输入吗?2:经过的框架梁上是否要输入一定的荷载呢?
1:只要把顶层板的荷载输入吗?
12楼
在电梯顶加个7千牛每平方米的面荷载在拉条梁就可以了。
13楼
这个问题就是电梯的顶部跟底部怎么做,顶面板加7KN/m2的面荷载是么 这个是恒载吧,还有电梯底部是不是做个集水坑的,新手不会做啊!
14楼
梁上输入墙体荷载
机房输面荷载(7.0)
15楼
学习了。:) :time:
16楼
一般业主会确定一家电梯厂商,让供货商提供电梯样本,样本里有机房底面钢梁支撑点的反力的,电梯基坑也有集中反力作用,这些在样本里都有的,还有就是楼上说的,电梯井道隔墙荷载以及电梯机房楼面活载7KN/m2。另外在机房顶面会有一个吊钩用于检修,此处也需输入集中力,样本里会提供吊钩荷载的~~
17楼
目前国内电梯类型大概有三种:一般有机房电梯、小机房电梯(也叫无机房电梯)、液压电梯。第一种按楼上的方法输入即可;第二种的电机固定在顶层的侧墙上,对墙下梁应考虑此荷载;液压电梯可认为在框架上不用输任何荷载,他的力都在底坑。另外所有电梯都要输入吊钩的荷载。
18楼
大型设计院在职员工专业代做建筑结构大学毕业设计,严格按照毕业设计任务书设计,服务到位,价格低廉,需要的加QQ 2639192527 请注明土木在线
19楼
活荷载输7就行啦!!!
20楼
还有个吊钩荷载输在屋面上
21楼
应该是在电梯机房的楼面梁那加一个30KN每米的荷载(活荷载),因为那里有个吊钩,负责拉升电梯的。
